Модуль E20-10Ищем причины выхода из строя (светодиод не горит, винда не видит) модуля Е20-10. Могло ли причиной этого послужить подача на один из сигнальных входов и вход "Старт" одного и того же импульсного ТТЛ-сигнала? |
Re: Модуль E20-10Юрий, Второй причиной могло послужить превышение предельно допустимых напряжений и токов (п.6.4) на входах и выходах. |
Re: Модуль E20-10По данной теме читайте также статьи FAQ: Но бывает и смешная причина такой неисправности (светодиод не горит, винда не видит): забыли подключить источник питания. |
Re: Модуль E20-10Увы, источник подключён. Два других таких же Е20-10 от этого же источника работают нормально. Источник используется 24В (единый для 5-ти модулей Е-20-10 ревизия В) http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204392.pdf. |
Re: Модуль E20-10Юрий пишет:
Для E20-10 ревизий А и B диапазон напряжения питания Характер неисправности со стороны входа питания E20-10 хорошо диагностируется при ремонте, передавайте в ремонт в L-Card, сославшись на эту тему конференции. |
Re: Модуль E20-10Мы установили, что проблема в преобразователе входного напряжения питания в 5В (если его обойти, подав 5В, то работа модуля восстанавливается). Но мы не можем идентифицировать, что за ИМС отвечает за это. Не могли бы Вы подсказать. Заранее спасибо за оперативную помощь. |
Re: Модуль E20-10Таким образом Вы только усугубляете ситуацию c возможным ремонтом: Простите, но Вы бы лучше схему подключения в подробностях выложили (с указанием всех типов участвующих устройств), включая цепи заземления, с описанием последовательности соединения-разъединения устройств, чтобы выяснить причину проблемы, и чтобы исключить рецидивы. Это ведь самый главный вопрос. Не правда ли? |
Re: Модуль E20-10s/n 5D774982 |
Re: Модуль E20-10Юрий, если будете передавать в ремонт, сообщите. Я отслежу это изделие у ремонтников, чтобы уточнить возможную причину неисправности. |
