Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Александр Фридлянд
16.04.2026 17:27:54
Добрый день! Несколько вопросов.
1. В нашем случае частота датчика оборотов не совпадает с частотой вращения вала, на которой нужно измерять гармоники виброскорости.
Коэффициент пересчета фиксированный примерно 0,32. Погрешность определения частоты может быть задана 2 вариантами: либо ±0,5 Гц либо ±0,25 %. Диапазон частот от 20 до 500 Гц. Если такая возможность не предусмотрена, какова цена и срок такой доработки? Есть ли программные средства, позволяющие нам реализовать такой функционал самостоятельно?
2. Не нашел данных по частоте обновления параметров вибрации (СКЗ виброскорости на гармониках).
3.  Каждый канал вибрации у нас должен работать с двумя датчикам оборотов, т.е. получать гармоники двух частот, т.к. в контролируемом агрегате два вала и два датчика оборотов. Если у вас такой функционал, если нет можно ли добавить? В какой срок за какие  (сугубо ориентировочно!) деньги?
4. В противном случае нам придется распараллелить напряжение сигнала вибрации на два канала L-ViMS-ICP, каждый из которых будет измерять гармоники на своей частоте. Т.е. питание на ICP-датчик поступает с одного модуля, сигнал поступает на два канала параллельно. Насколько я понял это возможно?
16.04.2026 17:36:42
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
1. В штатной программе ViConfigurator модулю L-ViMS-ICP вполне можно задать вычисления параметров для частот, нацело не кратных оборотной. А также для каждого рассчитываемого параметра могут быть заданы пороги (уставки).
2. Все параметры вибрации вычисляются на уровне модуля L-ViMS-ICP каждые 50 мс.
3. Увы, такого функционала пока нет.
4. Да, это вполне рабочий вариант.
Александр Фридлянд
17.04.2026 13:21:30
Добрый день! Дублирую вопрос на почте. Большое спасибо за оперативный ответ. Еще вопрос. Какая полоса пропускания следящего фильтра? Можно ли ее изменять? Используется ли при вычислении СКЗ спектральное окно?
Александр Фридлянд
18.04.2026 13:13:36
Добрый день, Сергей! Дополнение к последнему вопросу.
Насколько понимаю, полоса пропускания возле 1 гармоники зависит от времени измерения  Ти по функции sin x/x  Первый лепесток 2/Ти = 20 Гц. Можно ли увеличить время измерения, например, в  2(4) раза. Тогда 2/Ти = 10 (5) Гц:
Полосу пропускания обычно задают в инструкции по контролю агрегата. Ее изменить трудно.
Мы согласны на увеличение времени обновления результатов измерения. От лучшего к худшему. Нам нужна фича 1)произвольного задания полосы, 2) кратного уменьшения (увеличения времени измерения) 3) один вариант в 2 (4) раза - уточним. Сообщите примерную цену и срок такой доработки. Если получится будет активно использовать и в этой и других работах
20.04.2026 20:01:41
Время обновления значений параметров и интервал измерения (по данным за который рассчитываются параметры) - не одно и то же. Т.е. вычисляются параметры каждые 50 мс, но при расчете используются данные за последний Tи, который не обязательно 50 мс. В случае L-ViMS  при измерении амплитуды гармоники Tи зависит от частоты гармоники, в случае частоты 500 Гц он около 45 мс, в случае 20 Гц - около 1.4 c.
Окно в данном случае - 4-х термовое  Блэкмана-Харриса.
А в Вашей задаче необходим расчет параметров именно на уровне модуля? Или допустим вариант расчета на уровне ПК по переданным сырым данным? Если последнее допустимо, не рассматривали вариант LTR (LTR24/LTR25) + ПО LMS, которое может быть проще доработать с гибкой настройкой под нужную задачу под заказ (в том числе и с уходом от двух каналов на один датчик), если подробно опишите задачу?
Александр Фридлянд
21.04.2026 20:37:20
Спасибо. Постарался изложить подробно с учетом использования LMS в наших будущих проектах. Опросил коллег. Подскажите, где можно увидеть подробности работы LMS. Например, время измерения на разных частотах.
По ОСТ - ОСТ 1 01 021-93  измеряется виброскорость (виброускорение) корпусов и деталей ГТД (при вибрациях с  частотами роторов). Погрешность ± (10.0 - 12.0)% от ВП в рабочих условиях эксплуатации. Используется от 2 до 8 измерительных каналов .
Измерения вибрации производятся в соответствии с инструкцией завода - изготовителя агрегата. Ширина полосы пропускания ±5 Гц (допустимо ±3 % от частоты вращения). Время усреднения 1 сек. Контролируются нормы после изготовления ремонта. Указаны аварийные уровни (предупредительный и отключение).
Стандартом в этой области является фактически аппаратура измерения роторных вибраций   ИВ-Д-Ф-3М АО «Вибро-прибор». https://vpribor.spb.ru/produkciya/vibro … sf-3m.html .  По ряду причины мы вынуждены ее заменить. Весьма желательно обеспечить близкие к ИВ-Д-Ф-3М результаты измерений. Расхождение хотелось бы не хуже 5 %.
Обычно необходима метрологическая аттестация. (ИВ-Д-Ф-3М обеспечивает погрешность всего канала). Аттестация расчетов с помощью «сырых» отсчетов АЦП, обработанных в компе вызывает большие трудности.
Вибропреобразователи должны работать при температуре 100 - 250°C, возможно применение ICP датчиков или пьезоакселерометров с усилителями заряда.
Диапазон измерения СКЗ виброскорости  от 1 до 100 мм/с в полосе частот 20 – 3000 Гц.
Диапазон частот сигналов датчиков оборотов 20 - 5000  Гц
По пунктам с уточнением деталей ниже.
1) Число каналов вибрации (установленных вибродатчиков) - от 2 до 8, в зависимости от объекта испытаний
2) Число каналов частот вращения роторов (для следящих фильтров) - от 1 до 2
3) Измерения вибрации проводятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя одном из двух вариантах - в заданной полосе частот (полосовой фильтр) и на частоте вращения одного из роторов (следящий фильтр).
4) Для следящего фильтра ширина полосы пропускания ±5 Гц (допустимо ±3 % от частоты вращения). Время усреднения 1 сек.
5) Для каждого подключенного вибропреобразователя (входного канала аппаратуры измерения вибрации) в реальном времени должно формироваться до трех выходных параметров:
а) виброскорость/виброускорение в заданной полосе частот (полосовой фильтр, полоса частот настраивается)
б) виброскорость/виброускорение по следящему фильтру 1 для частоты вращения ротора 1
в) виброскорость/виброускорение по следящему фильтру 2 для частоты вращения ротора 2
Должна быть возможность конфигурации числа (только а); только б);  а) и б); а), б) и в)) и характеристик выходных каналов - полосы частот для а), коэффициентов пересчета частоты датчика вращения на частоту вращения ротора для б) и в)
6) Виброскорость/виброускорение может измеряться по амплитуде или по СКЗ
7) Диапазон измерения СКЗ/амплитуды виброскорости  от 1 до 100 мм/с в полосе частот 20 – 3000 Гц.
8) Требования к выходному интерфейсу:
- желательно: цифровой интерфейс Ethernet/MODBUS TCP или RS485/MODBUS RTU
22.04.2026 17:44:42
Доработка встроенного ПО L-ViMS под заданную задачу вряд ли реализуема, по крайней мере на текущий момент.
Доработка ПО верхнего уровня (LMS), в виде добавления в него программных модулей для расчета перечисленных Вами параметров, выглядит более реальной задачей, при этом настройка времени вычисления каждого параметра может быть задана тогда явно. В случае использования LMS в качестве оборудования возможно использовать крейт LTR-EU-2 с модулем LTR25 (до 8 ICP датчиков) + модулем для подключения датчиков оборотов, в зависимости от используемых датчиков (например LTR24 если диапазон выходного сигнала датчиков в пределах +/-10 В). Текущие возможности ПО см. https://www.lcard.ru/download/lms_users_guide.pdf. Принцип работы ПО: сперва настраивается сценарий эксперимента со всем используемым оборудованием, рассчитываемыми параметрами и способом отображения, затем по сценарию можно запустить ограниченный по времени эксперимент, с сохранением результатов для дальнейшего просмотра. Вопрос насколько это подходит под Вашу задачу?
С точки зрения метрологической аттестации, следует учитывать, что в системе Виброприбора насколько я понял, используются свои датчики и погрешность определяется для финальных рассчитываемых параметров. В случае L-ViMS погрешность нормируется для измерения входных сигналов напряжения, погрешность рассчитываемых параметров, хоть они и вычисляются самим модулем, явно не нормируется и не поверятся. Тут Вам нужно оценить, насколько в Вашем случае использование L-ViMS потребует отдельной метрологической аттестации всего комплекса и насколько тут большая разница с случаем использования варианта с расчетом в ПО верхнего уровня.
"Ethernet/MODBUS TCP или RS485/MODBUS RTU" - этот пункт не совсем понятен. В случае L-ViMS используются Ethernet/MODBUS TCP. В случае использования ПО верхнего уровня, какое значение имеет протокол передачи между модулем и этим ПО?  или Вам нужно передавать результаты расчетов в какое-то свое ПО и в случае использования LMS требуется, чтобы это ПО передавало стороннему софту вычисленные данные по Modbus TCP?
Александр Фридлянд
24.04.2026 13:27:42
Спасибо, Алексей.
     Для аттестации мы делаем расчет, используя описание типа устройств в канале. L-ViMS аттестован по СКЗ. Этого  достаточно.
     Указанное вами время измерения  обеспечивает полосу пропускания по уровню -3 дБ около  6 (+-3) %. Нам , наверное, достаточно. Нужно согласовать.  Для этого нужны данные по времени измерения в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц.
    Укажите, пожалуйста частоты дискретизации для L-ViMS и L-ViMS-1. Что рекомендуете использовать? Какая примерная цена  L-ViMS-1
    Не планируем использование вашего ПО верхнего уровня. Нам нужно сконфигурировать L-ViMS с помощью вашего ПО. В работе мы должны забрать значение по одной гармонике и (возможно) полосовых фильтров  в свое ПО через Ethernet/MODBUS TCP. Сохраняется ли конфигурация в L-ViMS при отключении питания?
27.04.2026 17:41:02
Понятно. Хотя на всякий случай обращу внимание, что утверждением типа средств измерений для всей системы под заказ мы тоже занимаемся, включая вариант системы из оборудование + ПО верхнего уровня: www.lcard.ru/metrology.
Если под L-ViMS имеется ввиду модули модификаций L-ViMS-ICP-10 / L-ViMS-ICP-4 / L-ViMS-NPS, а под L-ViMS-1 - модификации L-ViMS-ICP-10-1 / L-ViMS-ICP-4-1 / L-ViMS-NPS-1, то обращу внимание, что модификации с суффиксом -1 пока не входят в список модификаций, по которым получен сертификат средства измерения, и поверка по ним не доступна (см. комментарий про поверку www.lcard.ru/products/l-vims/icp?qt-ltab=2#qt-ltab), поэтому видимо раз вам требуется аттестация, то логично ориентироваться на модификации без -1, по крайней мере в ближайшем будущем. Частота дискретизации АЦП для модификаций -1 составляет 128 кГц, для модификаций без -1 она в 3 раза меньше - 42.666 кГц. Для Вас это может влиять на точность определения  частоты вращения вала, т.к. момент пересечения порога сигналом фазоотметчика будет определяться при большей частоте дискретизации более точно. Это влияет на частоты выборки, если используете сырой сигнал, плюс у модулей -1 есть вариант измерения на высоких частотах (до 40 кГц). Для остальных Ваших же измерений для вашей полосы сигналов разница не должна быть значительной.
По поводу цен напишите запрос в офис: sale@lcard.ru
По поводу зависимости времени измерения амплитуды гармоники от ее частоты (частота от, Гц ... частота до, Гц - время измерения, мс):
Для модификаций без -1
833 ... 1333 - 22.5 мс
666 ... 833  - 36  мс
416 ... 666  - 45 мс
333 ... 416  - 72 мс
308 ... 333  - 90 мс
166 ... 308  - 144 мс
104 ... 166  - 180 мс
83  ... 104  - 288 мс
52  ... 83   - 360 мс
41.6... 52   - 575 мс
26  ... 41.6 - 720 мс
13 ... 26 - 1150 мс
Для модификаций с -1 отличаются две последние строки:
20.8 ... 41.6 - 720 мс
10.4 ... 20.8 - 1430 мс
Конфигурация модулей L-ViMS сохраняется в энергонезависимой памяти и используется модулем после записи до ее перезаписи/сброса в том числе и в случае выключения и включения питания.
Александр Фридлянд
11.05.2026 22:40:10
Спасибо! Надеюсь, последний вопрос. Ориентировочное значение входного сопротивления ViMS-ICP? Мы должны подать выход усилителя заряда на два ViMS-ICP.   Выходное сопротивление усилителя заряда до 500 Ом
Александр Фридлянд
12.05.2026 14:10:09
Добрый день! К сожалению, у коллег возникли дополнительные вопросы. 1) Правильно ли мы поняли, что если подаем сигнал напряжения, пропорционльный виброускорению, то встроенное ПО модуля L-VIMS можно сконфигурировать для пересчета гарморники с выбранным номером в виброскорость? 2) В описании типа нормирование погрешности приведено для напряжения. Формально от нас требуют пот ТЗ нормирования по виброскорости.  В описании типа есть  цитата "Внешнее ПО является метрологически значимым и обеспечивает выполнение следующих функций:
–управление режимами измерений L-ViMS;
–вычисление значений напряжения постоянного и переменного тока;
–преобразование     результатов     измерений     в     значения     виброперемещения, виброскорости и виброускорения.
Вклад внешнего ПО в суммарную погрешность измерений незначителен, так как определяется погрешностью вычислений, являющейся ничтожно малой величиной по сравнению с аппаратной погрешностью L-ViMS.
Встроенное ПО реализовано аппаратно и является метрологически значимым.
Метрологические характеристики L-ViMS нормированы с учетом влияния ПО
."  Конец цитаты. К сожалению, формально относится у внешнему ПО и для метрологов  недостаточно. Есть какой-то документ, где приведено нормирование погрешности в единицах виброскорости?
15.05.2026 11:31:54
Здесь с 28.05.2020
Александр Фридлянд пишет:
Добрый день,
применяются стандартные формулы пересчета значения измеренного напряжения в значения виброскорости, виброускорения или виброперемещения. Погрешность в единицах виброскорости - погрешность косвенных измерений, также рассчитывается по стандартным формулам.
Но, мы действительно этот момент забыли описать в РЭ.
Дополнение к РЭ выложила пока тут https://www.lcard.ru/forums/img/members … -k-REh.zip
15.05.2026 15:52:25
Да, все правильно
Александр Фридлянд
18.05.2026 13:34:56
Большое спасибо! Выручили! Надеюсь, метрологов это устроит. Еще несколько вопросов 1.) В методике  поверки не проверяется режим измерения гармоник. Можно ли добавить в РЭ или в крайнем случае  хотя бы написать  в форуме, что расчет СКЗ гармоники не вносит существенную методическую погрешность?  (При стандартном использовании БПФ с случае - 4-х термовое кна  Блэкмана-Харриса возможна погрешнсть до 6 %). 2.) При заказе 4 шт.  L-ViMS-ICP нужно ли заказывать систему? Система измерительная вибрационного контроля  L-ViMS ТВРД.411713.001   1 шт. в составе:
модуль измерительный L-ViMS-ICP -10 ТВРД.687281.762  4 шт. Достаточно ли просто заказать 4 модуля? 3.) Поставляется ли метрологическая программа при поставке модулей?
18.05.2026 17:27:20
Здесь с 28.05.2020
Мною такие испытания/ расчеты не проводились, поэтому написать не могу.
Тут вопрос скорее к Вам, как вы их будете использовать - если устанавливаете их вместе на один объект, то логичнее сделать их одной системой, при этом будет один паспорт и одно свидетельство о поверке (с составом 4 шт). Но если Вы планируете использовать их по-отдельности - тогда можно оформить как 4 системы (по 1 модулю в составе), соответственно будет 4 паспорта и 4 свидетельства. Просто при заказе менеджеру озвучьте какой вариант вам предпочтительней.
ПО доступно на сайте на вкладке ПО https://www.lcard.ru/products/l-vims/ic … =4#qt-ltab
Александр Фридлянд
22.05.2026 13:53:26
Спасибо! Мы с вашей помощью практически определились. Можно ли заказать ТУ?  Сколько стоит?
22.05.2026 16:40:52
Здесь с 28.05.2020
Александр, ТУ это часть конструкторской документации на изделие и используется в производстве, обычно ТУ не предоставляется заказчикам.
Пожалуйста, напишите мне на почту dolgaya@lcard.ru c запросом и обоснованием необходимости получения такого документа.
Александр Фридлянд
11.06.2026 16:38:12
Добрый день! Очень важный для нас и, надеюсь, последний вопрос. Мы должны срочно определиться с покупкой модулей LViMS. Они будут использоваться как следящие фильтры, т. е. измерять  амплитуду сигнала вибрации с частотой  вращения вала, поступающей от датчика оборотов на модуль LViMS. К сожалению, этот режим для модуля, как я понял, не проверяется ни при поверке, ни при изготовлении (по ТУ). Время измерения на различных частотах в чате приведено. Если расчет амплитуды 1-ой гармоники в этом случае выполняется  на этой частоте f0 по формуле      A=(2/N)*|Сумма x(n)*exp(-i2пи*f0/fs|  за целое число периодов N   (fs - частота отсчетов), методической погрешности НЕТ.  Наверно можно по другому, но обязательно с учетом известной частоты. В противном случае, погрешность может достигать нескольких процентов! Очень нужно получить подтверждение! Пожалуйста, сообщите.
Александр Фридлянд
11.06.2026 16:47:57
Дополняю. Использование спектрального окна от погрешности НЕ избавляет!
13.06.2026 02:34:19
Если речь идет про погрешность, возникающую "при стандартном использовании БПФ" из-за фиксированного шага БПФ по частоте, на который искомая частота может точно не попадать, то для измерения амплитуды гармоники это не относится, т.к. для этого измерения БПФ не применяется, а вычисляется именно значение амплитуды на определенной частоте (полученной от фазоотметчика и умноженной на заданное n, которое может быть дробным).
Александр Фридлянд
14.06.2026 22:12:27
Спасибо
