модуль Е-154
Сергей
23.12.2008 13:02:11
модуль Е-154
Здравствуйте L-Card. Прошу ответить на ряд моих вопросов.
1)Каким образом можно заказать, оплатить и получить модуль Е-154, если я частное лицо и проживаю в г.Ростове-на-Дону?
2)Что входит в комплект основной поставки модуля, определяемое стоимостью 3936р.: модуль Е-154, разъем DB-37F, кабель USB, документация и программное обеспечение. Или каждый из перечисленных компонентов оплачивается отдельно.
3)В описании “Руководства пользователя Е-154” стр.14. раздел 4.2.4. отмечается, что линии D1…D8 являются портами РА4…РА7 и РА11…РА14, видимо это порты компьютера. Это так или нет. Если это так, то как можно к ним обратиться, что бы цифровой сигнал можно было отправить для обработки с помощью специальной программы (Например,  я использовал обращение к порту COM-1 в виде шестна-дцатеричного кода 3F8). Есть ли подобные коды у этих портов.
23.12.2008 13:15:40
Re: модуль Е-154
Линии D1...D8  - это порт микропроцессора SAM7S64, установленного в модуле E-154. Для управления этими линиями есть специальная функция, реализованная через USB.
23.12.2008 13:17:14
Re: модуль Е-154
2)Это цена всего комплекта поставки.
3)Конечно же, это порты внутреннего ARM-контроллера E-154, а не порты компьютера.
23.12.2008 14:00:29
Re: модуль Е-154
о приобретении - ответил письмом на sgrichin@dstu.edu.ru
Олег
05.07.2009 09:26:52
Re: модуль Е-154
Всем привет! Тоже есть желание приобрести модуль Е-154, только как это сделать? Я аспирант БашГАУ (Башкирия). Есть намерения использовать его при проведении динамометрирования сельхозмашин.
Олег
05.07.2009 10:01:26
Re: модуль Е-154
И еще вопрос. Возможно-ли использовать этот блок с тензосопротивлениями? Может будут нужны тензоусилители?
05.07.2009 11:47:51
Re: модуль Е-154
Олег, по поводу покупки свяжитесь с нашим отделом продаж http://www.lcard.ru/contakt .
    Для небольшой тензочувствительности   можно подключить E-154 к тензорезистору следующим способом: включить тензорезистор в мостовую схему и использовать два канала E-154 (в 2-х канальном режиме) для измерений напряжений на обоих плечах моста, при этом, искомое тензонапряжение будет равно разности измерений по 1-му и 2-му каналу.
По такому принципу можно подключить до 4-х тензомостов. Koнкретный способ подключения зависит от величины тензосопротивления.
    Для нормальной и высокой тензочувствительности E-154 необходимо применять с внешним инструментальным усилителем (на основе одной микросхемы). Наличие у E-154 ряда выходных напряжений +3.3V, +5V, +8V, -8V даёт возможность питания внешних схем.
    Конкретный вариант подключения могу привести, если уточните задачу.
Олег
22.07.2009 15:12:07
Re: модуль Е-154
Добрый день! Я уже приобрел данный блок. Теперь попробую несколько уточнить задачу. В моем распоряжении имеется тяговое звено электрического динамографа. Оно включает в себя восемь попарно соединенных тензодатчиков (по 200 Ом), которые включены по мостовой схеме. В общем, необходимо записать сигнал с этого моста. Динамограф будет находиться на расстоянии 2-3 метра от АЦП. Здесь,видимо, без усилителя не обойтись. Буду признателен, если проконсультируете со схемой подключения. Заранее спасибо!
22.07.2009 17:55:33
Re: модуль Е-154
Олег, хорошо, схему набросаю. Завтра выложу.
23.07.2009 10:39:04
Re: модуль Е-154
http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif
Если есть вопросы по схеме, спрашивайте.
Можно и на основе более дешевого инструментального усилителя сделать, но тогда количество элементов в схеме будет больше. Преимущество данной схемы в том, что, кроме самого тензомоста, в схеме не используется ни одного прецизионного резистора (и ни одного стабилизатора тока или напряжения), при этом, стабильность нуля и шкалы измерения будут достаточно высокие для прибора данной ценовой категории.
23.07.2009 11:10:35
Re: модуль Е-154
Олег, Вы пишете: "восемь попарно соединенных тензодатчиков (по 200 Ом)". Соединены последовательно или параллельно?
Олег
23.07.2009 21:45:41
Re: модуль Е-154
Если приводить к "классической"  мостовой схеме - то каждое сопротивление есть по 100 Ом, т.е. попарно соединены  параллельно.
23.07.2009 22:18:33
Re: модуль Е-154
Значит, в примечаниях к схеме указаны номиналы прямо для Вашего случая. Указанный тип инструментального усилителя - это не догма. Возможны похожие решения на основе AD8227, AD8226,
AD8290, AD8293G80, AD8293G160 и др.
Олег
24.07.2009 07:52:05
Re: модуль Е-154
Спасибо большое! Буду разбираться со схемой...
Олег
27.07.2009 21:06:18
Re: модуль Е-154
А где можно найти эту микросхему? В розницу не могу найти.
Олег
27.07.2009 22:11:49
Re: модуль Е-154
Можно ли использовать AD620ARZ?
27.07.2009 22:30:53
Re: модуль Е-154
Олег.
Да, можно использовать AD620ARZ. Изменится только цоколёвка и добавится прецизионный резистор, задающий коэффициент усиления усилителя.
Элементы Analog Devices можно заказать у официального дистрибьютера http://www.autex.ru/ или найти наличие на складах в специализированных поисковиках, например, www.efind.ru
28.07.2009 10:10:21
Re: модуль Е-154
Я обновил ссылку
- добавлен комментарий по поводу AD620.
Олег
30.08.2009 11:58:42
Re: модуль Е-154
Добрый день! В конструкции динамометра имеется возможность для непосредственной установки усилителя. При этом, как мне кажется, можно исключить влияние соединительных проводов на первичный сигнал от тензодатчиков. Возможно-ли такое? Или лучше использовать приводимую выше схему?
30.08.2009 17:12:41
Re: модуль Е-154
Олег. В приведённой схеме не будет влияния соединительных проводов на расстоянии 2-3 метра. Помехоустойчивость будет высокой, если учесть приведённые рекомендации. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на остальные характеристики этих вариантов.  О каком именно усилителе внутри динамометра идёт речь и какие у него характеристики? Есть ли в его составе стабилизатор тока или напряжения для питания моста? Какое питание требует усилитель? - если приведёте ссылку на документацию, тогда будет с чем сравнивать. Какое необходимо количество каналов измерения?
30.08.2009 20:25:25
Re: модуль Е-154
Вообще, как и любой аналоговый тракт, тензометрический тракт требует расчёта. Исходными данными для расчёта является требуемая точность измерения, диапазон измерения, требуемая периодичность получения данных, рабочий температурный диапазон и др. А ведь от требуемой точности, например, зависит стоимость и сложность технического решения...
Аспирант
06.11.2010 14:14:35
Re: модуль Е-154
Возможно ли применить схему ОУ предложенного вами выше для тензодатчиков плюс к этому эмиттерный повторитель для снижения входного сопротивления в АЦП. Частоты в 50Hz достаточно для измерения процесса.
06.11.2010 16:57:56
Re: модуль Е-154
Да возможно, только не  для снижения входного сопротивления в АЦП, а для получения качественного дифференциального входа (с большим коэффициентом подавления синфазного сигнала). Про частоту 50 Гц: Вы подразумеваете верхнюю частоту полосы пропускания? Если да, то мне кажется этот подход неоптимальным, поскольку львиная доля всех помех имеют частоту 50 Гц (и кратную ей) и с технической точки зрения хорошо бы иметь полосу пропускания, допустим до 35-40 Гц, чтобы помехи сети отфильтровать. Но если до 50 Гц - это принципиально, тогда нужно большее внимание уделить качеству дифференциального входа.
Если Вы готовы обсуждать техническое решение на уровне схемотехники предусилителя (а не на уровне применения готовых решений), то это резко меняет постановку задачи. Могу конкретные схемотехнические решения предложить, только сформулируйте критерии для выбора варианта: для Вас важна минимальная стоимость комплектующих элементов или минимальное количество комплектующих деталей?
Аспирант
07.11.2010 01:47:58
Re: модуль Е-154
Конкретных технических решений я не имею. Поэтому, надеюсь на предложенные вами технические решения. Конечно же, хотелось бы подешевле, но и гигантскую махину паять не хочется. Поэтому какой-то средний вариант вполне устроит. Насчет частоты, то для отслеживания изменения сигнала достаточно и частоты в 30-40 Hz. Но при таких низких частотах программа не дает реальную картину. процесс отображения происходит с задержкой в несколько секунд, что не приемлемо. Возможно ли осуществлять измерения с частотой 2kHz или больше,при этом снизить уровень помех?
07.11.2010 11:17:09
Re: модуль Е-154
Переформулируйте, пожалуйста, Ваш вопрос, разделяя два разных понятия:
1) частота дискретизации АЦП (частота сбора данных) 2) верхняя частота полосы частот сигнала (или полосы пропускания усилителя)
... иначе непонятно, о чём спрашиваете.
