Подключение полумостовой схемы к E14-140-M
TopAE
16.03.2017 12:51:11
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключение полумостовой схемы тензодатчиков к модулю E14-140-M. У меня такие вопросы:
1) Как выглядит самас схема подключения?
2) К каким выходам АПЦ она подключается?
3) Можно ли обойтисб без усилителя?
Просмотрел большое кол-во тем на форуме, но ответа не нашел на свой вопрос. Спасибо. smile
16.03.2017 13:42:38
Re: Подключение полумостовой схемы к E14-140-M
В Вашем вопросе присутствует задача тензометрии, которая вообще-то требует применения специализированных тензометрических АЦП, например, LTR212. См. также http://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thenzo
Модуль E14-140-M является АЦП общего применения, и если сами решили его применить для тензометрии, то его потребуется грамотно приспосабливать для этой цели, исходя из конкретных требований к схеме измерений (которые отсутствуют в Вашем вопросе). Примеры таких приспособлений имеются, см.  http://www.lcard.ru/support/faq/forum_circuit_diagram ,
также есть сведения, что его применяют для тензометрии, см. например,
http://www.lcard.ru/portfolio/weight_meters.
Усилитель для обычных фольговых тензодатчиков необходим.
Но, например, существуют тензодатчики на основе сульфида самария ( http://sensor-sms.ru/full-catalogue-2/f … iconductor ), имеющие  очень высокую чувствительность, для которых усилитель не требуется, но всё равно, требуется высокостабильное напряжение или ток для их питания (в варианте  E14-140-MD можно рассматривать выход ЦАП для питания такого тензомоста).
С другой стороны, имеются тензодатчики с внутренним усилителем и унифицированным выходом напряжения или тока, которые относительно несложно подключить к E14-140-M.
По поводу подбора датчиков см.
http://www.lcard.ru/sensors/vendors
TopAE
16.03.2017 14:26:39
Спасибо. А вот, например, эта схема
Её я могу подключить к данному модулю? Если да, то каким оборудованием запитать мост? И к каким выходам ацп подключать полезный сигнал?
16.03.2017 14:40:05
TopAE пишет:
На такие общие вопросы техподдержка не отвечает. По сути, эта Ваша задача системной интеграции в чистом виде. Тема раскрыта выше, на сколько это было возможно при подобной общей постановке задачи.
TopAE
20.03.2017 10:01:33
Понял хорошо. У меня еще такой вопрос,  в качестве усилителя я могу использовать тензоусилитель "топаз-3" или "гранат" ? -  это советские усилители.
20.03.2017 10:46:45
TopAE, я прошу прощения, но проблема Ваших вопросов к техподдержке L-Card в том, что они не носят технический (количественный) характер. Посудите сами:
...в качестве усилителя я могу использовать тензоусилитель "топаз-3" или "гранат" ? -  это советские усилители.
Полный ответ на Ваш вопрос: Как системный интегратор, Вы можете использовать всё, что угодно, в зависимости от того, какие количественные и качественные результаты Вы хотите получить.
Поскольку в Ваших вопросах отсутствуют количественные требования к задаче измерения, отсутствуют технические характеристики датчика, нет ссылок на документацию (техданные) усилителя, то и предмета для обсуждения с техподдержкой Вы не создаёте. Бессмысленно обсуждать реализацию какой-либо задачи измерения без подробных количественных данных и требований!
По данной теме:
http://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice
http://www.lcard.ru/support/faq/sensors
TopAE
07.04.2017 10:00:12
Здравствуйте, появился такой вопрос синфазный фильтр LTR-CMF, каков его принцип работы? на основе чего он подавляет помехи? Спасибо.
07.04.2017 10:30:12
TopAE пишет:
Здравствуйте. Отчего не хотите прочесть об этом в Руководстве пользователя http://lcard.ru/download/ltr-cmf_hw.zip? Ведь, эта  ссылка присутствует на странице данного изделия http://www.lcard.ru/products/accesories/ltr-cmf.
Alexandr
05.05.2017 20:09:38
Добрый день! Захотел присоединиться к дискуссии. У меня простая задача - при помощи полумоста замерить усилие растяжения, которое действует на шток гидроцилиндра. Реализовал схему усилителя http://www.lcard.ru/download/image/e14- … tenzo1.png для подключения к универсальному АЦП. Надо теперь вольты перевести в ньютоны. Калибровка - дело хорошее, но ведь для простых схем это рассчитывается в одну формулу. Вопрос очевидный - какой коэффициент усиления у этого устройства? Можно, конечно, замерить напряжение до и после усилителя.
05.05.2017 21:07:16
Alexandr пишет:
Реализовал схему усилителя http://www.lcard.ru/download/image/e14- … tenzo1.png для подключения к универсальному АЦП. ... - какой коэффициент усиления у этого устройства?
Коэффициент усиления Ku дифференциального напряжения сигнала  (от IN+, IN+ до OUT+, OUT-):
Ku = 1 + ( 2*R7*(R6+R3+R4+R5) / (R6*(R3 + R4 + R5) ) )
при условии, что R7=R8. C учётом того, что R4 может быть от 0 до 1 кОм, коэффициент усиления может быть отрегулирован с помощью R4 в диапазоне от 135 до 44, соответственно. Если знаете, какой Ku Вам нужен, то советую сразу заменить R3, R4, R5, R6 на один постоянный резистор Rx, при этом, Ku сможете вычислить как
Ku = 1 + ( 2*R7 / Rx ),
Остаётся добавить, что коэффициент усиления синфазного напряжения данной схемы равен 1.
