| Вы не вошли. |   Поиск | Регистрация | Вход  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыЕщё одна попытка... 014: 0000KLMN PCI Base Address 1 Используя число KLMN (hex), можно получить базовый адрес портов для доступа к локальным конфигурационным регистрам Addr = KLMN - 1. Например, пусть KLMN = D081, тогда Addr = D080. Теперь следует ввести команду il Addr 58 (для примера это команда il D080 58) и сделать скрин_2.  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыК сожалению строчки 014: 0000KLMN PCI Base Address 1 нет  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыПосле запуска PlxCm.exe необходимо ещё ввести команду pcr. Тогда и должна появится искомая строка.  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыОпять немного не так. Исходя из картинки выше команда должна быть такой: il b100 58.  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Интересно, а почему у Вас плате L-783 всё время назначаются разные порты доступа: D000, E080, B100 и E000? Вы всё время вставляете плату в разные PCI разъёмы? Или в разные компьютеры?  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыПорты доступа D000, E080 были на изделии с мат. платой  AIMB-781, в нем стояли 2шт.  L-783. На сегодня изделие разобрано...  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1.  Я надеюсь, что под AIMB-78 имеется в виду всё-таки AIMB-781.  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыНу вот... Совсем другое дело. Сразу видно, что доступ ко всем регистрам мк. PLX9030 происходит совершенно штатным образом. Причём правильно отрабатывает как PlxCm, так и PlxRegs.  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы************************************************  Работаем с платой  L783:    PCI регистры:    Local регистры:    Информация о модуле:  |
      Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыИсходя из приведённых выше данных можно сказать следующее:  |
