- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 24.04.2014
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы
Ещё одна попытка... Не смотря на то, что ресурсы в виде обычных портов плате вроде бы и назначаются, но работать через них у DOS'ской библиотеки не получается. Давайте посмотрим как с этим делом у штатной утилиты PlxCm. Поэтому опять запускаем PlxCm.exe, вводим команду pcr и делаем скрин_1. Теперь на экране находим строчку следующего вида: 014: 0000KLMN PCI Base Address 1 Используя число KLMN (hex), можно получить базовый адрес портов для доступа к локальным конфигурационным регистрам Addr = KLMN - 1. Например, пусть KLMN = D081, тогда Addr = D080. Теперь следует ввести команду il Addr 58 (для примера это команда il D080 58) и сделать скрин_2.
- Участник
- Здесь с 20.01.2015
- Участник
- Здесь с 16.07.2018
К сожалению строчки 014: 0000KLMN PCI Base Address 1 нет
После запуска PlxCm.exe необходимо ещё ввести команду pcr. Тогда и должна появится искомая строка.
- Участник
Опять немного не так. Исходя из картинки выше команда должна быть такой: il b100 58.
- Участник
1. Интересно, а почему у Вас плате L-783 всё время назначаются разные порты доступа: D000, E080, B100 и E000? Вы всё время вставляете плату в разные PCI разъёмы? Или в разные компьютеры? 2. А последние картинки точно делались на мат.плате AIMB-781?
- Участник
Порты доступа D000, E080 были на изделии с мат. платой AIMB-781, в нем стояли 2шт. L-783. На сегодня изделие разобрано... Порт B100 на изделии с мат. платой MSI B75A-G43 где L-783 используется под Windows и работает, но под ДОС внешнее проявление такое же - изделие в рабочем состоянии и доступно для экспериментов. Порт E000 на изделии с мат. платой AIMB-78 и 1 платой L-783, пока доступно. Если в ближайшие 2-3 недели не найдется решение, будет разобрано.
1. Я надеюсь, что под AIMB-78 имеется в виду всё-таки AIMB-781. 2. Давайте проведём 'чистый' 'эксперимент на компьютере с мат.платой AIMB-781. Включаем питание компьютера и загружаем только DOS (без захода в Windows). Потом запускаем утилиту PlxCm и последовательно выполняем команды pcr, lcr и il (с соответствующими параметрами). После чего запускаем утилиту PlxRegs. Все полученные скрины, как обычно, выкладываем здесь.
- Участник
Ну вот... Совсем другое дело. Сразу видно, что доступ ко всем регистрам мк. PLX9030 происходит совершенно штатным образом. Причём правильно отрабатывает как PlxCm, так и PlxRegs. Теперь делаем следующий шаг: Используем всё тот же компьютер с мат.платой AIMB-781. Включаем питание компьютера и загружаем только DOS (без захода в Windows). После чего запускаем обновлённую утилиту PlxRegs. Полученный текстовый файл, как обычно, выкладываем здесь.
- Участник
************************************************ Вывод PCI и LOCAL регистров мк. PCI9030/PCI9050 ************************************************ Работаем с платой L783: PciChipType 0x9030 LocRegsAddr 0xE000 IoAddr 0xE080 HighMemoryAddr 0xFE400000 LowMemoryAddr 0x00000000 IRQ Number 5 PCI регистры: PCI:00h 0x903010B5 PCI:04h 0x02800003 PCI:08h 0x0680000A PCI:0Ch 0x00000010 PCI:10h 0xFE410000 PCI:14h 0x0000E001 PCI:18h 0x0000E081 PCI:1Ch 0xFE400000 PCI:20h 0x00000000 PCI:24h 0x00000000 PCI:28h 0x00000000 PCI:2Ch 0x4C373833 PCI:30h 0x00000000 PCI:34h 0x00000040 PCI:38h 0x00000000 PCI:3Ch 0x00000105 PCI:40h 0x00010001 PCI:44h 0x00000000 PCI:48h 0x00000000 PCI:4Ch 0x00000003 PCI:50h 0x00000000 Local регистры: LOC:00h 0x0FFFFFF1 LOC:04h 0x0FFF0000 LOC:08h 0x0FFF0002 LOC:0Ch 0x0FFFFF01 LOC:10h 0x00000000 LOC:14h 0x00000001 LOC:18h 0x00000001 LOC:1Ch 0x00000000 LOC:20h 0x00000000 LOC:24h 0x00000000 LOC:28h 0x80408042 LOC:2Ch 0x80408042 LOC:30h 0x80408042 LOC:34h 0x80408042 LOC:38h 0x00000000 LOC:3Ch 0x00001001 LOC:40h 0x00000000 LOC:44h 0x00001801 LOC:48h 0x00000000 LOC:4Ch 0x05000012 LOC:50h 0x1101C500 LOC:54h 0x00000D72 Информация о модуле: ревизия: C серийный номер: 3D772509 тип сигнального процессора: ADSP-2185 частота кварца: 20000.00 кГц
Исходя из приведённых выше данных можно сказать следующее: Именно эта плата L-783(3D772509) должна вполне штатно работать именно с этим компьютером(AIMB-781). Можно для проверки запустить любой штатный софт, например, PARAMS.
