Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Александр Фридлянд
13.08.2026 13:15:32
#26
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Адрес support@lcard.ru не работает.  По остальными письмо ушло. Сделайте одолжение, пришлите образец файла конфигурации  с указанием частот. Мне нужно срочно убедиться в работоспособности L-VIMS-ICP в режиме следящего фильтра (гармоник). Сигналы проходят, вижу во ViView. Образец  vicfg файла  - самый простой способ решить вопрос. Режим гармоник у вас не проверяется ни ТУ, ни в МП. У нас очень мало времени!
Александр Фридлянд
13.08.2026 15:36:35
#27
3-ю гармонику измеряю. Как правильно измерить 1/3? Выставил n=0,33 вижу сбои. Выскакивает периодически превышение максимума. Точность установки желательно повыше.
13.08.2026 15:58:19
#28
Да, для задания 1/3 гармоники два знака действительно мало, обновил на сайте архив ViConfigurator ( https://lcard.ru/download/viconfigurator.zip - должна быть версия 1.0.6), где увеличил до 6 количество знаков после запятой (может нужно будет вручную поле растянуть, т.к. программа размер поля запоминает).
В остальном пока проблемы в работе не вижу. Конфигурацию/скриншоты работы нужны или уже разобрались?
13.08.2026 16:56:17
#29
И в описании подаваемых сигналов Вы не пишите про смещение относительно нуля - какое оно? Модуль измеряет однополярный сигнал, поэтому оно должно быть у сигналов, чтобы они были в положительной области.
Если останутся сбои после более точной установки номера гармоники при расширении до 6 знаков nx, то желательно бы еще картинку сигнала со спектром из ViVIew.  Частоту по фазоотметчику и количество отметок стабильно корректно определяет? т.к. если по какой-то причине не всегда точно определяется исходная частота то дальше уже и производная некорректно посчитается.
Александр Фридлянд
13.08.2026 18:11:11
#30
Спасибо, Алексей. Режим гармоник работет. Проблему 1/3 решил. n=1, но m=3 (3 события в фазоотметчике). Вроде правильно.  Сигналы положительные. В минус не уходят. Если измерять 3-ю гармонику (n=3  m=1 одно событие) сбоев нет. Перепроверю, если не поможет, скрины вышлю на почту. В форум не могу вставить файлы.
13.08.2026 20:05:45
#31
А версия прошивки у Вас какая (отображается в конфигураторе при подключении на странице устройств)? Текущая 1.0.7, если у Вашего модуля ниже, то необходимо обновить. Файл прошивки можно взять отсюда https://www.lcard.ru/download/vi101_fw.lbmf и обновить из конфигуратора.
Александр Фридлянд
14.08.2026 10:35:48
#32
Спасибо. Проверю версию.  Я вчера послал скрины и конфигурацию на почту. Для 3-й гармоники сбоев не было. Для всех вариантов понижения частоты они были.
Александр Фридлянд
14.08.2026 13:54:29
#33
Спасибо, Алексей! Новая прошивка работает!
Александр Фридлянд
14.08.2026 17:51:52
#34
Посмотрел полосу пропускания фильтра. Вполне удовлетворительно (+- 3-4 % от центрально от 20 до 400 Гц), хотя ожидал несколько других величин. Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне частот может работать следящий фильтр. До 10 кГц, как и другие режимы, или есть огрничения?
14.08.2026 22:02:26
#35
Да, сам фильтр может работать до 10 кГц. Вопрос тут в точном определении частоты фазоотметчиком, т.к. если у Вас гармоника 1/3 то для 10 кГц исходная 30 кГц, и АЦП с частотой  дискретизации 42,666 кГц ее не определит. А если частота фазоотметчика в несколько кГц, то для старших гармоник будет работать, например для 10-ой гамоники частоты 1 кГц.
