Подключение к Е502 датчиков с дифференциальным выходом...
18.11.2024 13:42:02
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
Имеются датчики (скажем 2 шт) магнитного поля с дифференциальным выходом. Датчик представляет из себя катушку с предусилителем. Питание предусилителя двуполярное - +/- 12 В. Выход дифференциальный с размахом +/- 10 В. Сооттветственно на разъеме датчика 5 контактов: земля 9 (или ноль, т.к. он "живет" только внутри, ни на какие корпуса не замкнут), +12 В, - 12 В, дифф + и дифф -.
До сих пор мы имели дело только с "честными" АЦП - когда на каждый канал свое АЦП.
В "штатном" режиме датчик работал с немецким логгером у которого на входном разъеме были такие же 5 контактов. Входное сопротивление около 20 кОм.
Имеется блок питания, который от аккумулятора 12 В с помощью DC-DC преобразователя делает двуполярное питание +/- 12 В. Соответственно с него 3 выхода - земля/ноль, +12 В и -12 В. При этом земля от входа изолирована.
С этим блоком питания мы работали с крейтом NI c АЦП NI PXI-4462. Т.к. там на фронт панели "аналоговой земли " нет, то просто подключали диф. выход датчика ко входу АЦП. Входное сопротивление здесь 1 или 10 МОм (не помню точно).
Сейчас мы попытались  подключить это хозяйство к АЦП. Е502 и усилитель питаются от аккумулятора 12 В.
Земля блока питания/датчика заведена на AGND, и на X16 и Y16 заведен дифференциальный выход.
Мы должны получить шумоподобный сигнал размахом несколько сот милливольт с отдельными вольтовыми выбросами. Полоса сигнала - до 60 кГц.
Вот что мы получили.
До 1000-й секунды мы видим нормальный сигнал. За исключением странного линейного дрейфа. Его быть не должно.
А вот после 1000-й секунды такое впечатление, что сигнал начинает кто то резать. И к 1700-й секунде он зарезается окончательно.
Я не спец по аналоговым цепям, но в моем понимании это может быть из-за того, что на стр. 54 мануала написано, что отклонение Y16 от AGND не должено превышать 1 В. А у нас в момент выбросов оно 1 В превышает точно. Может из-за этого "плывет" какая то "средняя точка" и выходит на край диапазона?
Вопрос. Как подключать? "Оторвать" землю/ноль датчика от AGND? Но будет ли это правильно?
Jury
21.11.2024 13:20:58
Здесь с 26.05.2014
Re: Подключение к Е502 датчиков с дифференциальным выходом...
Судя по представленному Вами графику на фоне полезного дифференциального сигнала происходит медленное (в течении 1500 с) увеличение синфазного напряжения, об этом свидетельствует увеличение среднего напряжения полезного сигнала. Когда синфазное напряжение достигает величины приблизительно 1 В аналоговый тракт Е502 входит в насыщение и соответственно полезный сигнал "пропадает". Вся эта ситуация подробно описана в руководстве пользователя пункт 4.6 приведены иллюстрации, объясняющие подключение сигналов и даны пояснения.
   Рекомендую внимательно проверить соединение "земли" вашего датчика со входом AGND модуля Е502, такое поведение синфазного напряжения наиболее вероятно связано именно с отсутствием этой связи.
27.06.2025 09:19:10
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Владимир L Card пишет:
Продолжаю разбираться с подключением....
Я так понимаю, в Вашей терминологии наш датчик можно понимать двояко.
1.  Это "изолированный источник напряжения". Тогда должна работать схема 6.1.2.3. В ней земля датчика оторвана от AGND. Тогда вопрос по этой схеме. Если я пишу 2 канала с частотой оцифровки 100 кГц на канал. Я правильно понимаю, что частота коммутации у меня 200 кГц?
Тогда вопросы:
- Как зависит сопротивление R1 и R2 от частоты коммутации. Или можно сформулировать по другому. Для частоты комутации до 500 кГц какого номинала должен быть этот резистор?
- нужно ли соединять землю датчика с AGND? Ведь если у меня подключено 2 датчика, то их земля общая, т.к. они запитаны от одного источника питания. Чисто интуитивно было бы логично соединить эту землю с AGND.
2. Это "дифференциальный источник напряжения". Тогда схема подключения показана в 4.6 на стр. 55. Там земля датчика соеденина с AGND через резистор Z. Какой номинал должен быть у этого резистора?
Как dвсе таки  правильно подключасть?
Jury
03.07.2025 10:22:08
Здесь с 26.05.2014
Вы так и не указали какой датчик подключаете, предполагаю, что он строго секретный. Исходя из этого предположения советы опять общие.
1. Схема подключения 6.1.2.3 демонстрирует метод подключения сигнала, когда выход датчика, изолированный дифференциальный, а корпус в подключении не участвует (например, корпус из пластика). В этом случае резисторы R1 и R2 формируют искусственную "землю". Что касается их номинала, то чем выше частота опроса, тем меньше должно быть сопротивление, следуйте рекомендациям данным в п. 6.1.
2. Если на Вашем датчике "земляной" контакт присутствует, то подключайте в соответствии с рекомендациями п. 4.6. Обратите внимание, что в этом пункте буквой Z обозначено сопротивление соединительных проводов (о чём явно сказано в тексте), следовательно, это сопротивление не нормируется, а только учитывается при интерпретации результатов измерений.
    По поводу использования интуиции при подключении датчиков, моё мнение, интуицию не использовать, а следовать указаниям руководства пользователя.
08.07.2025 23:09:28
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Секретов нет. Используем 2 вида.
1. Магнитометр MFS-07, делают немцы, Metronix.
Выдает на выходе +- 10В и если работает на немецкий "родной" логгер ADU-07e - там входное сопротивление около 15-20 кОм.
Что внутри - не знаю.
2. Рамочная антенна. Ее нам делали Нижегородцы. Там рамка диаметром около 1 метра и примерно 40 витков, работает на активный усилитель "двухступенчатый":
Первая ступень:
Вторая ступень:
Выходной каскад второй ступени сделан на операционниках OPA-2604
Поэтому может работать на нагрузку (делитель) 500 Ом с некоторым запасом...
Оба варианта антенн запитываются от DC-DC источника Traco +-12В.
По поводу сопротивления - в разделе 6.1 есть только указание, что "для максимальной частоты коммутатора 2 МГц R1 должно быть меньше или равно 50 Ом". Как R1 зависит от частоты - об этом я ничего не нашел...
Jury
09.07.2025 18:06:28
Здесь с 26.05.2014
В представленной Вами схеме выходной сигнал предусилителя передаётся на разъём J1 через конденсаторы, то есть рассчитан только на переменную составляющую сигнала. При этом постоянный уровень на входе Е502 оказывается не определён, что Вы и видите по смещению постоянной составляющей. Нужно на входах Е502 фиксировать уровень постоянной составляющей. Сделать это можно двумя способами. Добавить два резистора номиналом от 500 Ом до 1 кОм соединив ими выходы предусилителя с общим проводом. На разъёме J1 (вторая ступень) контакт 2 с 4 и 5 с 6 (можно на ответной части разъёма Е502). Второй вариант – удалить из схемы предусилителя конденсаторы C13 и C14 заменив их перемычками. Далее соединяем разъём J1 с входом Е502 следующим образом – контакт 2 с входом "Y", контакт 5 с входом "X", контакт 6 с входом AGND, режим опроса дифференциальный. Первый вариант доработки предпочтительнее поскольку вход предусилителя отделён от входного трансформатора по постоянному напряжению, что наверняка будет вызывать "плаванье" постоянной составляющей на выходе.
Для подключения магнитометра рекомендации будут такими же, в случае дифференциального подключения входы "Y", "X" и AGND, в случае однополярного на "X" выход, "Y" и AGND соединить на разъёме и присоединить к общему проводу датчика. Если постоянная составляющая будем "уплывать", зафиксировать постоянный уровень с помощью двух резисторов, как было описано ранее. Номинал резисторов придётся подобрать экспериментально, поскольку внутренне устройство магнитометра неизвестно.
10.07.2025 13:10:45
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Спасибо за ответ!
Что считать "постоянным уровнем"? Если это среднее значение напряжения между выходами 2 и 5 за достаточно большой промежуток времени (скажем от нескольких секунд и более) относительно GNDANALOG (выход 4 и 6)  - то по опыту работы с что с магнитометрами, что с рамками, оно минимально - в пределах 10 мВ.
Надо ли в этом случае "уравнивать" постоянный уровень резисторами?
Jury
10.07.2025 13:23:10
Здесь с 26.08.2020
И... в догонку. Я вот что подумал. Эти резисторы о которых Вы пишите, возможно у нас стоят в немецком регистраторе на входе в АЦП. Только номинал у них 10-20 кОм. И они определяют его входное сопротивление - как раз то о чем говорил нам немец когда то - что входное сопротивление 10 или 20 кОм (уже не помню точно). В общем будем пробовать...
Jury
11.07.2025 12:54:15
Здесь с 26.05.2014
poklad пишет:
Hi!
Jury
Другое название "постоянного уровня" - синфазное напряжение, то есть постоянное напряжение смещения одинаковое для обоих входов X и Y.
Обратите внимание, что это напряжение для Е502 ограничено диапазоном плюс-минус один вольт.
13.07.2025 09:53:35
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Так в сухом остатке... Я правильно описал как измерить "синфазное напряжение"? Если нет - то тогда как? Куда подключать виртуальный вольтметр и надо ли усреднять?
Jury
13.07.2025 10:41:59
Здесь с 26.08.2020
И... в догонку.
Если подключать по "варианту 1", т.е. с резисторами между выходами и AGND. Можно работать на диапазоне +-10 В? Мы не нарушим правила про +- 1В?
Jury
