Многоканальный калибратор процессовЕсть ли у ЛКард 8 канальный задатчик тока 4-20мА и напряжения 1-10В с точностью 0.01% с подключением к компьютеру (например по USB)? |
Re: Многоканальный калибратор процессовТребуемую Вам точность обеспечить сложно. Можно попробовать собрать такой стенд из двух LTR модулей нашего производства. Использовать генератор LTR34 в качестве источника тока и напряжения (воспроизводимый диапазон ± 10 В и максимальный ток на канал 25 мА). Далее пропустить этот ток через точный резистор 100 Ом и с помощью модуля ацп LTR114 контролировать напряжение на этом резисторе и таким образом измерить проходящий ток. Если использовать прецизионный термостабильный резистор, то удастся получить допустимое отклонение измерения тока ±(0,01+0,005*(Хк/Х-1)%, где Хк – конечное значение диапазона измерения, Х – измеренное значение напряжения. Это на несколько тысячных больше чем 0,01%. Предлагаю Вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками упомянутых модулей, вся необходимая техническая информация представлена у нас на сайте. |
Re: Многоканальный калибратор процессовПриобрели ltr34 и ltr114. Где можно посмотреть распиновку фронтальных разёмов? |
Re: Многоканальный калибратор процессов |
Re: Многоканальный калибратор процессовВсе технические характеристики можно найти в руководстве пользователя LTR. |
Re: Многоканальный калибратор процессовЗапрограммировал ltr114 на 8-ми канальный ввод сигнала 0..10в от своей схемы DAC. Начинаю сбор данных командой LTR114_Start(phltr114); Постоянное напряжение 10 вольт на нулевом канале, на остальных каналах 0 вольт. Наблюдаю на канале №1 LTR114 напряжение около 4 вольт. Причём это напряжение именно с LTR114. При появлении сигнала 10 вольт на 1 канале, паразитное напряжение появляется на канале №2, и так по кругу. Если канал № 8 с U=10V, то паразитное напряжение появляется на канале №0. Паразитное напряжение пропадает при отдаче команды останов модуля (res = LTR114_Stop(phltr114);). Почему так происходит и каким образом LTR114 может выдавать паразитное напряжение на свой вход? |
Re: Многоканальный калибратор процессовУточняю вопрос: Подключил источник напряжения 10V на 0 канал ltr114, входы 1-7 ltr114 висят в воздухе. Запускаю 8 канальный сбор данных на ltr114, наблюдаю на всех входах ltr114 напряжение 10V. Какое должно быть сопротивление выхода DAC на входах 1-7 ltr114, что бы ltr114 выдавал правильные данные (0V)? |
Re: Многоканальный калибратор процессовВдумчиво читаем п.18.3.9.1 "Рабочий режим LTR114" (стр.377) в руководстве пользователя LTR. |
Re: Многоканальный калибратор процессовУважаемый Тихомиров Сергей. В тестовом примере для ltr114 указан делитель частоты семплирования АЦП 4, что соответствует частоте дискретизации АЦП 2КГЦ. На данной частоте не успевает разрядится входная емкость АЦП и 10V с нулевого канала проникает паразитным напряжением 17mV на 1 канал ltr114 при выходном сопротивлении источника сигнала 10КОм. Мы уменьшили частоту семплирования в 128 раз, практически до предельного значения. В этом случае точностные характеристики ltr114 приближаются к заявленным. Гарантии работоспособности прибора во всем диапазоне делителя частоты семплирования АЦП нет. Пожалуйста, прочитайте вдумчиво о чем именно вам написали. |
