выбор оборудования для измерения напряжения
Коля
19.09.2016 22:56:53
Добрый вечер!
Для проведения анализа работы программного комплекса моделирования прочностных характеристик, есть потребность в выборе оборудования для измерения напряжения тензодатчиками и температуры, посоветуйте, какое выбрать оборудование.
19.09.2016 23:33:27
Re: выбор оборудования для измерения напряжения
Советовать возможно только на основании подробных данных о Вашей задаче измерения.
Попробуйте, на сколько это возможно, подробно ответить на вопросы этой статьи: http://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice .
Коля
21.09.2016 20:36:14
Гарманов Александр пишет:
ОТВЕТЫ:
•    Измерение напряженно деформированного состояния металлического объекта, погрешность измерений не более ±0,1%. Рабочий диапазон относительной деформации +/-10-5
•    Динамический диапазон 2 дБ
•    Характеристика датчиков: http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/ … ?num=65327 и http://www.devicesearch.ru/assets/files … f/3146.pdf
•    Датчики не имеют контактов между собой и с телом объекта
•    Питание от сети 220/50
•    1 датчик - 1 канал на каждый тип датчика
•    25 нс
•    +40/-45 оС, офисное здание
•    в течении указанного времени сбора данных
•    расстояние от датчиков до системы сбора данных до 1,5 м, между собой до 10 см
•    расстояние от системы сбора данных до компьютера до 10 м,
•    требования ПO под Windows
•    не требуется
21.09.2016 22:02:09
По Вашей первой ссылке:  целое семейство типов тензорезисторов широкого диапазона номиналов сопротивлений, из которых можно собрать различные тензометрические схемы измерения
http://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_4x4
http://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_2x4
http://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_1x4
(какие Ваши требования к схеме измерений - непонятно),
По Вашей второй ссылке: оптоволоконный датчик Брэгга, требующий специального оптического считывателя, по которому Вы не приводите данных (считыватель - это часть датчика).
Коля, это студенческий курсовой проект? Или реальная задача? Если реальная задача, то почему нет конкретики? Сколько всего каналов измерений? - тоже неясно.
25 нс - что это за время?
+40/-45 оС - непонятно.
Динамический диапазон 2 дБ - требуется разъяснение как получена эта цифра (поскольку динамический диапазон, в случае тензометрии, это отношение максимального изменения сигнала к минимальному, которое должен различать прибор, и 2 дБ выглядит абсурдно).
Коля
22.09.2016 13:01:47
Касательно конкретики, я строю испытательный стенд трубопровода моделирующий транспортировку продукта (жидкости) из точки А в точку Б и в задании рассматривается мониторинг, как единой конструкции трубопровода с автоматизированным срабатыванием поиска с помощью тензометрии и измерения напряженно-деформированного состояния, при воздействии растяжения/сжатия, изгиба или кручения.
Предполагаю два способа измерения 3 тензорезисторами и волоконно-оптичесими датчиками деформации, проверяющие друг друга, ну чтобы уж точно измерить и перепроверить НДС. Касательно сколько каналов - написал. Температурные условия по УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69. Динамический диапазон - самый трудный вопрос, выбрал интуитивно.
22.09.2016 14:07:28
Условия УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69 - это нерегулярно отапливаемые помещения, а Ваши данные "+40/-45 оС" интерпретируется как "от минус 45 град.С до плюс 40  град.С".
Для классических четвертьмостовых тензорезисторных схем с номиналами тензорезисторов  200 или 350 Ом можно было бы применить LTR212M-1 в одном из крейтов LTR. Но LTR серийно выпускается с температурным диапазоном +5...+55 град.С, а индустриальный вариант от минус 40 град. технически возможен, но данный продукт требует специального согласования с нашим отделом продаж. Что касается температурного диапазона от минус 45 град.С, то он практически не реализуем, поскольку это выходит за границу рабочего диапазона индустриальных электронных компонентов. Типично системные интеграторы применяют термостатированные шкафы (с автоподогревом) для применения значительно более доступных приборов лабораторного применения.
По точности измерения: Вы выбрали четвертьмостовую схему (одиночный тензорезистор), которая является наихудшей по степени воздействия влияющих внешних факторов по сравнению с полумостовой 5-ти проводной или с полномостовой 6-проводной).
По оптическим считывателям с решёток Брэгга, этот вопрос выходит из поля выпускаемых продуктов L-Card, но, вероятно, может быть решён на этапе системной интеграции разнородного оборудования в рамках заказной работы с L-Card, если об этом пойдёт речь.
Коля
22.09.2016 15:21:20
Спасибо!
Температурный режим - офисное здание, как я указал выше и дополнительно остужать стенд не планируется.
Готов рассмотреть замену на полномостовой 6-проводный, а по оптике, можно получить предложение? И далее выйти на подбор оборудования, если это конечно это возможно.
22.09.2016 16:21:07
Коля пишет:
Готов рассмотреть замену на полномостовой 6-проводный...
ОК. Рассмотрите. LTR212 также поддерживает этот режим.
Коля пишет:
...а по оптике, можно получить предложение? И далее выйти на подбор оборудования, если это конечно это возможно.
Наверное, это возможно уже в формате заказной работы, если, конечно, в конференции не примет участие сторонний специалист с опытом применения данного оборудования.
По затронутым вопросам читайте:
http://www.lcard.ru/support/faq/tech_support
http://www.lcard.ru/support/faq/lcard_and_end_solution
http://www.lcard.ru/support/faq/sensors
http://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thenzo
Коля
23.09.2016 20:35:23
Пол дела сделано.
Еще раз спасибо!
11.08.2017 15:21:27
Здесь с 11.08.2017
Добрый день. У меня следкюший вопрос. Помогите мне подобрать оборудование для записи напряжения в сети что можно было предъявить энергетикам за плохое напряжение. на замер напряжения они не выезжают под разнвми предлогами. напряжение дома от 130 до 200 В.
