| Вы не вошли. | Поиск | Регистрация | Вход |
Встроенный самоконтроль / самодиагностика крейтовой системы LTRПож. подскажите: имеется ли в крейтовой системе LTR возможность использовать встроенный самоконтроль / самодиагностику крейта и модулей. Вопрос исходит из п-та ТЗ: В системе должно быть предусмотрено диагностирование связей и функционирования микропроцессорных средств измерения и контроля путем тестирования микропроцессорных устройств как в системе в целом, так и в отдельных подсистемах. Как бы посоветовали выполнить данное требование разработчики аппаратуры и ПО LTR? Спасибо. |
Re: Встроенный самоконтроль / самодиагностика крейтовой системы LTR1. Если речь идёт об имеющихся штатных средствах самоконтроля в LTR, то это, прежде всего, индексный формат данных с контролем формата на принимающей стороне. Кроме того, в модулях вывода LTR42, LTR43, LTR34 это может быть контроль выданных данных. 2. Если речь идёт о контроле цепей датчиков, то он есть в модулях LTR11, LTR24, LTR25. А для остальных модулей контроль цепей датчиков может быть организован тем или иным способом, в зависимости от схемы измерительной цепи. 3. Если идёт о внедрении каких-то дополнительных средств самоконтроля в крейт контроллер, в ПО модулей и на верхний программный уровень, то здесь технически возможны дополнительные меры самодиагностики системы - в зависимости от конфигурации модулей в крейте, а также от схемы подключения. |
Re: Встроенный самоконтроль / самодиагностика крейтовой системы LTRЛеонид пишет:
Если с формальной точки зрения, то из этой формулировки ТЗ совершенно неясно: в какое время должно осуществляться эта диагностика (при производстве, при подготовке к эксплуатации или при техобслуживании, или во время эксплуатации налету, не прерывая измерения?) и кем она должна осуществляться. Например, у "Л Кард" имеются детальные заводские тесты LTR в рамках заводской технологии производства LTR. Если "Л Кард" подтвержает, что эти тесты при производстве пройдены, то Ваше ТЗ уже выполнено (в части требований к LTR)? К сказанному в предыдущем посте добавлю: Возможны ведь и средства функционального контроля на верхнем программном уровне вне зависимости от встроенных средств LTR: |
