Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Несколько вопросов. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP1. В штатной программе ViConfigurator модулю L-ViMS-ICP вполне можно задать вычисления параметров для частот, нацело не кратных оборотной. А также для каждого рассчитываемого параметра могут быть заданы пороги (уставки). |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Дублирую вопрос на почте. Большое спасибо за оперативный ответ. Еще вопрос. Какая полоса пропускания следящего фильтра? Можно ли ее изменять? Используется ли при вычислении СКЗ спектральное окно? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день, Сергей! Дополнение к последнему вопросу. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPВремя обновления значений параметров и интервал измерения (по данным за который рассчитываются параметры) - не одно и то же. Т.е. вычисляются параметры каждые 50 мс, но при расчете используются данные за последний Tи, который не обязательно 50 мс. В случае L-ViMS при измерении амплитуды гармоники Tи зависит от частоты гармоники, в случае частоты 500 Гц он около 45 мс, в случае 20 Гц - около 1.4 c. А в Вашей задаче необходим расчет параметров именно на уровне модуля? Или допустим вариант расчета на уровне ПК по переданным сырым данным? Если последнее допустимо, не рассматривали вариант LTR (LTR24/LTR25) + ПО LMS, которое может быть проще доработать с гибкой настройкой под нужную задачу под заказ (в том числе и с уходом от двух каналов на один датчик), если подробно опишите задачу? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо. Постарался изложить подробно с учетом использования LMS в наших будущих проектах. Опросил коллег. Подскажите, где можно увидеть подробности работы LMS. Например, время измерения на разных частотах. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДоработка встроенного ПО L-ViMS под заданную задачу вряд ли реализуема, по крайней мере на текущий момент. Доработка ПО верхнего уровня (LMS), в виде добавления в него программных модулей для расчета перечисленных Вами параметров, выглядит более реальной задачей, при этом настройка времени вычисления каждого параметра может быть задана тогда явно. В случае использования LMS в качестве оборудования возможно использовать крейт LTR-EU-2 с модулем LTR25 (до 8 ICP датчиков) + модулем для подключения датчиков оборотов, в зависимости от используемых датчиков (например LTR24 если диапазон выходного сигнала датчиков в пределах +/-10 В). Текущие возможности ПО см. https://www.lcard.ru/download/lms_users_guide.pdf. Принцип работы ПО: сперва настраивается сценарий эксперимента со всем используемым оборудованием, рассчитываемыми параметрами и способом отображения, затем по сценарию можно запустить ограниченный по времени эксперимент, с сохранением результатов для дальнейшего просмотра. Вопрос насколько это подходит под Вашу задачу? С точки зрения метрологической аттестации, следует учитывать, что в системе Виброприбора насколько я понял, используются свои датчики и погрешность определяется для финальных рассчитываемых параметров. В случае L-ViMS погрешность нормируется для измерения входных сигналов напряжения, погрешность рассчитываемых параметров, хоть они и вычисляются самим модулем, явно не нормируется и не поверятся. Тут Вам нужно оценить, насколько в Вашем случае использование L-ViMS потребует отдельной метрологической аттестации всего комплекса и насколько тут большая разница с случаем использования варианта с расчетом в ПО верхнего уровня. "Ethernet/MODBUS TCP или RS485/MODBUS RTU" - этот пункт не совсем понятен. В случае L-ViMS используются Ethernet/MODBUS TCP. В случае использования ПО верхнего уровня, какое значение имеет протокол передачи между модулем и этим ПО? или Вам нужно передавать результаты расчетов в какое-то свое ПО и в случае использования LMS требуется, чтобы это ПО передавало стороннему софту вычисленные данные по Modbus TCP? |
