Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Александр Фридлянд
13.08.2026 13:15:32
#26
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Адрес support@lcard.ru не работает.  По остальными письмо ушло. Сделайте одолжение, пришлите образец файла конфигурации  с указанием частот. Мне нужно срочно убедиться в работоспособности L-VIMS-ICP в режиме следящего фильтра (гармоник). Сигналы проходят, вижу во ViView. Образец  vicfg файла  - самый простой способ решить вопрос. Режим гармоник у вас не проверяется ни ТУ, ни в МП. У нас очень мало времени!
Александр Фридлянд
13.08.2026 15:36:35
#27
3-ю гармонику измеряю. Как правильно измерить 1/3? Выставил n=0,33 вижу сбои. Выскакивает периодически превышение максимума. Точность установки желательно повыше.
13.08.2026 15:58:19
#28
Да, для задания 1/3 гармоники два знака действительно мало, обновил на сайте архив ViConfigurator ( https://lcard.ru/download/viconfigurator.zip - должна быть версия 1.0.6), где увеличил до 6 количество знаков после запятой (может нужно будет вручную поле растянуть, т.к. программа размер поля запоминает).
В остальном пока проблемы в работе не вижу. Конфигурацию/скриншоты работы нужны или уже разобрались?
13.08.2026 16:56:17
#29
И в описании подаваемых сигналов Вы не пишите про смещение относительно нуля - какое оно? Модуль измеряет однополярный сигнал, поэтому оно должно быть у сигналов, чтобы они были в положительной области.
Если останутся сбои после более точной установки номера гармоники при расширении до 6 знаков nx, то желательно бы еще картинку сигнала со спектром из ViVIew.  Частоту по фазоотметчику и количество отметок стабильно корректно определяет? т.к. если по какой-то причине не всегда точно определяется исходная частота то дальше уже и производная некорректно посчитается.
Александр Фридлянд
13.08.2026 18:11:11
#30
Спасибо, Алексей. Режим гармоник работет. Проблему 1/3 решил. n=1, но m=3 (3 события в фазоотметчике). Вроде правильно.  Сигналы положительные. В минус не уходят. Если измерять 3-ю гармонику (n=3  m=1 одно событие) сбоев нет. Перепроверю, если не поможет, скрины вышлю на почту. В форум не могу вставить файлы.
13.08.2026 20:05:45
#31
А версия прошивки у Вас какая (отображается в конфигураторе при подключении на странице устройств)? Текущая 1.0.7, если у Вашего модуля ниже, то необходимо обновить. Файл прошивки можно взять отсюда https://www.lcard.ru/download/vi101_fw.lbmf и обновить из конфигуратора.
Александр Фридлянд
14.08.2026 10:35:48
#32
Спасибо. Проверю версию.  Я вчера послал скрины и конфигурацию на почту. Для 3-й гармоники сбоев не было. Для всех вариантов понижения частоты они были.
Александр Фридлянд
14.08.2026 13:54:29
#33
Спасибо, Алексей! Новая прошивка работает!
Александр Фридлянд
14.08.2026 17:51:52
#34
Посмотрел полосу пропускания фильтра. Вполне удовлетворительно (+- 3-4 % от центрально от 20 до 400 Гц), хотя ожидал несколько других величин. Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне частот может работать следящий фильтр. До 10 кГц, как и другие режимы, или есть огрничения?
14.08.2026 22:02:26
#35
Да, сам фильтр может работать до 10 кГц. Вопрос тут в точном определении частоты фазоотметчиком, т.к. если у Вас гармоника 1/3 то для 10 кГц исходная 30 кГц, и АЦП с частотой  дискретизации 42,666 кГц ее не определит. А если частота фазоотметчика в несколько кГц, то для старших гармоник будет работать, например для 10-ой гамоники частоты 1 кГц.
Александр Фридлянд
02.09.2026 16:25:21
#36
Добрый день! Один модуль успешно настроил. Со следующим проблема. Поменял IP адрес из-за конфликта с сети. На обзоре устройств вижу
  L-ViMS-ICP-10 (Сет. имя lvims 3T787655 IP:192.168.0.98)
L-ViMS-ICP-10
3T787655
1.0.7
0005F70035090000
Не могу подключиться . Модуля нет в подключении. " Установить соединение" не активно. Подсккажите, пожалуйста, что делать.
Александр Фридлянд
02.09.2026 17:04:45
#37
Соединие заработоло. Могу прочесть конфигурацию, не могу загрузить конфигурацию, которую проверил на предыдушем модуле  №2Т781111
Александр Фридлянд
02.09.2026 17:10:40
#38
После попытки записать конфигурацию соединение пропадает. Нужно снова через обзор установить
Александр Фридлянд
02.09.2026 18:14:16
#39
Извините. Вроде разобрались. Чтобы загрузить конфигурации нужно было присвоить модулю старое имя
02.09.2026 18:21:19
#40
Не совсем понял точную последовательность действий, как загружаете готовую конфигурацию.
Возможно проблема в том, что в старой конфигурации параметры подключения от старого модуля (отображаются на вкладке "Параметры подключения" на вкладке устройства).
Т.к. программа может работать с системой из нескольких модулей (каждый со своей конфигурацией), настраивая одновременно всю систему, то параметры подключения к модулю входят в конфигурацию.
Для записи в новый модуль параметров от другого нужно поменять параметры подключения (точнее ссылку на устройство в конфигурации, состоящую из типа модуля и параметров подключения к нему).
Возможная последовательность действий:
1. Загружаете конфигурацию старого модуля в интерфейс программы, либо сохраненную из файла, либо подключаясь к старому модулю и вычитывая из него.
2. Изменяете параметры подключения, одним из двух способов:
- по найденному модулю в сети: заходите в "Обзор устройств в сети", нажимаете правой кнопкой на модуль из "Устройства из конфигурации" и выбираете "Изменить ссылку на устройство..." после чего выбираете обнаруженный модуль в сети и подтверждаете. Параметры подключения поменяются на новые.
- вручную: на странице конфигурации "Устройства" также правой кнопкой мыши можно нажать на строку устройства и выбрать "Изменить ссылку на устройство", после чего вручную указать либо сетевое имя, либо IP адрес, по которому нужно подключаться.
Александр Фридлянд
07.09.2026 19:11:08
#41
Добрый вечер, Алексей!
Иногда измерения  самопроизвольно прекращаются, начинает мигать красным. Восстанавливается после отключения питания.
Посоветуйте в чем может быть причина? Помехи? Плохое заземление? Другое?
Александр Фридлянд
08.09.2026 14:21:26
#42
Сбой возникает через некоторое время после включения. В прог метрологии Сообщение " Получение данных АЦП: Операция завершена с ошибкой. Соединение с устройство потеряно". после снятия и подачи питания работет без сбоев
08.09.2026 20:45:08
#43
Честно говоря, не совсем понял описание.
В какой программе прекращаются измерения и что именно начинает мигать красным?
Некоторое время это какого порядка?  Сбой происходит только в метрологической программе? Если не использовать метрологическую, а использовать View, то в ней возникает? Если да, то как именно проявляется в ней?
Метрологический софт вообще работает в спец. режиме, который не зависит от конфигурации и в этот момент настроенные измерения модуль не вычисляет, поэтому по сути одновременно Вы работаете либо через Configurator/View, либо через метрологическую.
после снятия и подачи питания работает без сбоев
Не совсем понятно, снова работает какое-то время, а потом снова сбой или вообще дальше без сбоев? Чем тогда это отличается от начального состояния? И то и то вроде после подачи питания?
Это происходит на конкретном экземпляре или на разных?  Если измерительные входы не подключены, то сбой возникает или нет? В лабораторных условиях при подаче сигналов с генератора также проявляется или только на объекте?
Александр Фридлянд
09.09.2026 18:39:18
#44
Спасибо, посмотрю еще. Видел на 2 х.
