Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Несколько вопросов. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP1. В штатной программе ViConfigurator модулю L-ViMS-ICP вполне можно задать вычисления параметров для частот, нацело не кратных оборотной. А также для каждого рассчитываемого параметра могут быть заданы пороги (уставки). |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Дублирую вопрос на почте. Большое спасибо за оперативный ответ. Еще вопрос. Какая полоса пропускания следящего фильтра? Можно ли ее изменять? Используется ли при вычислении СКЗ спектральное окно? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день, Сергей! Дополнение к последнему вопросу. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPВремя обновления значений параметров и интервал измерения (по данным за который рассчитываются параметры) - не одно и то же. Т.е. вычисляются параметры каждые 50 мс, но при расчете используются данные за последний Tи, который не обязательно 50 мс. В случае L-ViMS при измерении амплитуды гармоники Tи зависит от частоты гармоники, в случае частоты 500 Гц он около 45 мс, в случае 20 Гц - около 1.4 c. А в Вашей задаче необходим расчет параметров именно на уровне модуля? Или допустим вариант расчета на уровне ПК по переданным сырым данным? Если последнее допустимо, не рассматривали вариант LTR (LTR24/LTR25) + ПО LMS, которое может быть проще доработать с гибкой настройкой под нужную задачу под заказ (в том числе и с уходом от двух каналов на один датчик), если подробно опишите задачу? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо. Постарался изложить подробно с учетом использования LMS в наших будущих проектах. Опросил коллег. Подскажите, где можно увидеть подробности работы LMS. Например, время измерения на разных частотах. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДоработка встроенного ПО L-ViMS под заданную задачу вряд ли реализуема, по крайней мере на текущий момент. Доработка ПО верхнего уровня (LMS), в виде добавления в него программных модулей для расчета перечисленных Вами параметров, выглядит более реальной задачей, при этом настройка времени вычисления каждого параметра может быть задана тогда явно. В случае использования LMS в качестве оборудования возможно использовать крейт LTR-EU-2 с модулем LTR25 (до 8 ICP датчиков) + модулем для подключения датчиков оборотов, в зависимости от используемых датчиков (например LTR24 если диапазон выходного сигнала датчиков в пределах +/-10 В). Текущие возможности ПО см. https://www.lcard.ru/download/lms_users_guide.pdf. Принцип работы ПО: сперва настраивается сценарий эксперимента со всем используемым оборудованием, рассчитываемыми параметрами и способом отображения, затем по сценарию можно запустить ограниченный по времени эксперимент, с сохранением результатов для дальнейшего просмотра. Вопрос насколько это подходит под Вашу задачу? С точки зрения метрологической аттестации, следует учитывать, что в системе Виброприбора насколько я понял, используются свои датчики и погрешность определяется для финальных рассчитываемых параметров. В случае L-ViMS погрешность нормируется для измерения входных сигналов напряжения, погрешность рассчитываемых параметров, хоть они и вычисляются самим модулем, явно не нормируется и не поверятся. Тут Вам нужно оценить, насколько в Вашем случае использование L-ViMS потребует отдельной метрологической аттестации всего комплекса и насколько тут большая разница с случаем использования варианта с расчетом в ПО верхнего уровня. "Ethernet/MODBUS TCP или RS485/MODBUS RTU" - этот пункт не совсем понятен. В случае L-ViMS используются Ethernet/MODBUS TCP. В случае использования ПО верхнего уровня, какое значение имеет протокол передачи между модулем и этим ПО? или Вам нужно передавать результаты расчетов в какое-то свое ПО и в случае использования LMS требуется, чтобы это ПО передавало стороннему софту вычисленные данные по Modbus TCP? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо, Алексей. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPПонятно. Хотя на всякий случай обращу внимание, что утверждением типа средств измерений для всей системы под заказ мы тоже занимаемся, включая вариант системы из оборудование + ПО верхнего уровня: www.lcard.ru/metrology. Если под L-ViMS имеется ввиду модули модификаций L-ViMS-ICP-10 / L-ViMS-ICP-4 / L-ViMS-NPS, а под L-ViMS-1 - модификации L-ViMS-ICP-10-1 / L-ViMS-ICP-4-1 / L-ViMS-NPS-1, то обращу внимание, что модификации с суффиксом -1 пока не входят в список модификаций, по которым получен сертификат средства измерения, и поверка по ним не доступна (см. комментарий про поверку www.lcard.ru/products/l-vims/icp?qt-ltab=2#qt-ltab), поэтому видимо раз вам требуется аттестация, то логично ориентироваться на модификации без -1, по крайней мере в ближайшем будущем. Частота дискретизации АЦП для модификаций -1 составляет 128 кГц, для модификаций без -1 она в 3 раза меньше - 42.666 кГц. Для Вас это может влиять на точность определения частоты вращения вала, т.к. момент пересечения порога сигналом фазоотметчика будет определяться при большей частоте дискретизации более точно. Это влияет на частоты выборки, если используете сырой сигнал, плюс у модулей -1 есть вариант измерения на высоких частотах (до 40 кГц). Для остальных Ваших же измерений для вашей полосы сигналов разница не должна быть значительной. По поводу цен напишите запрос в офис: sale@lcard.ru По поводу зависимости времени измерения амплитуды гармоники от ее частоты (частота от, Гц ... частота до, Гц - время измерения, мс): Для модификаций с -1 отличаются две последние строки: Конфигурация модулей L-ViMS сохраняется в энергонезависимой памяти и используется модулем после записи до ее перезаписи/сброса в том числе и в случае выключения и включения питания. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо! Надеюсь, последний вопрос. Ориентировочное значение входного сопротивления ViMS-ICP? Мы должны подать выход усилителя заряда на два ViMS-ICP. Выходное сопротивление усилителя заряда до 500 Ом |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! К сожалению, у коллег возникли дополнительные вопросы. 1) Правильно ли мы поняли, что если подаем сигнал напряжения, пропорционльный виброускорению, то встроенное ПО модуля L-VIMS можно сконфигурировать для пересчета гарморники с выбранным номером в виброскорость? 2) В описании типа нормирование погрешности приведено для напряжения. Формально от нас требуют пот ТЗ нормирования по виброскорости. В описании типа есть цитата "Внешнее ПО является метрологически значимым и обеспечивает выполнение следующих функций: |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPАлександр Фридлянд пишет:
Добрый день, |
Да, все правильно |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPБольшое спасибо! Выручили! Надеюсь, метрологов это устроит. Еще несколько вопросов 1.) В методике поверки не проверяется режим измерения гармоник. Можно ли добавить в РЭ или в крайнем случае хотя бы написать в форуме, что расчет СКЗ гармоники не вносит существенную методическую погрешность? (При стандартном использовании БПФ с случае - 4-х термовое кна Блэкмана-Харриса возможна погрешнсть до 6 %). 2.) При заказе 4 шт. L-ViMS-ICP нужно ли заказывать систему? Система измерительная вибрационного контроля L-ViMS ТВРД.411713.001 1 шт. в составе: |
Мною такие испытания/ расчеты не проводились, поэтому написать не могу. Александр Фридлянд пишет:
Тут вопрос скорее к Вам, как вы их будете использовать - если устанавливаете их вместе на один объект, то логичнее сделать их одной системой, при этом будет один паспорт и одно свидетельство о поверке (с составом 4 шт). Но если Вы планируете использовать их по-отдельности - тогда можно оформить как 4 системы (по 1 модулю в составе), соответственно будет 4 паспорта и 4 свидетельства. Просто при заказе менеджеру озвучьте какой вариант вам предпочтительней. Александр Фридлянд пишет:
ПО доступно на сайте на вкладке ПО https://www.lcard.ru/products/l-vims/ic … =4#qt-ltab |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо! Мы с вашей помощью практически определились. Можно ли заказать ТУ? Сколько стоит? |
Александр, ТУ это часть конструкторской документации на изделие и используется в производстве, обычно ТУ не предоставляется заказчикам. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Очень важный для нас и, надеюсь, последний вопрос. Мы должны срочно определиться с покупкой модулей LViMS. Они будут использоваться как следящие фильтры, т. е. измерять амплитуду сигнала вибрации с частотой вращения вала, поступающей от датчика оборотов на модуль LViMS. К сожалению, этот режим для модуля, как я понял, не проверяется ни при поверке, ни при изготовлении (по ТУ). Время измерения на различных частотах в чате приведено. Если расчет амплитуды 1-ой гармоники в этом случае выполняется на этой частоте f0 по формуле A=(2/N)*|Сумма x(n)*exp(-i2пи*f0/fs| за целое число периодов N (fs - частота отсчетов), методической погрешности НЕТ. Наверно можно по другому, но обязательно с учетом известной частоты. В противном случае, погрешность может достигать нескольких процентов! Очень нужно получить подтверждение! Пожалуйста, сообщите. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДополняю. Использование спектрального окна от погрешности НЕ избавляет! |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPЕсли речь идет про погрешность, возникающую "при стандартном использовании БПФ" из-за фиксированного шага БПФ по частоте, на который искомая частота может точно не попадать, то для измерения амплитуды гармоники это не относится, т.к. для этого измерения БПФ не применяется, а вычисляется именно значение амплитуды на определенной частоте (полученной от фазоотметчика и умноженной на заданное n, которое может быть дробным). |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо |
