Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11Добрый день! При попытке измерить напрямую напряжение (в дифференциальном режиме) с источников напряжения и с нагрузок, каналы выдавали некорректную информацию. При подключение одного канала все работало нормально, при подключении второго канала – результат измерения складывался с предыдущим каналом (при этом только при работающем третьем канале, на который ничего не подавалось; без третьего канала результаты были случайные, но одинаковые на обоих каналах). Схему подключения приложил ниже. Нормально удалось снимать показания только в однофазном режиме работы. Однако хотелось бы снимать в дифференциальном, так как датчики тока подключены именно таким образом (хотелось бы измерять ток датчиками и напряжение на разных устройствах одновременно). {картинка перенесена администратором на lcard.ru} |
Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11Здравствуйте. "...хотелось бы измерять ток датчиками и напряжение на разных устройствах одновременно" Сформулируйте, пожалуйста, Вашу конечную задачу измерения, которую нужно решить, желательно, с количественными требованиями. |
Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11Добрый день! 1. Напряжение 9В Конкретная задача: требуется измерить токи потребления в цепях и напряжение на входах/выходах разных устройств (преобразователи, свинцовая АКБ и т.п.) с помощью одного устройства LCard. Одновременно подключаются около 5 датчиков тока Lem и до 5 подключений напряжений через делители (так как напряжение машины 24В номинально (32В предел)). Датчики тока подключены в дифференциальном режиме (X - сигнал, Y - к земле). Желание: |
Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11Sk_Runek пишет:
Простите, но эта конкретная задача не имеет ни малейшего отношения к той эквивалентной электрической схеме измерительной цепи, которую Вы привели в первом сообщении. В этой эквивалентной схеме все нагрузки имеют общую зависимую величину тока потребления и очень большое сопротивление. Я не вижу взаимосвязи этой эквивалентной схемы с той конечной задачей измерения, которую Вы описываете, поэтому данная постановка задачи слишком размыта и в самой постановке задачи имеются противоречия. |
