LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
26.06.2026 09:59:55
Здесь с 27.09.2023
процедура ReadRegisterModbus при чтении регистров LTR43 всегда выдает ошибку -4023
26.06.2026 10:30:28
Здесь с 27.09.2023
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR
программа на borland C++
из LTR43 мы методом ReadRegisterModbus читаем следующие регисты:
#define ADRESS_SENSOR_STATE   0 // Состояние индуктивных датчиков
#define ADRESS_DINA_STATE   1 // Текущее состояние установки ДИНА
#define ADRESS_OUTPUT_SIGNALS  2 // Состояние выходных управляющих сигналов
#define ADRESS_ROAD_TEMPERATURE  3 // Показания пирометра
#define ADRESS_AIR_TEMPERATURE  4 // Показания температурного датчика
#define ADRESS_COMMAND_COUNTER  5 // Счетчик команд от ПК
#define ADRESS_COMMAND_TO_DINA  6 // Команда управления от ПК для ДИНЫ
#define ADRESS_KICK_COUNTER   7 // Счетчик числа ударов при измерение
#define ADRESS_PYRO_TEMPERATURE  8 // Собственная температура пирометра
при чтении регистров всех регисторов кроме 3 и 4 мы получаем ошибку -4023. Регистры 3 и 4 читаются и значения правильные.
При подключении к установке крейта из старой партии, все читается и все работает штатно. Проблема только с крейтами из последней поставки.
26.06.2026 12:17:26
Я так понимаю, что речь идёт про работу по RS-485 интерфейсу модуля LTR43.
Отсюда вопросы:
1. Что это за функция такая: ReadRegisterModbus()?
2. При заказе модуля LTR43 были ли указаны требуемые состояния для конфигурационных перемычек X4, X5, X7, X8 и X9.
Подробнее см. информацию для заказа LTR43.
Для работы модуля LTR43 с интерфейсом RS-485 эти перемычки должны быть установлены так:
26.06.2026 13:39:15
Здесь с 27.09.2023
ReadRegisterModbus - это метод чтения регистров ModBus
Да перемычки выставили по инструкции, и мы то 3 и 4 й регистры получаем ведь. Не могу найти нигде в исходниках что за ошибка -4023, что она вообще означает
26.06.2026 14:16:19
Здесь с 27.09.2023
вот реализация метода
int __fastcall ReadRegisterModbus(BYTE Adress, short &ReceivedData)
	if (!EnableModbusWork) {
		return 4;
	EnableModbusWork = false;
	int res = 0;
	int Error;
	// формируем пакет данных для передачи
	short mDataToSend[PACKET_SIZE];
	short mDataToReceived[PACKET_SIZE-1] = {0};
	mDataToSend[0] = DEVICE_ADRESS;	// Адрес ведомого устройства (ПЛК-110)
	mDataToSend[1] = 0x03;			// Код функции чтения регистров MODBUS
	mDataToSend[2] = 0;				// Старший байт адреса регистра для чтения
	mDataToSend[3] = Adress;		// Младший байт адреса регистра для чтения
	mDataToSend[4] = 0;				// Старший байт числа регистров для чтения
	mDataToSend[5] = 1;				// Младший байт числа регистров для чтения, всегда 1 (так как размер пакета LTR43 ограничен 10 байтами)
	// Вычисляем контрольную сумму пакета данных
	short CRC = CalculateModbusCRC(&mDataToSend[0], 6);
	mDataToSend[6] = CRC>>8;			 // Старший байт контрольной суммы
	mDataToSend[7] = CRC&0x00FF;		 // Младший байт контрольной суммы
	// DEBUG
	TPerfTimer *perfTimer = new TPerfTimer();
	perfTimer->reset_work_time();
	perfTimer->start_timer();
	// Обмен данными по RS-485 интерфейсу
	Error = LTR43_RS485_Exchange(FLTR43, &mDataToSend[0], &mDataToReceived[0], PACKET_SIZE, PACKET_SIZE-1);
	// DEBUG
	perfTimer->stop_timer();
	DWORD all_time = perfTimer->get_work_time();
	delete(perfTimer);
	EnableModbusWork = true;
	// Если была ошибка при обмене данными
	if (Error)
    	return(Error);
    	//return(1);
	if (mDataToReceived[1] == 0x83) {
		return 2;
	if (!CheckModbusCRC(&mDataToReceived[0],PACKET_SIZE-1))
		AnsiString tmpStr = "";//IntToStr(mDataToReceived[0]) + ", ";
		for (int i = 0; i < PACKET_SIZE-1; i++)
			tmpStr += IntToStr(mDataToReceived[i]) + ", ";
		AddStringToDinaLog("ошибка CRC ReadRegisterModbus(время: " + IntToStr(all_time/1000) + " мс) состав пакета: " + tmpStr);
		return 3;
	// считываем данные регситра
	ReceivedData = mDataToReceived[3];
	ReceivedData <<= 8;
	ReceivedData |= mDataToReceived[4];
	return res;
вы не могли бы позвонить или дать ваш номер, потому как что-то странное происходит.
Или напишите мне в тг @grigscraber, потому что в таком режиме трудно понять что происходит
26.06.2026 14:18:46
Здесь с 27.09.2023
и еще, ошибку нашел
#define LTR43_ERR_DATA_TRANSMISSON_ERROR              (-4023)
есть подозрение что новый крейт не успевает в таймауты попадать, хотя и не маленькие выставлены
FLTR43->RS485.SendTimeoutMultiplier = 10;
        FLTR43->RS485.ReceiveTimeoutMultiplier = 20;
26.06.2026 15:29:32
1. Можете проверить версию прошивки LTR43 там где работает и не работает (либо в своей программе строка из TLTR43.ModuleInfo.FirmwareVersion), либо например поставить дема LMS создать эксперимент и войти в обзор подключенного оборудования.
2. В Вашей программе никаких других действий не происходит с LTR43? Никаких запусков синхронного ввода цифровых линий или работы из разных потоков в программе нет?
Если оставить только открытие модуля и однократное чтение регистра Modbus (чтобы иcключить влияние последовательности чтений), то так же будет от смены адреса этого чтения то работать, то нет?
26.06.2026 15:44:59
Здесь с 27.09.2023
1. Можете проверить версию прошивки LTR43 там где работает и не работает (либо в своей программе строка из TLTR43.ModuleInfo.FirmwareVersion, либо, например, поставить демо LMS, создать эксперимент и войти в обзор подключенного оборудования).
Инициализация LTR43
09:46:28.656  Версия прошивки LTR43: 2.2
09:46:28.656  Дата прошивки LTR43: 03.03.2021
вот с нового, со старого теперь уже в понедельник, с производства все ушли
нет, LTR43 только для связи с ПЛК по ModBus
29.06.2026 07:50:08
Здесь с 27.09.2023
Новый: версия 2.2. дата прошивки: 03.03.21
Старый: версия 2.3. дата прошивки 28.07.22
29.06.2026 08:22:58
Здесь с 27.09.2023
может его прошить надо, но на сайте прошивка только версии 2.0, а на гите не нашел прошивок
29.06.2026 15:37:49
Выложил прошивку 2.3 с утилитой обновления: https://www.lcard.ru/download/ltr43_avr_update.zip
Попробуйте, поможет ли обновление
29.06.2026 16:31:11
Здесь с 27.09.2023
спасибо, попробуем
Вчера 11:04:20
Здесь с 27.09.2023
по симптомам все то же, данные по температурам считываются, а вот по состояниям датчиков так же ошибка -4023
Вчера 12:57:57
Здесь с 27.09.2023
джамперы тоже правильно стоят
Вчера 16:51:32
Оба модуля проверяете на одном и том же ПК, на одной и той же программе? И подключаете тоже по RS к одному и тому же экземпляру внешнего устройства (с которого считываете данные по RS)? Меняется исключительно только крейт и модуль? Или что-то еще?
Кстати, есть возможность переставить модуль в другой крейт, раз Вы его судя по всему разобрали и проверить, не влияет ли сам крейт? И какая версия прошивки второго крейта (отображается в LTR Manger, на скрине у Вас 3.0.0.17 - это на сколько я понимаю новый?)
И что за переменная "EnableModbusWork" в программе?  Как будто идет попытка защиты от вызова из разных потоков. Она все же из одного всегда вызывается?
