Многоканальный калибратор процессов
23.10.2025 14:22:28
Здесь с 10.10.2018
Есть ли у ЛКард 8 канальный задатчик тока 4-20мА и напряжения 1-10В с точностью 0.01% с подключением к компьютеру (например по USB)?
24.10.2025 12:06:21
Здесь с 26.05.2014
Re: Многоканальный калибратор процессов
Требуемую Вам точность обеспечить сложно. Можно попробовать собрать такой стенд из двух LTR модулей нашего производства. Использовать генератор LTR34 в качестве источника тока и напряжения (воспроизводимый диапазон ± 10 В и максимальный ток на канал 25 мА). Далее пропустить этот ток через точный резистор 100 Ом и с помощью модуля ацп LTR114 контролировать напряжение на этом резисторе и таким образом измерить проходящий ток. Если использовать прецизионный термостабильный резистор, то удастся получить допустимое отклонение измерения тока ±(0,01+0,005*(Хк/Х-1)%, где Хк – конечное значение диапазона измерения, Х – измеренное значение напряжения. Это на несколько тысячных больше чем 0,01%. Предлагаю Вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками упомянутых модулей, вся необходимая техническая информация представлена у нас на сайте.
