выбор оборудования для измерения напряженияДобрый вечер! |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияЗдравствуйте. |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияГарманов Александр пишет:
ОТВЕТЫ: |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияПо Вашей первой ссылке: целое семейство типов тензорезисторов широкого диапазона номиналов сопротивлений, из которых можно собрать различные тензометрические схемы измерения По Вашей второй ссылке: оптоволоконный датчик Брэгга, требующий специального оптического считывателя, по которому Вы не приводите данных (считыватель - это часть датчика). Коля, это студенческий курсовой проект? Или реальная задача? Если реальная задача, то почему нет конкретики? Сколько всего каналов измерений? - тоже неясно. |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияКасательно конкретики, я строю испытательный стенд трубопровода моделирующий транспортировку продукта (жидкости) из точки А в точку Б и в задании рассматривается мониторинг, как единой конструкции трубопровода с автоматизированным срабатыванием поиска с помощью тензометрии и измерения напряженно-деформированного состояния, при воздействии растяжения/сжатия, изгиба или кручения. |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияУсловия УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69 - это нерегулярно отапливаемые помещения, а Ваши данные "+40/-45 оС" интерпретируется как "от минус 45 град.С до плюс 40 град.С". Для классических четвертьмостовых тензорезисторных схем с номиналами тензорезисторов 200 или 350 Ом можно было бы применить LTR212M-1 в одном из крейтов LTR. Но LTR серийно выпускается с температурным диапазоном +5...+55 град.С, а индустриальный вариант от минус 40 град. технически возможен, но данный продукт требует специального согласования с нашим отделом продаж. Что касается температурного диапазона от минус 45 град.С, то он практически не реализуем, поскольку это выходит за границу рабочего диапазона индустриальных электронных компонентов. Типично системные интеграторы применяют термостатированные шкафы (с автоподогревом) для применения значительно более доступных приборов лабораторного применения. По точности измерения: Вы выбрали четвертьмостовую схему (одиночный тензорезистор), которая является наихудшей по степени воздействия влияющих внешних факторов по сравнению с полумостовой 5-ти проводной или с полномостовой 6-проводной). По оптическим считывателям с решёток Брэгга, этот вопрос выходит из поля выпускаемых продуктов L-Card, но, вероятно, может быть решён на этапе системной интеграции разнородного оборудования в рамках заказной работы с L-Card, если об этом пойдёт речь. |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияСпасибо! |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияКоля пишет:
ОК. Рассмотрите. LTR212 также поддерживает этот режим. Коля пишет:
Наверное, это возможно уже в формате заказной работы, если, конечно, в конференции не примет участие сторонний специалист с опытом применения данного оборудования. По затронутым вопросам читайте: http://www.lcard.ru/support/faq/tech_support |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияПол дела сделано. |
Re: выбор оборудования для измерения напряженияДобрый день. У меня следкюший вопрос. Помогите мне подобрать оборудование для записи напряжения в сети что можно было предъявить энергетикам за плохое напряжение. на замер напряжения они не выезжают под разнвми предлогами. напряжение дома от 130 до 200 В. |
