- Участник
- Здесь с 27.09.2023
LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
процедура ReadRegisterModbus при чтении регистров LTR43 всегда выдает ошибку -4023
- Участник
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
программа на borland C++ из LTR43 мы методом ReadRegisterModbus читаем следующие регисты: #define ADRESS_SENSOR_STATE 0 // Состояние индуктивных датчиков #define ADRESS_DINA_STATE 1 // Текущее состояние установки ДИНА #define ADRESS_OUTPUT_SIGNALS 2 // Состояние выходных управляющих сигналов #define ADRESS_ROAD_TEMPERATURE 3 // Показания пирометра #define ADRESS_AIR_TEMPERATURE 4 // Показания температурного датчика #define ADRESS_COMMAND_COUNTER 5 // Счетчик команд от ПК #define ADRESS_COMMAND_TO_DINA 6 // Команда управления от ПК для ДИНЫ #define ADRESS_KICK_COUNTER 7 // Счетчик числа ударов при измерение #define ADRESS_PYRO_TEMPERATURE 8 // Собственная температура пирометра при чтении регистров всех регисторов кроме 3 и 4 мы получаем ошибку -4023. Регистры 3 и 4 читаются и значения правильные. При подключении к установке крейта из старой партии, все читается и все работает штатно. Проблема только с крейтами из последней поставки.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 24.04.2014
Я так понимаю, что речь идёт про работу по RS-485 интерфейсу модуля LTR43. Отсюда вопросы: 1. Что это за функция такая: ReadRegisterModbus()? 2. При заказе модуля LTR43 были ли указаны требуемые состояния для конфигурационных перемычек X4, X5, X7, X8 и X9. Подробнее см. информацию для заказа LTR43. Для работы модуля LTR43 с интерфейсом RS-485 эти перемычки должны быть установлены так:
- Участник
ReadRegisterModbus - это метод чтения регистров ModBus Да перемычки выставили по инструкции, и мы то 3 и 4 й регистры получаем ведь. Не могу найти нигде в исходниках что за ошибка -4023, что она вообще означает
- Участник
вот реализация метода int __fastcall ReadRegisterModbus(BYTE Adress, short &ReceivedData)
if (!EnableModbusWork) {
return 4;
EnableModbusWork = false;
int res = 0;
int Error;
// формируем пакет данных для передачи
short mDataToSend[PACKET_SIZE];
short mDataToReceived[PACKET_SIZE-1] = {0};
mDataToSend[0] = DEVICE_ADRESS; // Адрес ведомого устройства (ПЛК-110)
mDataToSend[1] = 0x03; // Код функции чтения регистров MODBUS
mDataToSend[2] = 0; // Старший байт адреса регистра для чтения
mDataToSend[3] = Adress; // Младший байт адреса регистра для чтения
mDataToSend[4] = 0; // Старший байт числа регистров для чтения
mDataToSend[5] = 1; // Младший байт числа регистров для чтения, всегда 1 (так как размер пакета LTR43 ограничен 10 байтами)
// Вычисляем контрольную сумму пакета данных
short CRC = CalculateModbusCRC(&mDataToSend[0], 6);
mDataToSend[6] = CRC>>8; // Старший байт контрольной суммы
mDataToSend[7] = CRC&0x00FF; // Младший байт контрольной суммы
// DEBUG
TPerfTimer *perfTimer = new TPerfTimer();
perfTimer->reset_work_time();
perfTimer->start_timer();
// Обмен данными по RS-485 интерфейсу
Error = LTR43_RS485_Exchange(FLTR43, &mDataToSend[0], &mDataToReceived[0], PACKET_SIZE, PACKET_SIZE-1);
// DEBUG
perfTimer->stop_timer();
DWORD all_time = perfTimer->get_work_time();
delete(perfTimer);
EnableModbusWork = true;
// Если была ошибка при обмене данными
if (Error)
return(Error);
//return(1);
if (mDataToReceived[1] == 0x83) {
return 2;
if (!CheckModbusCRC(&mDataToReceived[0],PACKET_SIZE-1))
AnsiString tmpStr = "";//IntToStr(mDataToReceived[0]) + ", ";
for (int i = 0; i < PACKET_SIZE-1; i++)
tmpStr += IntToStr(mDataToReceived[i]) + ", ";
AddStringToDinaLog("ошибка CRC ReadRegisterModbus(время: " + IntToStr(all_time/1000) + " мс) состав пакета: " + tmpStr);
return 3;
// считываем данные регситра
ReceivedData = mDataToReceived[3];
ReceivedData <<= 8;
ReceivedData |= mDataToReceived[4];
return res;
вы не могли бы позвонить или дать ваш номер, потому как что-то странное происходит. Или напишите мне в тг @grigscraber, потому что в таком режиме трудно понять что происходит
- Участник
и еще, ошибку нашел #define LTR43_ERR_DATA_TRANSMISSON_ERROR (-4023) есть подозрение что новый крейт не успевает в таймауты попадать, хотя и не маленькие выставлены FLTR43->RS485.SendTimeoutMultiplier = 10; FLTR43->RS485.ReceiveTimeoutMultiplier = 20;
- Здесь с 17.04.2014
1. Можете проверить версию прошивки LTR43 там где работает и не работает (либо в своей программе строка из TLTR43.ModuleInfo.FirmwareVersion), либо например поставить дема LMS создать эксперимент и войти в обзор подключенного оборудования. 2. В Вашей программе никаких других действий не происходит с LTR43? Никаких запусков синхронного ввода цифровых линий или работы из разных потоков в программе нет? Если оставить только открытие модуля и однократное чтение регистра Modbus (чтобы иcключить влияние последовательности чтений), то так же будет от смены адреса этого чтения то работать, то нет?
- Участник
Алексей L Card пишет:1. Можете проверить версию прошивки LTR43 там где работает и не работает (либо в своей программе строка из TLTR43.ModuleInfo.FirmwareVersion, либо, например, поставить демо LMS, создать эксперимент и войти в обзор подключенного оборудования).
Инициализация LTR43 09:46:28.656 Версия прошивки LTR43: 2.2 09:46:28.656 Дата прошивки LTR43: 03.03.2021 вот с нового, со старого теперь уже в понедельник, с производства все ушли Алексей L Card пишет:2. В Вашей программе никаких других действий не происходит с LTR43? Никаких запусков синхронного ввода цифровых линий или работы из разных потоков в программе нет? Если оставить только открытие модуля и однократное чтение регистра Modbus (чтобы иcключить влияние последовательности чтений), то так же будет от смены адреса этого чтения то работать, то нет?
нет, LTR43 только для связи с ПЛК по ModBus
- Участник
Новый: версия 2.2. дата прошивки: 03.03.21 Старый: версия 2.3. дата прошивки 28.07.22
- Участник
может его прошить надо, но на сайте прошивка только версии 2.0, а на гите не нашел прошивок
Выложил прошивку 2.3 с утилитой обновления: https://www.lcard.ru/download/ltr43_avr_update.zip Попробуйте, поможет ли обновление
- Участник
- Участник
по симптомам все то же, данные по температурам считываются, а вот по состояниям датчиков так же ошибка -4023
- Участник
 джамперы тоже правильно стоят
Оба модуля проверяете на одном и том же ПК, на одной и той же программе? И подключаете тоже по RS к одному и тому же экземпляру внешнего устройства (с которого считываете данные по RS)? Меняется исключительно только крейт и модуль? Или что-то еще? Кстати, есть возможность переставить модуль в другой крейт, раз Вы его судя по всему разобрали и проверить, не влияет ли сам крейт? И какая версия прошивки второго крейта (отображается в LTR Manger, на скрине у Вас 3.0.0.17 - это на сколько я понимаю новый?) И что за переменная "EnableModbusWork" в программе? Как будто идет попытка защиты от вызова из разных потоков. Она все же из одного всегда вызывается?
- Участник
Да, все тесты на одном пк и одной установке, меняем только крейт. Про замену модуля в крейте даже не подумал. Сейчас проблематично будет сделать, ибо был только один старый крейт, он позавчера уехал с установкой заказчику, было принято такое решение чтобы заказ не срывать. Но сейчас подумаем, что может удастся что-то придумать. EnableModbusWork это просто флаг блокировки запуска/инициализации Modbus пока не выполнены все условия. Алексей L Card пишет: И какая версия прошивки второго крейта (отображается в LTR Manger, на скрине у Вас 3.0.0.17 - это на сколько я понимаю новый?)
да это новый, у нас остались только они.
- Участник
@ Алексей L Card, вы можете чаще одного раза в день отвечать, просто у нас уже достаточно критическая ситуация, и старых крейтов больше нет, чтобы следующую отгрузку прикрыть. Может нам с Вами в ТГ или Максе списаться, чтобы более оперативно можно было общаться?
Т.е. новых крейтов, которые себя так ведут более одного? Можете попробовать записать в крейт старую прошивку (2.0.0.0). Файл можно взять из архива https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_2_fw2000.zip, а обновить через LTR Manager, подключив крейт по USB, нажав в LTR Manager правой кнопкой мыши и выбрав из меню обновление прошивки и выбрав ldr файл из архива. После обновления отключить и включить питание крейта. Изменится ли что-то на прошивке 2.0.0.0?
А библиотеку Вы тоже обновили на последнюю как и с LTR11?
