Встроенный самоконтроль / самодиагностика крейтовой системы LTR
22.12.2015 08:59:55
Здесь с 20.05.2014
Пож. подскажите: имеется ли в крейтовой системе LTR возможность использовать встроенный самоконтроль / самодиагностику крейта и модулей.
Вопрос исходит из п-та ТЗ:
В системе должно быть предусмотрено диагностирование связей и функционирования микропроцессорных средств измерения и контроля путем тестирования микропроцессорных устройств как в системе в целом, так и в отдельных подсистемах.
Как бы посоветовали выполнить данное требование разработчики аппаратуры и ПО LTR?
Спасибо.
22.12.2015 10:35:58
Re: Встроенный самоконтроль / самодиагностика крейтовой системы LTR
1. Если речь идёт об имеющихся  штатных средствах самоконтроля в LTR, то это, прежде всего, индексный формат данных с контролем формата на принимающей стороне. Кроме того, в модулях вывода LTR42, LTR43, LTR34  это может быть  контроль выданных данных.
В крейт-контроллере LTR важным средством от зависания Blackfin является сторожевой таймер.
2. Если речь идёт о контроле цепей датчиков, то он есть в модулях LTR11, LTR24, LTR25. А для остальных модулей контроль цепей датчиков может быть организован тем или иным способом, в зависимости от схемы измерительной цепи.
3. Если идёт о внедрении каких-то дополнительных средств самоконтроля в крейт контроллер,  в ПО модулей и на верхний программный уровень, то здесь технически возможны дополнительные меры самодиагностики системы - в зависимости от конфигурации модулей в крейте,  а также от схемы подключения.
22.12.2015 18:51:23
Леонид пишет:
Если с формальной точки зрения, то из этой формулировки ТЗ совершенно неясно:  в какое время должно осуществляться эта диагностика (при производстве, при подготовке к эксплуатации или при техобслуживании, или во время эксплуатации налету, не прерывая измерения?) и кем она должна осуществляться.  Например, у "Л Кард" имеются детальные заводские тесты LTR в рамках заводской технологии производства LTR. Если "Л Кард" подтвержает, что  эти тесты при производстве пройдены, то Ваше ТЗ уже выполнено (в части требований к LTR)?  smile
К сказанному в предыдущем посте добавлю:
4. Контроль данных АЦП по временным меткам LTR.
Возможны ведь и средства функционального контроля на верхнем программном уровне вне зависимости от встроенных средств LTR:
- Контроль параметров сигналов АЦП во временной области.
- Контроль параметров сигналов АЦП в частотной области.
- Контроль по вычисленным параметрам статистики (для случайных сигналов).
- Контроль параметров по каналу, выполняющего роль контрольного.
- Различные варианты контроля по дублированным каналам измерения.
- Контроль по времени задержки сигналов в разных каналов.
- Контроль по корреляционным функциям при совместной обработке сигналов разных каналов.
- ...И далее, привязываясь к физическому смыслу и ожидаемым свойствам  обрабатываемых сигналов...
