LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
03.07.2026 13:10:06
#26
Здесь с 27.09.2023
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
серийники крейтов
новый 6T777689
старый 6T769623
03.07.2026 14:51:29
#27
Здесь с 27.09.2023
ситуация следующая, если использовать только старые библиотеки то ltr43 работает, ltr11 при конфигурации выдает ошибку, но дальше работает (подозреваю что с дефолтной конфигурацией).
если заменить только ltr11api.dll то приложение падает молча, если подкинуть еще ltrapi.dll падает с Abnormal program termination
так что от вас требуется починить либо ltr11api.dll для нового ltr11, либо в новых библиотеках починить ltr43api.dll
03.07.2026 19:01:12
#28
Кажется я понял в чем дело. Судя по всему проблема возникала из-за того, что в коде
short CRC = CalculateModbusCRC(&mDataToSend[0], 6);
mDataToSend[6] = CRC>>8;			 // Старший байт контрольной суммы
mDataToSend[7] = CRC&0x00FF;		 // Младший байт контрольной суммы
если в CRC старший бит будет 1, то при сдвиге CRC >> 8 старшая часть дополнится тоже 1 (это может зависеть от компилятора, но в Borland как и во многих сделано, что при сдвиге знакового числа старшие биты дополняются знаковым (старшим)).
В новой библиотеке действительно, если старшие незначащие биты в словах на передачу были не 0, то это могло привести к ошибкам формирования слов на передачу.
Этим и объясняется, что зависит от адреса, т.к. от адреса меняется CRC (точно проверить не могу соответствие старшего бита CRC и адреса регистра, т.к. не знаю какой у Вас DEVICE_ADDRESS)
Поправил, чтобы от старших битов корректность передачи не зависела - обновил ltrdll ( https://lcard.ru/download/ltrdll.exe - должна быть версии 1.32.45). Попробуйте взять оттуда.
Ну и если бы код был
mDataToSend[6] = (CRC>>8) & 0x00FF;
то, по идее, должно работать и с текущей.
06.07.2026 08:59:56
#29
Здесь с 27.09.2023
Замена библиотек на новые не помогла, исправление в коде расчета CRC тоже, ошибка прежняя -4023
06.07.2026 09:05:09
#30
Здесь с 27.09.2023
я все таки не могу понять, почему мы можем читать регистры в которых лежат значения температур, а регистры состояний при чтении получаем ошибку -4023
06.07.2026 11:07:20
#31
А какой именно у Вас DEVICE_ADDRESS?
06.07.2026 11:40:12
#32
Здесь с 27.09.2023
#define DEVICE_ADRESS                1     // адрес ведомого устройства(ПЛК)
#define PACKET_SIZE                    8   // Размер пакета в байтах
07.07.2026 07:30:15
#33
Здесь с 27.09.2023
Добрый день, у нас в понедельник сдача установки, а старых крейтов больше нет ....
08.07.2026 13:22:50
#34
Попробуйте консольную утилиту. В архиве находятся исходные тексты и самые свежие версии библиотек Ltrapi.dll и Ltr43api.dll. Данная утилита тупо фиксирует только статус выполнения штатной функции LTR43_RS485_Exchange() для всех доступных регистров.
08.07.2026 16:02:57
#35
Здесь с 27.09.2023
сейчас сделаем
08.07.2026 16:12:43
#36
Здесь с 27.09.2023
не хватает чего то
08.07.2026 16:30:24
#37
Ошибочка вкралась... Обновил архив.
08.07.2026 17:07:18
#38
Здесь с 27.09.2023
вот видео процесса, файл большой поэтому ссылкой на мой диск
https://disk.yandex.ru/i/6mgyD2jKn4zL5A
08.07.2026 18:15:08
#39
Пока всё идёт отлично: мерзопакостной ошибки -4023 нет! Только обычная ошибка обмена по RS-485.
Теперь можно подправить параметры работы RS-485, чтобы они в точности соответствовали Вашим.
Это Вы можете сделать сами (все исходники есть), либо присылайте конфигурационные параметры мне.
В последнем случае пришлите также и Ваш вариант функции расчёта CRC: CalculateModbusCRC().
09.07.2026 09:11:55
#40
Здесь с 27.09.2023
// Функция вычисляет CRC для протокола MODBUS
unsigned short CalculateModbusCRC(short *data, int datasize)
	unsigned char uchCRCHi = 0xFF;
	unsigned char uchCRCLo = 0xFF;
	unsigned char uIndex;
	while(datasize--)
		uIndex = uchCRCHi ^ *data++; /* calculate the CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];
	return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
	// Настройки портов ввода-вывода
	    FLTR43->IO_Ports.Port1 = 0;
    	FLTR43->IO_Ports.Port2 = 0;
    	FLTR43->IO_Ports.Port3 = 0;
    	FLTR43->IO_Ports.Port4 = 0;
    	// Определяем режимы формирования меток
    	FLTR43->Marks.SecondMark_Mode = 0;
    	FLTR43->Marks.StartMark_Mode = 0;
    	// Настройки интерфейса RS-485
	    FLTR43->RS485.FrameSize = 8;
    	FLTR43->RS485.Baud = 115200;
    	FLTR43->RS485.StopBit = 0;
    	FLTR43->RS485.Parity = 1;//0;
    	FLTR43->RS485.SendTimeoutMultiplier = 10;
    	FLTR43->RS485.ReceiveTimeoutMultiplier = 20;
09.07.2026 09:15:29
#41
Здесь с 27.09.2023
единственное отличие в параметрах конфигурации порта, я увидел это
hLtr43.RS485.Parity							= 0;				// Проверка четности отключена
у нас в этом параметре 1
09.07.2026 12:13:45
#42
1. Обновил архив с консольной утилитой.
2. Внёс следующие изменения:
- hLtr43.RS485.Baud = 115200;       // Скорость обмена
- hLtr43.RS485.Parity = 1;               // Проверка четности включена
- новая функция расчёта CRC: CalculateModbusCRC()
- таблицу коэффициентов auchCRCHi[] и auchCRCLo[] для этого CRC взял из спецификации MODBUS на стр.43
Пробуйте...
09.07.2026 13:46:10
#43
Здесь с 27.09.2023
тестовая утилитка заработала
10.07.2026 12:30:35
#44
Теперь с уверенностью можно утверждать, что  Ваша программа тоже должна отрабатывать без ошибок.
Ведь в консольной утилите используется практически слепок Вашей функции ReadRegisterModbus().
Также Вашей программе необходимо обязательно 'скормить' LTR библиотеки c версией не ниже 1.32.45.
Кстати, в консольной утилите, для острастки, делается проверка версий используемых библиотек ltrapi.dll и ltr43api.dll.
