LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
03.07.2026 13:10:06
#26
Здесь с 27.09.2023
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
серийники крейтов
новый 6T777689
старый 6T769623
03.07.2026 14:51:29
#27
Здесь с 27.09.2023
ситуация следующая, если использовать только старые библиотеки то ltr43 работает, ltr11 при конфигурации выдает ошибку, но дальше работает (подозреваю что с дефолтной конфигурацией).
если заменить только ltr11api.dll то приложение падает молча, если подкинуть еще ltrapi.dll падает с Abnormal program termination
так что от вас требуется починить либо ltr11api.dll для нового ltr11, либо в новых библиотеках починить ltr43api.dll
03.07.2026 19:01:12
#28
Кажется я понял в чем дело. Судя по всему проблема возникала из-за того, что в коде
short CRC = CalculateModbusCRC(&mDataToSend[0], 6);
mDataToSend[6] = CRC>>8;			 // Старший байт контрольной суммы
mDataToSend[7] = CRC&0x00FF;		 // Младший байт контрольной суммы
если в CRC старший бит будет 1, то при сдвиге CRC >> 8 старшая часть дополнится тоже 1 (это может зависеть от компилятора, но в Borland как и во многих сделано, что при сдвиге знакового числа старшие биты дополняются знаковым (старшим)).
В новой библиотеке действительно, если старшие незначащие биты в словах на передачу были не 0, то это могло привести к ошибкам формирования слов на передачу.
Этим и объясняется, что зависит от адреса, т.к. от адреса меняется CRC (точно проверить не могу соответствие старшего бита CRC и адреса регистра, т.к. не знаю какой у Вас DEVICE_ADDRESS)
Поправил, чтобы от старших битов корректность передачи не зависела - обновил ltrdll ( https://lcard.ru/download/ltrdll.exe - должна быть версии 1.32.45). Попробуйте взять оттуда.
Ну и если бы код был
mDataToSend[6] = (CRC>>8) & 0x00FF;
то, по идее, должно работать и с текущей.
06.07.2026 08:59:56
#29
Здесь с 27.09.2023
Замена библиотек на новые не помогла, исправление в коде расчета CRC тоже, ошибка прежняя -4023
06.07.2026 09:05:09
#30
Здесь с 27.09.2023
я все таки не могу понять, почему мы можем читать регистры в которых лежат значения температур, а регистры состояний при чтении получаем ошибку -4023
06.07.2026 11:07:20
#31
А какой именно у Вас DEVICE_ADDRESS?
06.07.2026 11:40:12
#32
Здесь с 27.09.2023
#define DEVICE_ADRESS                1     // адрес ведомого устройства(ПЛК)
#define PACKET_SIZE                    8   // Размер пакета в байтах
Вчера 07:30:15
#33
Здесь с 27.09.2023
Добрый день, у нас в понедельник сдача установки, а старых крейтов больше нет ....
Сегодня 13:22:50
#34
Попробуйте консольную утилиту. В архиве находятся исходные тексты и самые свежие версии библиотек Ltrapi.dll и Ltr43api.dll. Данная утилита тупо фиксирует только статус выполнения штатной функции LTR43_RS485_Exchange() для всех доступных регистров.
