 | Re: модуль Е-154Здравствуйте. Я приобрел у вас плату Е-154. В связи с необходимостью создания измерительного комплекса. Основной задачей которого будет измерение КГР (кожно-гальвонической реакции) тела человека. И столкнулся с трудностями на этом пути. Схемы подключения, которые имел, оказались не пригодны к выполнения поставленной задачи. Хочу обратится к Вам за помощью. Так как очень слаб в электронике. Не можете ли вы мне посоветовать какую либо схему подключения. Каких-то специальных датчиков нет, используются 2 серебряные пластинки для контакта с телом человека. Провод не более 2-х метров. Заранее спасибо. | |||
 | Re: модуль Е-154Дайте ссылки на статьи или другие доступные научные материалы, где с электрофизической точки зрения формулируются исходные данные для задачи измерения КГР. Можете выслать материалы на support@lcard.ru При наличии электрофизической постановки задачи смогу что-либо посоветовать по применению аппаратуры. | |||
 | Re: модуль Е-154 | |||
 | Re: модуль Е-154В постановке задачи остались непонятен только один вопрос:
 | Re: модуль Е-154В аналогичном приборе с ацп DAQcard используется питающее напряжение 4,8 В. | |||
 | Re: модуль Е-154Какую наибольшую величину напряжения допустимо применять для источника опорного напряжения (ИОН)? - я хотел спросить.:) | |||
 | Re: модуль Е-154Понятно. | |||
 | Re: модуль Е-154Давайте сначала оценим грубо требуемую минимальную разрядность АЦП. Для диапазона изменения сопротивления от 6 кОм до 2 МОм, величины токоизмерительного сопротивления 1 МОм и величины опорного напряжения 4,8 В получим диапазон изменения сигнала датчика - около 300 раз отношение минимального напряжения к максимальному. С учётом требования 1% измерения, принимая 1 дискрет АЦП = 1% от минимальной величины, получаем, что АЦП должен иметь 30000 дискрет, что означает 15-битную шкалу АЦП. Это оценка без учёта наложенных на сигнал помех (например, от сети), которые потребуют еще большего увеличения динамического диапазона, т.е реально даже 16-битного АЦП может оказаться мало, если всю фильтрацию сигнала будем производить программно. Таким образом, E-154 (12 бит) ТОЧНО нет возможности применить для решения этой задачи! Предлагаю вариант LTR114 (24 бит) в составе крейта LTR-U-1-4. Но даже в этом варианте понадобится некая схема согласования (фильтрации) для получения оптимального согласования по соотношению сигнал/шум. Если принципиально согласны на этот вариант, то над схемой согласования могу подумать... | |||
 | Re: модуль Е-154При аппаратной реализации аналогового тракта (по аналогии с http://www.ntpo.com/patents_medicine/me … e_69.shtml ) логарифмирующий усилитель сильно уменьшает требования к динамическому диапазону АЦП, и в этом случае, наверно, E-154 можно применить, но стоимость качественной реализации подобного аналогового тракта наверняка многократно превысит стоимость Е-154. | |||
 | Re: модуль Е-154На аналогичном приборе используется DAQcard 6024Е он 12 битный и работает все на отлично. Но плата усилитель, используемая на DAQcard, не подходит для Е-154. Вот ссылка на характеристики DAQcard 6024Е
 | Re: модуль Е-154Я подумал, что и 12-битный АЦП наверное можно применить, если поддиапазоны входных напряжений программно переключать, адаптируясь под текущий уровень сигнала. Конечно, во время такой адаптации валидность данных не будет обеспечена. Если такой подход допустим, то давайте рассмотрим возможность применения E-154. Но E-154, как минимум, требует предусилителя. Готового варианта я не вижу. Кроме того, E-154 не имеет гальваноразвязки. Как правило, у медицинских приборов она имеется. В случае DAQcard 6024Е про гальваноразвязку упоминаний я не нашёл. Если задача заключается в применении имеющегося у Вас предусилителя с ИОН и датчиком, то на всё это нужна подробная документация. | |||
 | Re: модуль Е-154Спасибо за разъяснения. Да частота в 40 Гц вполне устроит. Еще одно уточнение, если возможно, что бы количество датчиков КГР подсоединенных к исследуемому было не более двух. Как на Фиг.1 http://www.ntpo.com/patents_medicine/me … e_69.shtml | |||
 | Re: модуль Е-154Под одним датчиком Вы понимаете пару пластин (цифры 2,3 на Фиг.1)? Cколько каналов измерения Вам нужно: всегда один, или может быть один или два?
 | Re: модуль Е-154ИОН у Вас будет внешний или ИОН мне в схеме реализовать? | |||
 | Re: модуль Е-154Вы ноутбук с батарейным питанием всегда будете использовать или компьютер с питанием от сети? | |||
 | Re: модуль Е-154ИОН должен быть гальванически изолирован от остальных цепей, т.е. в простейшей реализации это просто батарейка. | |||
 | Re: модуль Е-154спасибо, буду ждать. | |||
 | Re: модуль Е-154Оббегал весь город, не нашел операционный усилитель. Возможноли его заменить аналогом или чемто попроше? | |||
 | Re: модуль Е-154можно воспользоваться поисковиком, например:
 | Re: модуль Е-154подскажите пожалуйста, подойдет ли AD822AN? | |||
 | Re: модуль Е-154или ОР177GP | |||
 | Re: модуль Е-154AD822AN подойдёт, но нужно будет использовать его половину ( http://www.analog.com/en/amplifiers-and … oduct.html ), а именно +IN1, -IN1, OUT1, V-, V+ с учётом другой цоколёвки по сравнению с AD820. Со второй половиной AD822AN поступить так: -IN2 соединить с OUT2, а вход +IN2 соединить с цепью AGND схемы. ОР177GP здесь я не рекомендую использовать. | |||
 | Re: модуль Е-154на схеме у Rx второй контакт-земля. Можно ли ее подключить к земле АЦП, используемой в схеме? или это отдельное заземление? | |||
 | Re: модуль Е-154Подразумевается одна и та же цепь заземления. Как конструктивно подсоединяться к точке заземления - этого схема не отражает, естественно. | |||
