Проблема с ltr11
Валерий Графеев
28.05.2015 18:13:08
Проблема с ltr11
При использовании LTR-EU-2-5, модуль LTR11, L-Graph 2 (2 рабочих окна) строит некорректные графики, возникают две основные проблемы: отрицательные импульсы, которых не должно быть, и данные первого окна будто налаживаются на данные второго окна, графики почти одиниковы, чего быть не может быть, ранее, при использовании LTR27, такого не наблюдалось, что могло случиться?
28.05.2015 18:43:37
Re: Проблема с ltr11
Валерий Графеев пишет:
Валерий, например, это вполне могут быть проблемы некорректного подключения или согласования LTR11 с источниками сигнала.  В Руководстве пользователя , п.5.4.4 описаны требования к низкоомности источникам сигналов.
Также читайте статью FAQ: http://www.lcard.ru/support/faq/cross_ch_eff_problem
Для выдачи рекомендаций по подключению и настройкам LTR11 сообщите типы источников сигналов (желательна ссылка на документацию). Как далеко расположены источники сигналов от LTR11?
28.05.2015 19:05:01
Здесь с 28.05.2015
менее 1 метра
28.05.2015 19:07:22
Здесь с 28.05.2015
Большое спасибо, про источники сигнала спрошу у научного руководителя
30.05.2015 10:18:54
Валерий,  здесь можно обсуждать схемы измерений для решения конкретных физических задач измерения.
Cтудентам и аспирантам должны помочь разделы Терминология и FAQ на этом сайте.
