LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRпроцедура ReadRegisterModbus при чтении регистров LTR43 всегда выдает ошибку -4023 |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRпрограмма на borland C++ при чтении регистров всех регисторов кроме 3 и 4 мы получаем ошибку -4023. Регистры 3 и 4 читаются и значения правильные. |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRЯ так понимаю, что речь идёт про работу по RS-485 интерфейсу модуля LTR43. |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRReadRegisterModbus - это метод чтения регистров ModBus Да перемычки выставили по инструкции, и мы то 3 и 4 й регистры получаем ведь. Не могу найти нигде в исходниках что за ошибка -4023, что она вообще означает |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRвот реализация метода вы не могли бы позвонить или дать ваш номер, потому как что-то странное происходит. |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRи еще, ошибку нашел
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR1. Можете проверить версию прошивки LTR43 там где работает и не работает (либо в своей программе строка из TLTR43.ModuleInfo.FirmwareVersion), либо например поставить дема LMS создать эксперимент и войти в обзор подключенного оборудования. 2. В Вашей программе никаких других действий не происходит с LTR43? Никаких запусков синхронного ввода цифровых линий или работы из разных потоков в программе нет? |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRАлексей L Card пишет:
Инициализация LTR43 Алексей L Card пишет:
нет, LTR43 только для связи с ПЛК по ModBus |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRНовый: версия 2.2. дата прошивки: 03.03.21 |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRможет его прошить надо, но на сайте прошивка только версии 2.0, а на гите не нашел прошивок |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRВыложил прошивку 2.3 с утилитой обновления: https://www.lcard.ru/download/ltr43_avr_update.zip |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRспасибо, попробуем |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRОба модуля проверяете на одном и том же ПК, на одной и той же программе? И подключаете тоже по RS к одному и тому же экземпляру внешнего устройства (с которого считываете данные по RS)? Меняется исключительно только крейт и модуль? Или что-то еще? И что за переменная "EnableModbusWork" в программе? Как будто идет попытка защиты от вызова из разных потоков. Она все же из одного всегда вызывается? |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRДа, все тесты на одном пк и одной установке, меняем только крейт. Про замену модуля в крейте даже не подумал. Сейчас проблематично будет сделать, ибо был только один старый крейт, он позавчера уехал с установкой заказчику, было принято такое решение чтобы заказ не срывать. Но сейчас подумаем, что может удастся что-то придумать. EnableModbusWork это просто флаг блокировки запуска/инициализации Modbus пока не выполнены все условия. Алексей L Card пишет:
да это новый, у нас остались только они. |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR@ Алексей L Card, вы можете чаще одного раза в день отвечать, просто у нас уже достаточно критическая ситуация, и старых крейтов больше нет, чтобы следующую отгрузку прикрыть. Может нам с Вами в ТГ или Максе списаться, чтобы более оперативно можно было общаться? |
