L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы
01.08.2018 18:53:55
#26
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы
Ещё одна попытка...
Не смотря на то, что ресурсы в виде обычных портов плате вроде бы и назначаются, но работать через них у DOS'ской библиотеки не получается.  Давайте посмотрим как с этим делом у штатной утилиты PlxCm. Поэтому опять запускаем PlxCm.exe, вводим команду pcr и делаем скрин_1. Теперь на экране находим строчку следующего вида:
014: 0000KLMN  PCI Base Address 1
Используя число KLMN (hex), можно получить базовый адрес портов для доступа к локальным конфигурационным регистрам Addr = KLMN - 1. Например, пусть KLMN = D081, тогда Addr = D080. Теперь следует ввести команду il Addr 58 (для примера это команда il D080 58) и сделать скрин_2.
08.08.2018 07:26:28
#27
Здесь с 20.01.2015
08.08.2018 07:29:38
#28
Здесь с 16.07.2018
К сожалению строчки 014: 0000KLMN  PCI Base Address 1 нет
08.08.2018 11:48:00
#29
После запуска PlxCm.exe необходимо ещё ввести команду pcr. Тогда и должна появится искомая строка.
08.08.2018 14:04:41
#30
Здесь с 20.01.2015
08.08.2018 14:26:42
#31
Опять немного не так. Исходя из картинки выше команда должна быть такой: il b100 58.
09.08.2018 10:15:30
#32
Здесь с 20.01.2015
15.08.2018 08:07:33
#33
1. Интересно, а почему у Вас плате L-783 всё время назначаются разные порты доступа: D000, E080, B100 и E000? Вы всё время вставляете плату в разные PCI разъёмы? Или в разные компьютеры?
2. А последние картинки точно делались на мат.плате AIMB-781?
15.08.2018 13:09:24
#34
Здесь с 16.07.2018
Порты доступа D000, E080 были на изделии с мат. платой  AIMB-781, в нем стояли 2шт.  L-783. На сегодня изделие разобрано...
Порт  B100 на изделии с мат. платой MSI B75A-G43 где L-783 используется под Windows и работает, но под ДОС внешнее проявление такое же - изделие в рабочем состоянии и доступно для экспериментов.
Порт E000 на изделии с мат. платой  AIMB-78 и 1 платой L-783, пока доступно. Если в ближайшие 2-3 недели не найдется решение, будет разобрано.
16.08.2018 18:14:54
#35
1. Я надеюсь, что под AIMB-78 имеется в виду всё-таки AIMB-781.
2. Давайте проведём 'чистый' 'эксперимент на компьютере с мат.платой AIMB-781. Включаем питание компьютера и загружаем только DOS (без захода в Windows). Потом запускаем утилиту PlxCm и последовательно выполняем команды pcr, lcr и il (с соответствующими параметрами). После чего запускаем утилиту PlxRegs. Все полученные скрины, как обычно, выкладываем здесь.
24.08.2018 09:19:55
#36
Здесь с 20.01.2015
24.08.2018 19:08:53
#37
Ну вот... Совсем другое дело. Сразу видно, что доступ ко всем регистрам мк. PLX9030 происходит совершенно штатным образом. Причём правильно отрабатывает как PlxCm, так и PlxRegs.
Теперь делаем следующий шаг:
Используем всё тот же компьютер с мат.платой AIMB-781. Включаем питание компьютера и загружаем только DOS (без захода в Windows). После чего запускаем обновлённую утилиту PlxRegs. Полученный текстовый файл, как обычно, выкладываем здесь.
25.08.2018 13:22:11
#38
Здесь с 16.07.2018
Вывод PCI и LOCAL регистров мк. PCI9030/PCI9050
Работаем с платой  L783:
   PciChipType      0x9030
   LocRegsAddr      0xE000
   IoAddr           0xE080
   HighMemoryAddr   0xFE400000
   LowMemoryAddr    0x00000000
   IRQ Number       5
   PCI регистры:
     PCI:00h      0x903010B5
     PCI:04h      0x02800003
     PCI:08h      0x0680000A
     PCI:0Ch      0x00000010
     PCI:10h      0xFE410000
     PCI:14h      0x0000E001
     PCI:18h      0x0000E081
     PCI:1Ch      0xFE400000
     PCI:20h      0x00000000
     PCI:24h      0x00000000
     PCI:28h      0x00000000
     PCI:2Ch      0x4C373833
     PCI:30h      0x00000000
     PCI:34h      0x00000040
     PCI:38h      0x00000000
     PCI:3Ch      0x00000105
     PCI:40h      0x00010001
     PCI:44h      0x00000000
     PCI:48h      0x00000000
     PCI:4Ch      0x00000003
     PCI:50h      0x00000000
   Local регистры:
     LOC:00h      0x0FFFFFF1
     LOC:04h      0x0FFF0000
     LOC:08h      0x0FFF0002
     LOC:0Ch      0x0FFFFF01
     LOC:10h      0x00000000
     LOC:14h      0x00000001
     LOC:18h      0x00000001
     LOC:1Ch      0x00000000
     LOC:20h      0x00000000
     LOC:24h      0x00000000
     LOC:28h      0x80408042
     LOC:2Ch      0x80408042
     LOC:30h      0x80408042
     LOC:34h      0x80408042
     LOC:38h      0x00000000
     LOC:3Ch      0x00001001
     LOC:40h      0x00000000
     LOC:44h      0x00001801
     LOC:48h      0x00000000
     LOC:4Ch      0x05000012
     LOC:50h      0x1101C500
     LOC:54h      0x00000D72
   Информация о модуле:
     ревизия:                    C
     серийный номер:             3D772509
     тип сигнального процессора: ADSP-2185
     частота кварца:             20000.00 кГц
27.08.2018 13:16:19
#39
Исходя из приведённых выше данных можно сказать следующее:
Именно эта плата L-783(3D772509) должна вполне штатно работать именно с этим компьютером(AIMB-781). Можно для проверки запустить любой штатный софт, например, PARAMS.
