Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPАдрес support@lcard.ru не работает. По остальными письмо ушло. Сделайте одолжение, пришлите образец файла конфигурации с указанием частот. Мне нужно срочно убедиться в работоспособности L-VIMS-ICP в режиме следящего фильтра (гармоник). Сигналы проходят, вижу во ViView. Образец vicfg файла - самый простой способ решить вопрос. Режим гармоник у вас не проверяется ни ТУ, ни в МП. У нас очень мало времени! |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP3-ю гармонику измеряю. Как правильно измерить 1/3? Выставил n=0,33 вижу сбои. Выскакивает периодически превышение максимума. Точность установки желательно повыше. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДа, для задания 1/3 гармоники два знака действительно мало, обновил на сайте архив ViConfigurator ( https://lcard.ru/download/viconfigurator.zip - должна быть версия 1.0.6), где увеличил до 6 количество знаков после запятой (может нужно будет вручную поле растянуть, т.к. программа размер поля запоминает). |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPИ в описании подаваемых сигналов Вы не пишите про смещение относительно нуля - какое оно? Модуль измеряет однополярный сигнал, поэтому оно должно быть у сигналов, чтобы они были в положительной области. Если останутся сбои после более точной установки номера гармоники при расширении до 6 знаков nx, то желательно бы еще картинку сигнала со спектром из ViVIew. Частоту по фазоотметчику и количество отметок стабильно корректно определяет? т.к. если по какой-то причине не всегда точно определяется исходная частота то дальше уже и производная некорректно посчитается. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо, Алексей. Режим гармоник работет. Проблему 1/3 решил. n=1, но m=3 (3 события в фазоотметчике). Вроде правильно. Сигналы положительные. В минус не уходят. Если измерять 3-ю гармонику (n=3 m=1 одно событие) сбоев нет. Перепроверю, если не поможет, скрины вышлю на почту. В форум не могу вставить файлы. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPА версия прошивки у Вас какая (отображается в конфигураторе при подключении на странице устройств)? Текущая 1.0.7, если у Вашего модуля ниже, то необходимо обновить. Файл прошивки можно взять отсюда https://www.lcard.ru/download/vi101_fw.lbmf и обновить из конфигуратора. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо. Проверю версию. Я вчера послал скрины и конфигурацию на почту. Для 3-й гармоники сбоев не было. Для всех вариантов понижения частоты они были. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСпасибо, Алексей! Новая прошивка работает! |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPПосмотрел полосу пропускания фильтра. Вполне удовлетворительно (+- 3-4 % от центрально от 20 до 400 Гц), хотя ожидал несколько других величин. Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне частот может работать следящий фильтр. До 10 кГц, как и другие режимы, или есть огрничения? |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДа, сам фильтр может работать до 10 кГц. Вопрос тут в точном определении частоты фазоотметчиком, т.к. если у Вас гармоника 1/3 то для 10 кГц исходная 30 кГц, и АЦП с частотой дискретизации 42,666 кГц ее не определит. А если частота фазоотметчика в несколько кГц, то для старших гармоник будет работать, например для 10-ой гамоники частоты 1 кГц. |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPДобрый день! Один модуль успешно настроил. Со следующим проблема. Поменял IP адрес из-за конфликта с сети. На обзоре устройств вижу |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPСоединие заработоло. Могу прочесть конфигурацию, не могу загрузить конфигурацию, которую проверил на предыдушем модуле №2Т781111 |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPПосле попытки записать конфигурацию соединение пропадает. Нужно снова через обзор установить |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPИзвините. Вроде разобрались. Чтобы загрузить конфигурации нужно было присвоить модулю старое имя |
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICPНе совсем понял точную последовательность действий, как загружаете готовую конфигурацию. Для записи в новый модуль параметров от другого нужно поменять параметры подключения (точнее ссылку на устройство в конфигурации, состоящую из типа модуля и параметров подключения к нему). Возможная последовательность действий: |
