Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Александр Фридлянд
13.08.2026 13:15:32
#26
Re: Вопросы по работе с L-ViMS-ICP
Адрес support@lcard.ru не работает.  По остальными письмо ушло. Сделайте одолжение, пришлите образец файла конфигурации  с указанием частот. Мне нужно срочно убедиться в работоспособности L-VIMS-ICP в режиме следящего фильтра (гармоник). Сигналы проходят, вижу во ViView. Образец  vicfg файла  - самый простой способ решить вопрос. Режим гармоник у вас не проверяется ни ТУ, ни в МП. У нас очень мало времени!
Александр Фридлянд
13.08.2026 15:36:35
#27
3-ю гармонику измеряю. Как правильно измерить 1/3? Выставил n=0,33 вижу сбои. Выскакивает периодически превышение максимума. Точность установки желательно повыше.
13.08.2026 15:58:19
#28
Да, для задания 1/3 гармоники два знака действительно мало, обновил на сайте архив ViConfigurator ( https://lcard.ru/download/viconfigurator.zip - должна быть версия 1.0.6), где увеличил до 6 количество знаков после запятой (может нужно будет вручную поле растянуть, т.к. программа размер поля запоминает).
В остальном пока проблемы в работе не вижу. Конфигурацию/скриншоты работы нужны или уже разобрались?
13.08.2026 16:56:17
#29
И в описании подаваемых сигналов Вы не пишите про смещение относительно нуля - какое оно? Модуль измеряет однополярный сигнал, поэтому оно должно быть у сигналов, чтобы они были в положительной области.
Если останутся сбои после более точной установки номера гармоники при расширении до 6 знаков nx, то желательно бы еще картинку сигнала со спектром из ViVIew.  Частоту по фазоотметчику и количество отметок стабильно корректно определяет? т.к. если по какой-то причине не всегда точно определяется исходная частота то дальше уже и производная некорректно посчитается.
Александр Фридлянд
13.08.2026 18:11:11
#30
Спасибо, Алексей. Режим гармоник работет. Проблему 1/3 решил. n=1, но m=3 (3 события в фазоотметчике). Вроде правильно.  Сигналы положительные. В минус не уходят. Если измерять 3-ю гармонику (n=3  m=1 одно событие) сбоев нет. Перепроверю, если не поможет, скрины вышлю на почту. В форум не могу вставить файлы.
13.08.2026 20:05:45
#31
А версия прошивки у Вас какая (отображается в конфигураторе при подключении на странице устройств)? Текущая 1.0.7, если у Вашего модуля ниже, то необходимо обновить. Файл прошивки можно взять отсюда https://www.lcard.ru/download/vi101_fw.lbmf и обновить из конфигуратора.
Александр Фридлянд
14.08.2026 10:35:48
#32
Спасибо. Проверю версию.  Я вчера послал скрины и конфигурацию на почту. Для 3-й гармоники сбоев не было. Для всех вариантов понижения частоты они были.
Александр Фридлянд
14.08.2026 13:54:29
#33
Спасибо, Алексей! Новая прошивка работает!
Александр Фридлянд
14.08.2026 17:51:52
#34
Посмотрел полосу пропускания фильтра. Вполне удовлетворительно (+- 3-4 % от центрально от 20 до 400 Гц), хотя ожидал несколько других величин. Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне частот может работать следящий фильтр. До 10 кГц, как и другие режимы, или есть огрничения?
14.08.2026 22:02:26
#35
Да, сам фильтр может работать до 10 кГц. Вопрос тут в точном определении частоты фазоотметчиком, т.к. если у Вас гармоника 1/3 то для 10 кГц исходная 30 кГц, и АЦП с частотой  дискретизации 42,666 кГц ее не определит. А если частота фазоотметчика в несколько кГц, то для старших гармоник будет работать, например для 10-ой гамоники частоты 1 кГц.
Александр Фридлянд
02.09.2026 16:25:21
#36
Добрый день! Один модуль успешно настроил. Со следующим проблема. Поменял IP адрес из-за конфликта с сети. На обзоре устройств вижу
  L-ViMS-ICP-10 (Сет. имя lvims 3T787655 IP:192.168.0.98)
L-ViMS-ICP-10
3T787655
1.0.7
0005F70035090000
Не могу подключиться . Модуля нет в подключении. " Установить соединение" не активно. Подсккажите, пожалуйста, что делать.
Александр Фридлянд
02.09.2026 17:04:45
#37
Соединие заработоло. Могу прочесть конфигурацию, не могу загрузить конфигурацию, которую проверил на предыдушем модуле  №2Т781111
Александр Фридлянд
02.09.2026 17:10:40
#38
После попытки записать конфигурацию соединение пропадает. Нужно снова через обзор установить
Александр Фридлянд
02.09.2026 18:14:16
#39
Извините. Вроде разобрались. Чтобы загрузить конфигурации нужно было присвоить модулю старое имя
02.09.2026 18:21:19
#40
Не совсем понял точную последовательность действий, как загружаете готовую конфигурацию.
Возможно проблема в том, что в старой конфигурации параметры подключения от старого модуля (отображаются на вкладке "Параметры подключения" на вкладке устройства).
Т.к. программа может работать с системой из нескольких модулей (каждый со своей конфигурацией), настраивая одновременно всю систему, то параметры подключения к модулю входят в конфигурацию.
Для записи в новый модуль параметров от другого нужно поменять параметры подключения (точнее ссылку на устройство в конфигурации, состоящую из типа модуля и параметров подключения к нему).
Возможная последовательность действий:
1. Загружаете конфигурацию старого модуля в интерфейс программы, либо сохраненную из файла, либо подключаясь к старому модулю и вычитывая из него.
2. Изменяете параметры подключения, одним из двух способов:
- по найденному модулю в сети: заходите в "Обзор устройств в сети", нажимаете правой кнопкой на модуль из "Устройства из конфигурации" и выбираете "Изменить ссылку на устройство..." после чего выбираете обнаруженный модуль в сети и подтверждаете. Параметры подключения поменяются на новые.
- вручную: на странице конфигурации "Устройства" также правой кнопкой мыши можно нажать на строку устройства и выбрать "Изменить ссылку на устройство", после чего вручную указать либо сетевое имя, либо IP адрес, по которому нужно подключаться.
Александр Фридлянд
07.09.2026 19:11:08
#41
Добрый вечер, Алексей!
Иногда измерения  самопроизвольно прекращаются, начинает мигать красным. Восстанавливается после отключения питания.
Посоветуйте в чем может быть причина? Помехи? Плохое заземление? Другое?
Александр Фридлянд
08.09.2026 14:21:26
#42
Сбой возникает через некоторое время после включения. В прог метрологии Сообщение " Получение данных АЦП: Операция завершена с ошибкой. Соединение с устройство потеряно". после снятия и подачи питания работет без сбоев
08.09.2026 20:45:08
#43
Честно говоря, не совсем понял описание.
В какой программе прекращаются измерения и что именно начинает мигать красным?
Некоторое время это какого порядка?  Сбой происходит только в метрологической программе? Если не использовать метрологическую, а использовать View, то в ней возникает? Если да, то как именно проявляется в ней?
Метрологический софт вообще работает в спец. режиме, который не зависит от конфигурации и в этот момент настроенные измерения модуль не вычисляет, поэтому по сути одновременно Вы работаете либо через Configurator/View, либо через метрологическую.
после снятия и подачи питания работает без сбоев
Не совсем понятно, снова работает какое-то время, а потом снова сбой или вообще дальше без сбоев? Чем тогда это отличается от начального состояния? И то и то вроде после подачи питания?
Это происходит на конкретном экземпляре или на разных?  Если измерительные входы не подключены, то сбой возникает или нет? В лабораторных условиях при подаче сигналов с генератора также проявляется или только на объекте?
Александр Фридлянд
09.09.2026 18:39:18
#44
Спасибо, посмотрю еще. Видел на 2 х.
Александр Фридлянд
23.09.2026 15:33:11
#45
Добрый день! Со сбоями выяснил. Мешала программа метрологии.
Появился новые вопросы.
1) Для следующей работы заказываем датчики https://gtlab.pro/product/akselerometr-1v155hc-10 .  Мелкое несоотвествие 1V155HС-XX  Уровень постоянного напряжения на выходе  8 … 13 В
LVIMS
Диапазон измерений и пределы допускаемой погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения переменного тока нормируются для сигналов с постоянной составляющей напряжения в диапазоне от +8 до +12 В и изменением мгновенного  значения напряжения в диапазоне от 0 до 20 В
1V155HС-XX  Уровень постоянного напряжения на выходе  8 … 13 В.
Амплитуда  сигнала = 2962 мВ  Амплитуда  = 2961.62 мВ
2) Для датчика: Питание (напряжение)
+ (18 … 30) В
Питание (ток)
2 … 20 мА
посоветуйте, может лучше LVIMs-ICP-4 ? Меньше разогрев датчика и , видимо, постоянное смещение.
Александр Фридлянд
23.09.2026 18:39:56
#46
На проверке  LVIMS  3T787655 прошивка 1.0.7 странные результаты
Частота    360    Гц
Скорость вращения    21600    Об/мин  на VI View 22 642,895 об/мин
Виброускорение
СКЗ    по расчету 226.19 м/с2    на VI View  224,803 м/c²
Виброскорость
СКЗпо расчету    99.96 мм/с по расчету  на VI View  145,398 мм/с
По следящему фильтру значение верные  на VI View 221,931 м/c²    98,118 мм/с
Как такое может быть ? ФНЧ 370 Гц. На других модулях такой проблемы не возникала. Отключение - включение не помогло
Александр Фридлянд
28.09.2026 16:38:31
#47
Разобрался. Неверные показания из-за помех. Вопрос про постоянное напряжение очень важен. Заказваем 12 шт.
Александр Фридлянд
29.09.2026 11:40:00
#48
Повторяю. Нужен срочный ответ!
LVIMS
+ (18 … 30) В
Питание (ток)
2 … 20 мА
02.10.2026 14:51:16
#49
Ответил клиенту по e-mail 29 сентября 2026 г. Здесь дополнительно дублирую ответ.
1. По поводу постоянного напряжения смещения ...
Если подходить к вопросу чисто формально, то наши метрологи могут гарантировать погрешность измерений ТОЛЬКО для постоянной составляющей напряжения в диапазоне от +8 до +12 В. Поскольку все метрологические мероприятия проводили именно в этом диапазоне смещения.
2. По поводу LVIMs-ICP-4 ...
Использовать или нет модуль LVIMs-ICP-4 зависит только от параметров Вашей задачи.
Важно понимать, что уровень постоянной составляющей напряжения сигнала на выходе (напряжение смещения) формируется исключительно внутренней электроникой ICP-датчика.
Также следует заметить, что чем больше ток питания ICP-датчика, тем большую длину кабеля можно обеспечить при заданной верхней границе полосы частот пропускания и при том же уровне выходного сигнала датчика.
Подробнее смотри статью "Датчик ICP".
