Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойЗдравствуйте, уважаемые участники форума! Схема стандартная. Сетевое напряжение выпрямляется и сглаживается, затем включается-выключается ШИМ-сигналом с частотой 50 кГц и еще раз сглаживается. Выходная мощность регулируется скважностью шим. Микроконтроллер, управляющий ШИМ-сигналом, через E14-140-M подсоединен к компьютеру, на него через LabVIEW подаётся число от 0 до 255. МК его ловит и раздвигает ШИМ (чем выше число, тем шире импульс). На этапе настройки подключил регулятор к автотрансформатору и постепенно повышаю напряжение. До 150 вольт регулятор работает нормально, при дальнейшем повышении напряжения E-14-140-M зависает. Подскажите пожалуйста, могут ли шумы на плате служить причиной зависания E14-140-M? Регулятор достаточно шумный и даёт много помех, но микроконтроллер не зависает, хотя расположен ближе. Линии, идущие от микроконтроллера к E14-140-M защищаю ферритовым колечком, конденсаторами и резисторами 2.4 кОм, но это не помогает. Как можно обезопасить модуль от помех и зависания? Есть какие-нибудь стандартные рекомендации или схемы подключения? Видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=1t6Zxtaq6ro Фото: www.lcard.ru\download\image\e14-140-digout_emc_img.jpg Схема: www.lcard.ru\download\image\e14-140-digout_emc.jpg {фото и схема переложены администратором на наш сервер} |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойВот программа на LabVIEW: https://yadi.sk/i/CJvaw-1GWI9-0w E14-140-M работает только на выход, и внешние шумы сбивать её не должны. Но почему-то сбивают. Может линии работают и на вход, и на выход? Можно их перенастроить? |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойЗдравствуйте. Отредактировано Гарманов Александр (05.09.2018 23:51:39) |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойСпасибо большое за отклик! Программу завтра скину )) Если напряжение ниже 150V - подаю, например, 140V , запускаю ШИМ - нагрузка (лампочка) начинает нормально работать - регулируется яркость. 10) Да, параллельный двоичный код без синхронизации с порта Digital. Землю беру с крайних контактов разъёма Digital. Экран (корпус штекера) ни к чему не подсоединён. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойРешение вопросов ЭМС - это всегда комплекс мер, а не какая-то одна мера. И в данном случае просматривается "букет проблем" - не маленький. Поэтому мне отвечать придётся в несколько этапов, по мере возможности (запаситесь терпением). По исходным данным мне практически всё ясно, осталось уточнить у Вас только: конечную область применения этой системы (например, это - разовый исследовательский проект в рамках хобби - только для бытовых условий, учебное оборудование, индустриальная задача - для индустриальных условий эксплуатации, или что-то другое?). В конечном виде эта система должна занять какую конфигурацию в пространстве? Она останется "разложенной на столе" или будет куда-то упакована (если последнее, то подробно куда)? Вы демонстрируете уже весь необходимый конечный функционал этой системы, или же это только "кубик" для построения более сложной системы с использованием и других входов-выходов E14-140-М, кроме его параллельных цифровых выходов и порта USB? Отредактировано Гарманов Александр (06.09.2018 08:51:28) |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойОтветы на вопросы "области применения" сильно связаны с разными аспектами ЭМС и электробезопасности, без которых здесь явно не обойтись. Сначала подожду Вашего ответа. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойРаботаю в Институте высоких температур РАН, делаю регулируемый источник питания для установок индукционного нагрева https://www.youtube.com/watch?v=0eZLsPGjegQ&t=3s |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемой1. Если это - индустриальная задача (я рад, что убеждать в этом мне не пришлось), используется стационарный системный блок ПК, требующий защитного заземления (поскольку штатная цепь защитного заземления там предусмотрена через сетевую вилку), то системный блок такого ПК мы обязаны заземлить ( по поводу цепи заземления ПК читайте статью http://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect ). Это является здесь базовым тезисом, от которого будем строить все остальные меры по решению проблем. Это значит, что корус ПК будет связан с заземлением и его материнская плата с портом USB тоже. B это значит, то E14-140-М будет связан у нас с землёй через USB. 2. У Вас сейчас у незаземлённого ПК на его корпусе относительно земли присутствует половина напряжения фазы сети (~110 В) из-за емкостного делителя фаза-корпус, нейтраль корпус в источнике питания ПК. Это значит, что цифровая логическая земля в Вашей схеме - под потенциалом (~110 В). С другой стороны, вся силовая часть Вас находится под тем же потенциалом (в усреднённом смысле), поскольку питаете всё это, на сколько я понял, от одной фазы сети. Поэтому, если просто заземлить ПК и больше ничего не делать, то Вы только увеличите вероятность сбоев, поскольку разности потенциалов в системе возрастут (в усреднённом смысле), что вызовет увеличение проблем ЭМС, как ни странно. Следовательно, эту меру необходимо сразу сочетать с другими, см. далее. 3. Наряду с микроконтроллером (на которых строят индустриальные системы), в данном случае, мы также имем дело с модулем E14-140-М с бытовым, по своей сути, интерфейсом USB ( об этом читайте http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet ), хотя все остальные составляющие компоненты там могут быть, в принципе, вполне применены для индустриальных задач (в соответствующем температурном диапазоне). Что это значит для Вас? Это значит, что все бытовые межблочные соединения (компьютер и внешнее изолированное бытовое оборудование), для которых и был изначально создан интерфейс USB с кабелем (до 5 м по стандарту), в Вашем индустриальном случае будет сбоить, если пытаться применить интерфейс USB как межблочное соединение. - Поскольку при межблочных соединениях USB в индустриальных условиях не обеспечится решение проблем ЭМС как по кондуктивной части, так и по части электромагнитных полей. 4. Чтобы приспособить USB к индустриальным условиям, нужно его применить не как межблочный, а как внутриблочный. Но в Вашем случае роль индустриального блока уже назначена системному блоку ПК (это следует из п. 1). В идеале Вы должны поместить E14-140-М внутрь ПК с внутренними соединениями к USB, или ПК с E14-140-М собрать в одном блоке (это то же самое). Но, отступая от идеала, Вы должны хотя бы имитировать "цепь корпуса" в Ваших сегодняшних подключениях, уменьшая проблемы сначала кондуктивного характера. Внутри блока для цепей без гальваноразвязки потенциалы цепи общего провода всегда равны. Выровнять потенциалы можно соединяя в одной точке (выбранной на корпусе ПК) отдалённые участки логической земли так, чтобы не создавать сквозных токов по общему проводу.
Предлагаю Вам принять все эти относительно несложные меры (включая п.1 про защитную землю ПК) и сообщить результат. Это далеко не всё, конечно ... Отредактировано Гарманов Александр (06.09.2018 16:19:24) |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойА если гальванически развязать USB с помощью микросхемы https://www.chipdip.ru/product/adum4160brwz |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойKubrikov пишет:
Это тема уже поднималась: http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8317 |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойВторым этапом борьбы с влиянием кондуктивных помех необходимо принять следующие меры: |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойТретьим этапом нужно заняться минимизацией влияния полей от силовой части: 2. Ввести цепь экрана силовой части, связанную с защитным заземлением. Это электростатический проводящий экран, который должен, как минимум, разделять пространства между силовой частью и логической, а, как максимум, в этот экран должна быть помещена вся силовая часть... По крайней мере, судя по фото www.lcard.ru\download\image\e14-140-digout_emc_img.jpg, у Вас сейчас пространства не разделены - сетевой фильтр (с вышеописанными помехами при большой мощности) находится около шлейфа цифровых сигналов! 3. Вам нужно обязательно убедиться, что сглаживающий дроссель ШИМ-регулятора не насыщается. Это проще всего сделать контролем формы тока через него при максимальной мощности нагрузки. Если он насыщается, то это кардинально портит ЭМС этой схемы. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойЧетвертым этапом, когда проблемы ЭМС будут решены, нужно добавить дополнительный сигнал синхронизации для параллельной цифровой шины и добавить соответствующее управление в ПО. Без сигнала синхронизации микроконтроллер может в какой-то редкий момент считать неустановившиеся уровни сигналов и выдать ошибочное воздействие на ШИМ! Надеюсь, что тему я раскрыл не только с точки зрения обычной техподдержки, но и с точки зрения физического смысла для лучшего понимания Вами своего инженерного проекта по системной интеграции... Сообщайте о своих результатах. |
- Нет, цифровые выходы работают только "на выход", если они разрешены. Если запрещены, то там Z-состояния выходов. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойПримеры (составленные по публикациям наших пользователей) с применением E14-140(-М) в индустриальных условиях: |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойАлександр, спасибо за шикарные рекомендации, постараюсь реализовать хотя бы часть! Подскажите, а usb-развязка ADUM4160 не заработала на E14, или просто пока не проходила испытаний? Хочу её попробовать, она не особо дорогая )) |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойE14 работает на скорости USB2.0 ? |
Введение этого элемента равносильно разработке нового устройства с гальваноразвязкой, и этот вопрос - вне рамок техподдержки. Такой проект мы не осуществляли. Устройство работает на full speed, это режим usb 1.1. Если уж говорить о Вашем решении, как системного интегратора, применять USB в качестве межблочного интерфейса в жестких индустриальных условиях, то это грубая ошибка! (см. http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet ) Применять нужно Ethernet в Вашем случае - это было очевидно еще на этапе выбора оборудования, до осуществления Вашего проекта. Отредактировано Гарманов Александр (07.09.2018 08:46:02) |
Я не берусь определить, какую часть реализовывать из моих рекомендаций, чтобы решить Вашу проблему в данной схеме. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойВ таком случае возьму самый короткий usb-кабель, поставлю свой импульсник рядом с компьютером, а на индукционку кину длинные питающие провода метров в 10 (там как раз такие расстояния). |
Среди малогабаритных модулей - Во всех этих вариантах имеется стандартная гальваноразвязка Ethernet ( http://www.lcard.ru/lexicon/ethernet_isolation ). Имеются решения с Ethernet 100BASE-TX и на большее количество модулей LTR. Отредактировано Гарманов Александр (08.09.2018 07:26:25) |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойВо всех этих решениях применён протокол TCP/IP поверх Ethernet. Совместно с гальваноразвязкой это обеспечивает высокую помехоустойчивость интерфейса как на физическом уровне, так и на уровне протокола. Если останавливаться на модуле E-502, то он имеет возможность синхронного цифрового вывода. Диаграмму ШИМ с частотой 1 МГц можно получать у него на выходе (реализуя это программным путём - либо на верхнем программном уровне, либо на уровне его сигнального процессора для модификаций E-502-P). Например, реализуя 10-битный ШИМ, мы получим частоту ШИМ 1 МГц/1024 = 976 Гц на каждом из его 16-ти цифровых выходов. Система LTR в настоящее время не имеет серийных модулей синхронного цифрового вывода. Среди модулей асинхронного цифрового вывода - LTR42, LTR43. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойЕсли владеете низкоуровневым программированием микроконтроллеров, и если продолжать тему "внутриблочных реализаций" c USB для получения выхода PWM (ШИМ), то можно предложить ещё более дешевое и более гибкое решение, чем рассматривалось выше - применить модуль E-154 на основе ARM-контролера AT91SAM7S64. |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойПодключил компьютер, монитор и осциллограф через развязывающий трансформатор 220/220. Изумительно! E14 зависать перестала! |
Re: Модуль E14-140-M зависает рядом с шумной схемойНу и разумеется, собрать опторазвязку для USB. |
