Проблема с ltr11При использовании LTR-EU-2-5, модуль LTR11, L-Graph 2 (2 рабочих окна) строит некорректные графики, возникают две основные проблемы: отрицательные импульсы, которых не должно быть, и данные первого окна будто налаживаются на данные второго окна, графики почти одиниковы, чего быть не может быть, ранее, при использовании LTR27, такого не наблюдалось, что могло случиться? |
Re: Проблема с ltr11Валерий Графеев пишет:
Валерий, например, это вполне могут быть проблемы некорректного подключения или согласования LTR11 с источниками сигнала. В Руководстве пользователя , п.5.4.4 описаны требования к низкоомности источникам сигналов. Также читайте статью FAQ: http://www.lcard.ru/support/faq/cross_ch_eff_problem Для выдачи рекомендаций по подключению и настройкам LTR11 сообщите типы источников сигналов (желательна ссылка на документацию). Как далеко расположены источники сигналов от LTR11? |
Re: Проблема с ltr11менее 1 метра |
Re: Проблема с ltr11Большое спасибо, про источники сигнала спрошу у научного руководителя |
Re: Проблема с ltr11Валерий, здесь можно обсуждать схемы измерений для решения конкретных физических задач измерения. |
