Форум: Выбор оборудования
Тема: Измерение коротких импульсных сигналов
10.03.2017 08:58:14
Здесь с 25.01.2017
Добрый день,
Необходимо измерить амплитуду импульсов шириной 500 нс. Имеется сигнал готовности данных, который выставляется примерно через 250 нс после начала импульса. Диапазон изменения амплитуды импульсов от 0 до 5 вольт.
Импульсы идут с частотой около 500кГц.
Так же в момент импульса готовности данных необходимо измерять дискретные сигналы с 8 входов.
Имеются ли у вас какие-нибудь технический средства которые могут гарантированно измерить сигнал такого типа?
10.03.2017 10:44:22
Re: Измерение коротких импульсных сигналов
Леонид, как я понял, тема является продолжением темы
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 400#p61400 в сторону выбора оборудования.
Но для того, чтобы предлагать оборудование, не хватает технических данных:
- По необходимой точности по времени синхронизации преобразования АЦП относительно сигнала готовности.
- По полосе частот сигнала (или по форме импульса). Импульс прямоугольный?
- По необходимой точности измерения мгновенного значения напряжения в диапазоне  0...5 В.
Например, при некоторых сочетаниях этих техтребований можно предложить АЦП с рабочей полосой частот до 5 МГц (E20-10,  LTR210), а при некоторых - потребуется гигагерцовый АЦП (который L-Card не производит).
Leonid пишет:
А какие параметры дискретных сигналов? В каком смысле "измерять"? Какую физическую величину измерять?
И отдельные вопросы:
- Нужен непрерывный режим измерения? Или допустим покадровый? (кадр записали в буфер АЦП, а затем какое-то время выкачиваем буфер данных без измерений).
- Какая потребность в подобных АЦП?
13.03.2017 11:06:10
Здесь с 25.01.2017
Имеется оборудование на исследовательской установке. 8-ми частотный радар, у него имеется 1 аналоговый выход и 8 дискретных(инвертированная ТТЛ логика).
На аналоговый выход выводятся результаты измерения в виде прямоугольных импульсов различной амплитуды, от 0 до 5 вольт. Импульсы длительностью 500нс с частотой около 500Кгц.
дискретные выходы информируют какому каналу в данный момент выставлены данные на аналоговом выходе. Хоть каналы и переключаются последовательно, дискретные выходы тоже необходимо измерять во избежание ошибок.
Так же дискретные выходы используются как сигнал готовности данных для конкретного канала.
Для одного канала это выглядит так:
Зеленый: Аналоговый выход, результат измерения.
Оранжевый: Один из дискретных, сигнал готовности данных данного канала.
Приведенная погрешность: 0.5%
по времени, надо успеть измерить в течении 200нс после прихода синхроимпульса.
Установка работает в импульсном режиме, максимальное время непрерывного сбора данных 20с.
Такого рода сигналы могут встречаться в импульсных системах измерения. Измеряется некая физическая величина, выставляется пропорционально ей амплитуда импульса. Так же обычно присутствует сигнал готовности, который говорит о том что импульс данных сформирован.
13.03.2017 12:18:31
Леонид, исходя из рассмотрения технических возможностей производимых серийных АЦП L-Card, получается следующее:
- L-502/E-502 - не хватает полосы частот.
- L-783  - Нет входа внешней синхронизации преобразования АЦП,  не хватает полосы частот.
- LTR210 - Не хватает размера буфера для записи сигнала в течение 20 с.
- E20-10-1 - Нет возможности применить внешний запуск преобразования АЦП, но можно использовать два E20-10-1 в одноканальном режиме на частоте 10 МГц  в непрерывном режиме сбора данных, при их соединении "ведущий - ведомый" по частоте преобразования АЦП. Первый  E20-10-1  использовать для оцифровки сигнального импульса, второй - для оцифровки импульса синхронизации. Восемь каналов импульсов синхронизации предлагаю сжать в один каким-либо методом (например, подать их на входы разрядов микросхемы 8-битного матричного ЦАП, а с выхода снять кодированный аналоговый сигнал). Пара  E20-10-1, работающих на частоте 10 МГц (20 Мбайт/c), потребует их подключения к разным USB-контроллерам на материнской плате ПК (бывают проблемы в материнских платах с USB на одном контроллере: в режиме коммутации иногда не успевают прокачивать два потока по 20 Мбайт/c). Естественно, потребуется написать ПО верхнего уровня анализа данных "на лету", чтобы анализ делался процессором без записи большого трафика на HDD. Больше двух E20-10-1 использовать неразумно из-за слишком большого трафика.
Поскольку потребность в данных АЦП не сообщили, то не знаю, стоит ли рассматривать возможность выпуска модификаций каких-то изделий L-Card для их лучшего соответствия Вашей задаче. Технические возможности имеются.
Отредактировано Гарманов Александр (13.03.2017 12:35:37)
13.03.2017 12:24:01
Пару E20-10-1 засинхронизировать также и по сигналу старта сбора данных, чтобы на верхнем программном уровне сопоставлять данные от обоих E20-10-1 по номеру отсчёта.
Программно  E20-10-1 различимы по уникальному серийному номеру.
Отредактировано Гарманов Александр (13.03.2017 12:36:16)
14.03.2017 08:09:52
E20-10-1 имеет диапазон измерения +-3 В. Так что, для преобразования сигнала 0...5 В потребуется либо высокочастотный делитель, либо ВЧ-схема смещения. Так что, похоже, впрямую применить серийные изделия L-Card для Вашей задачи может быть слишком сложно, и требуется уходить в область договорных работ по Вашему ТЗ.
В продолжение темы о применении L-502, задал Вам вопрос:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 418#p61418
17.03.2017 08:24:05
Подводя итог, замечу, что подобная измерительная задача нетипична для АЦП общего применения. - По физическому смыслу эта задача соответствует специальной задаче  фазового детектирования, когда важны: широкополосность, метрология измерения мгновенных значений и метрология фазовых соотношений. Такие специальные требования подразумевают особые методы контроля параметров изделий при производстве подобных АЦП, что, в принципе, возможно, но в рамках специального заказа, о чём сообщил в параллельной теме: http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 421#p61421
