Переключение циклической выдачи сигнала E-502 и считывание.
03.02.2026 13:52:44
Здесь с 30.01.2026
Добрый день, Уважаемым участникам форума!
Не получается переключать циклически выдаваемые сигнал. Использую E-502 на максимальной частоте ЦАП и АЦП. Задача состоит в генерации сигналов на ЦАП заданной формы с последующим разбором измерений АЦП. При этом необходимо точно понимать каждый сэмпл АЦП соответствует которому выдаваемому сигналу ЦАП.
Для этого реализую следующий способ работы с ЦАП и АЦП:
1) Настраиваю работу АЦП:
1.1) X502_SetLChannelCount настраиваю на1 или 2 канала
1.2) X502_SetLChannel Настраиваю каждый из каналов для работы с общей землёй.
1.3) X502_SetAdcFreq и X502_SetDinFreq устанавливаю частоты (максимальные, то есть 2 МГц для цифровых входов и 2МГц на все аналоговые входы)
1.4) X502_SetSyncMode(hnd,X502_SYNC_INTERNAL); устанавливаю работу от внутреннего генератора
1.5) X502_Configure(hnd, 0); записываю настройки в модуль
1.6) X502_StreamsEnable(hnd, X502_STREAM_ADC | X502_STREAM_DAC1 | X502_STREAM_DAC2); разрешаю АЦП и 2 канала ЦАП
2) Записываю сигнала ЦАП
   Запись происходит с помощью модифицированных функций из примера. Записывается пилообразный сигнал повторенный такое количество раз чтобы считываться примерно за 400 мс. То есть в моем случае 100 кусочков по 512 точек (пила с частатой примерно 1953,13 Гц).
2.1) жду 400 мс
3) X502_StreamsStart(hnd) Запускаю потоки на ввод и вывод
   При этом наблюдаю достаточно разумную картинку. "пила" стоит как вкопанная и её первая точка находится в начале.
   АЦП при этом считывает за раз 819200 байт, что соответствует 102400 отсчётам для 2 каналов, то есть 51200 на канал. Считывание происходит с помощью функции Recv.
Дальше я произвожу переключение на какую либо ещё частоту. Делаю это следующим образом.
Пилообразный сигнал повторяется столько раз чтобы результат его чтения поместился в 819200 байт при чтении.
Например: изначальная частота пилы была 1953,13 Гц и один период пилы состоял из 512 точек ЦАП. Пила в одном циклическом сигнале повторялась 100 раз, всего 51200 точек. Считывал за раз с АЦП 102400 точек с АЦП. Выглядит следующим образом собранный сигнал:
Переключаю частоту ЦАП, например на 2976,17 Гц, теперь один период пилы 336 точек, я её повторяю такое количество раз чтобы в одном циклическом сигнале было 51116 точек. И считываю я теперь за раз 51116*2 точек с АЦП. Сигнал выглядит так: https://www.lcard.ru/forums/img/members/888/pila2.png.
Смотря на осцилографф, понимаю, что частота действительно переключилась.
Переключаю ЦАП на генерацию другой частоты, например 1992,03 Гц, теперь в одном периоде 502 точки, я её повторяю такое количество раз чтобы в одном циклическом сигнале было 51078 точек. И считываю я теперь за раз 51078*2 точек с АЦП. Однако теперь характерная картина изменилась: pilaSDrugojjFazojj.png.
В итоге я не могу гарантировать, что первый отсчёт порции данных с АЦП будет соответствовать первому отсчёту циклического вывода ЦАП.
Замену того сколько считывать и как переключать сигнал, как мне кажется я сделал правильно.
03.02.2026 19:53:00
Re: Переключение циклической выдачи сигнала E-502 и считывание.
Для начала просьба уточнить, правильно ли я понял, что:
1. Используется именно циклический режим вывода (функции X502_OutCycleLoadStart/X502_OutCycleSetup)
2. Смена сигнала у Вас идет без остановки сбора/генерации (т.е. StreamsStart выполняется только один раз, а смена идет на лету через какое-то время через те же X502_OutCycleLoadStart/X502_OutCycleSetup)
3. На последней картинке сама частота сменилась корректно и Вас не устраивает именно фаза (соответствие первой точки сигнала и начала собранного блока АЦП). При этом этот сдвиг фазы фиксированный, т.е. сигнал до следующей смены сигнала сигнал не дергается, просто начало некорректно.
Также уточните, какой интерфейс используется (USB или Ethernet) и модификацию модуля.
"АЦП при этом считывает за раз 819200 байт, что соответствует 102400 отсчётам для 2 каналов" - тут наверное все же опечатка, размер отсчета АЦП 1 слово = 4 байта, т.е. с учетом что DIN не включен, то 102400 отчета это 409600 байт.
04.02.2026 11:25:28
Здесь с 30.01.2026
Да, я использую циклический вывод. А именно функции X502_OutCycleLoadStart X502_PrepareData X502_Send X502_OutCycleSetup. Где есть возможность я устанавливаю флаг X502_OUT_CYCLE_FLAGS_WAIT_DONE.
Да.
Да, не устраивает фаза. Но при этом фаза постоянна. Сигнал другими словами "стоит как вкопанный". При этом первое переключение происходит нормально и первоначальная фаза сигнала сохраняется.
USB
Да. Тут я неясно немного описал. Считывается 819200 байт, это 204800 отсчётов всего, 102400 отсчёта на канал, если канала 2.
05.02.2026 14:21:54
Какое полное название модификации модуля у Вас?
Если менять сигнал на тот же с тем же размером считывания то фаза остается корректной (чтобы отличить это сигнал сменяется не в конце буфера или сигнал сменяется корректно, но проблема что смена размера чтения не совпадает со сменой размера сигнала).
При повторном запуске с одинаковой сменой размера сигнала, нарушения фазы идет всегда на вторую смену и всегда на одно и то же число точек? Если поменять размеры в первой смене и второй, то ошибка фазы все равно останется только во второй?
Как именно идет синхронизацию смены сигнала и смены размер чтения? Загрузка сигнала идет в том же потоке после приема блока или из другого? Загрузка и переключение идут подряд? Потом блок считываете со старым размером?
11.02.2026 16:59:32
Здесь с 30.01.2026
L-CARD-E-502-P-EU-D
Установлена связь со следующим модулем:
Серийный номер          : 5T778425
Наличие ЦАП             : Да
Наличие BlackFin        : Да
Наличие гальваноразвязки: Да
Индустриальное исп.     : Нет
Наличие интерф. PCI/PCIe: Нет
Наличие интерф. USB     : Да
Наличие интерф. Ethernet: Да
Версия ПЛИС             : 0.15
Версия PLDA             : 2
Версия прошивки ARM     : 1.0.23.0
На вторую смену всегда теряется фаза, но остается постоянной от прочтения к прочтению.
Всё происходит в одном Thread.
Если необходимо поменять сигнал, то:
1) После прочтения функцией Recv загружается новый сигнал.
2) Перед прочтением примерно за 40 мс даётся команда на старт ЦАПа с флагом "дождаться окончания сигнала"
3) Читается ещё старый сигнал с прошедшей длинной
4) Меняется длина чтения в следующем чтении
