Измерение коротких импульсных сигналовДобрый день, Так же в момент импульса готовности данных необходимо измерять дискретные сигналы с 8 входов. Имеются ли у вас какие-нибудь технический средства которые могут гарантированно измерить сигнал такого типа? |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовЛеонид, как я понял, тема является продолжением темы Например, при некоторых сочетаниях этих техтребований можно предложить АЦП с рабочей полосой частот до 5 МГц (E20-10, LTR210), а при некоторых - потребуется гигагерцовый АЦП (который L-Card не производит). Leonid пишет:
А какие параметры дискретных сигналов? В каком смысле "измерять"? Какую физическую величину измерять? И отдельные вопросы: |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовИмеется оборудование на исследовательской установке. 8-ми частотный радар, у него имеется 1 аналоговый выход и 8 дискретных(инвертированная ТТЛ логика). На аналоговый выход выводятся результаты измерения в виде прямоугольных импульсов различной амплитуды, от 0 до 5 вольт. Импульсы длительностью 500нс с частотой около 500Кгц. дискретные выходы информируют какому каналу в данный момент выставлены данные на аналоговом выходе. Хоть каналы и переключаются последовательно, дискретные выходы тоже необходимо измерять во избежание ошибок. Так же дискретные выходы используются как сигнал готовности данных для конкретного канала. Приведенная погрешность: 0.5% по времени, надо успеть измерить в течении 200нс после прихода синхроимпульса. Установка работает в импульсном режиме, максимальное время непрерывного сбора данных 20с. Такого рода сигналы могут встречаться в импульсных системах измерения. Измеряется некая физическая величина, выставляется пропорционально ей амплитуда импульса. Так же обычно присутствует сигнал готовности, который говорит о том что импульс данных сформирован. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовЛеонид, исходя из рассмотрения технических возможностей производимых серийных АЦП L-Card, получается следующее: Поскольку потребность в данных АЦП не сообщили, то не знаю, стоит ли рассматривать возможность выпуска модификаций каких-то изделий L-Card для их лучшего соответствия Вашей задаче. Технические возможности имеются. Отредактировано Гарманов Александр (13.03.2017 12:35:37) |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовПару E20-10-1 засинхронизировать также и по сигналу старта сбора данных, чтобы на верхнем программном уровне сопоставлять данные от обоих E20-10-1 по номеру отсчёта. Отредактировано Гарманов Александр (13.03.2017 12:36:16) |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовE20-10-1 имеет диапазон измерения +-3 В. Так что, для преобразования сигнала 0...5 В потребуется либо высокочастотный делитель, либо ВЧ-схема смещения. Так что, похоже, впрямую применить серийные изделия L-Card для Вашей задачи может быть слишком сложно, и требуется уходить в область договорных работ по Вашему ТЗ. В продолжение темы о применении L-502, задал Вам вопрос: |
Re: Измерение коротких импульсных сигналовПодводя итог, замечу, что подобная измерительная задача нетипична для АЦП общего применения. - По физическому смыслу эта задача соответствует специальной задаче фазового детектирования, когда важны: широкополосность, метрология измерения мгновенных значений и метрология фазовых соотношений. Такие специальные требования подразумевают особые методы контроля параметров изделий при производстве подобных АЦП, что, в принципе, возможно, но в рамках специального заказа, о чём сообщил в параллельной теме: http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 421#p61421 |
