Подключение полумостовой схемы к E14-140-MЗдравствуйте, меня зовут Алексей. Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключение полумостовой схемы тензодатчиков к модулю E14-140-M. У меня такие вопросы: |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MЗдравствуйте. Модуль E14-140-M является АЦП общего применения, и если сами решили его применить для тензометрии, то его потребуется грамотно приспосабливать для этой цели, исходя из конкретных требований к схеме измерений (которые отсутствуют в Вашем вопросе). Примеры таких приспособлений имеются, см. http://www.lcard.ru/support/faq/forum_circuit_diagram , |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MСпасибо. А вот, например, эта схема |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MTopAE пишет:
На такие общие вопросы техподдержка не отвечает. По сути, эта Ваша задача системной интеграции в чистом виде. Тема раскрыта выше, на сколько это было возможно при подобной общей постановке задачи. |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MПонял хорошо. У меня еще такой вопрос, в качестве усилителя я могу использовать тензоусилитель "топаз-3" или "гранат" ? - это советские усилители. |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MTopAE, я прошу прощения, но проблема Ваших вопросов к техподдержке L-Card в том, что они не носят технический (количественный) характер. Посудите сами:
Полный ответ на Ваш вопрос: Как системный интегратор, Вы можете использовать всё, что угодно, в зависимости от того, какие количественные и качественные результаты Вы хотите получить. Поскольку в Ваших вопросах отсутствуют количественные требования к задаче измерения, отсутствуют технические характеристики датчика, нет ссылок на документацию (техданные) усилителя, то и предмета для обсуждения с техподдержкой Вы не создаёте. Бессмысленно обсуждать реализацию какой-либо задачи измерения без подробных количественных данных и требований! |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MЗдравствуйте, появился такой вопрос синфазный фильтр LTR-CMF, каков его принцип работы? на основе чего он подавляет помехи? Спасибо. |
Здравствуйте. Отчего не хотите прочесть об этом в Руководстве пользователя http://lcard.ru/download/ltr-cmf_hw.zip? Ведь, эта ссылка присутствует на странице данного изделия http://www.lcard.ru/products/accesories/ltr-cmf. |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MДобрый день! Захотел присоединиться к дискуссии. У меня простая задача - при помощи полумоста замерить усилие растяжения, которое действует на шток гидроцилиндра. Реализовал схему усилителя http://www.lcard.ru/download/image/e14- … tenzo1.png для подключения к универсальному АЦП. Надо теперь вольты перевести в ньютоны. Калибровка - дело хорошее, но ведь для простых схем это рассчитывается в одну формулу. Вопрос очевидный - какой коэффициент усиления у этого устройства? Можно, конечно, замерить напряжение до и после усилителя. |
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-MAlexandr пишет:
Коэффициент усиления Ku дифференциального напряжения сигнала (от IN+, IN+ до OUT+, OUT-): Ku = 1 + ( 2*R7*(R6+R3+R4+R5) / (R6*(R3 + R4 + R5) ) ) при условии, что R7=R8. C учётом того, что R4 может быть от 0 до 1 кОм, коэффициент усиления может быть отрегулирован с помощью R4 в диапазоне от 135 до 44, соответственно. Если знаете, какой Ku Вам нужен, то советую сразу заменить R3, R4, R5, R6 на один постоянный резистор Rx, при этом, Ku сможете вычислить как Ku = 1 + ( 2*R7 / Rx ), при условии, что R7=R8 Остаётся добавить, что коэффициент усиления синфазного напряжения данной схемы равен 1. |
