Как правильно подключить датчик оборотов к крэйту
Владимир
21.10.2013 12:01:51
Здравствуйте, при разработке нужного нам устройства столкнулись с проблемой. Не могу подключить датчик оборотов к крейту. Имеем LTR-EU-2 с 1 модулем, (4 канала), и датчик оборотов (собранный самостоятельно), датчик оборотов представляет собой катушку, при прохождении рядом с ней магнита в катушке наводиться ЭДС, дальше усилитель и генератор. На выходе получается миандр. Этот Аналоговый сигнал подается на один из каналов крейта, и после оцифровки мы видим почему то разные значения.
Вопрос.
Есть ли правила подключения внешних датчиков, в нашем случае оборотов к устройству.
21.10.2013 12:39:46
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйту
Владимир. Я готов выдать конкретные рекомендации по подключению, если вопрос будет сформулирован гораздо более конкретно:
1. "Имеем LTR-EU-2 с 1 модулем"
- С каким модулем?
2. "датчик оборотов представляет собой катушку, при прохождении рядом с ней магнита в катушке наводиться ЭДС, дальше усилитель и генератор"
- Владимир, выложите (или вышлите на support@lcard.ru ) электрическую схему всей этой системы. Приведите диаграммы (осциллограммы ) напряжений для минимальных и максимальных оборотов на выходе этой системы.
3. "Этот Аналоговый сигнал подается на один из каналов крейта"
- Конкретно на какой канал? Обычно синхросигнал оборотов вала подают на входы DIGIN1 или  DIGIN2, если задача состоит в формировании метки синхронизации крета LTR. Но бывают задачи, когда синхросигнал рассматривают как аналоговый сигнал, который подают на входы АЦП, как и остальные сигналы с датчиков, для параллельной синхронной оцифровки. А у Вас какая задача?
Владимир
21.10.2013 14:48:24
Отвечаю на ваш вопрос.
- с модулем LTR-11
2- Владимир, выложите (или вышлите на support@lcard.ru ) электрическую схему всей этой системы. Приведите диаграммы (осциллограммы ) напряжений для минимальных и максимальных оборотов
Выслал вам на почту
3 В нашем случае задача такая что, сигнал от датчика оборотов, рассматриваем как аналоговый сигнал и подаем его на 3 канал модуля (вход АЦП) LTR-11 для параллельной синхронной оцифровки.
21.10.2013 16:15:18
Из Вашей схемы следует, что на XP1/2 относительно XP1/1 присутствует цифровой импульс (с выхода микросхемы 74AC151) с амплитудой 5V. Для LTR11 это однофазный источник сигнала с "общей землёй", подключите его ко входу LTR11, согласно руководству и настройте сначала на 1-канальный режим сбора с соответствующего физического канала LTR11. При этом, сначала требуется получить чистый оцифрованный сигнал в 1-канальном режиме. Затем, подключите остальные источники сигналов (они должны быть низкоомными, кабели короткие),  пробуйте сначала 1-канальный режим с каждого из них, чтобы убедиться в правильности подключения. Если всё ОК, настройте многоканальный режим, чтобы видеть влияние коммутационного эффекта на качество оцифровки с каждого канала.
Литература:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/articles/11
http://www.lcard.ru/articles/12
21.10.2013 16:18:27
Примеры подключения АЦП с аналогичным входом можете посмотреть здесь:
http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
Владимир
21.10.2013 16:23:09
Скажите, а оцифрованный сигнал где лучше смотреть в программе LGRAF или можно использовать другой софт ну например LabVIEW или у вас есть что то специальное?
21.10.2013 16:51:17
Владимир. Бесплатный L-Graph2  http://www.lcard.ru/lgraph как раз и сделан для того, чтобы что-то подобное графически смотреть в рамках настройки/проверки пользовательской системы. А в чём сомнения?
Владимир
21.10.2013 16:57:05
Да нет нет сомнений просто  хочется спектроанализатор по  удобнее, скажем так. Спасибо за ответы,  если появятся вопросы я в этой же ветки напишу вам.
Владимир
22.10.2013 05:58:19
Александр, дополнение, в крейте стоит модуль LTR22, это что то меняет?
22.10.2013 08:10:13
Владимир, в отличие от LTR11, в LTR22 нет коммутационного эффекта, это даёт принципиальную возможность подключать сколь угодно длинный кабель и относительно высокоомные источники сигналов. Кроме того, в LTR22 верхняя частота полосы пропускания резко ограничена половиной установленной частоты дискретизации АЦП. Кроме того, есть режим "АС" с отсечкой постоянной составляющей сигнала, который, при необходимости, можно задействовать. Точность измерения по постоянному току лучше у LTR11. Спектральная верность преобразования лучше у LTR22.
22.10.2013 08:15:40
Обращаю внимание на новый LTR24, у которого разрешение по дифф. входам лучше, чем у LTR22, а точность по постоянному току не хуже, чем у LTR11. Это даёт возможность позиционировать LTR24 как универсальный АЦП для измерения сигналов постоянного и переменного тока.
22.10.2013 08:22:15
В LTR22 и LTR24 нет коммутационной задержки (как в LTR11), поскольку у них физически 4 параллельных канала АЦП без коммутации. Это облегчает синхронную обработку многоканальной информации.
Владимир
22.10.2013 12:32:45
Александр есть еще вопрос. подключив к крейту, напомню, в крейте 1 модуль LTR22, генератор частоты и подали на него миандр 5 герц. Дело в том, что  наш датчик оборотов выдает 5 герц и это  значит  ровно 300 оборотов в минуту. (Мы смоделировали наш датчик оборотов,  путем подачи сигнала с генератора) Подключили к  входу 3.
В Эльграфе я вижу картинки и спектр. Отправил вам его по почте.
Вопрос в том, почему мы не точно видим в спектре  первую гармонику и она не совсем ровна 5 герцам. Откуда может быть несоответствие, ведь по логике мы должны видеть тоже самое что и на генераторе.
Как устранить неточность и вчем она может быть.
P.S. Наш датчик оборотов подключается к крейту верно согласно вашим схемам.
22.10.2013 13:00:22
Владимир, перечислите здесь все установленные в L-Graph2  "Параметры АЦП". Перечислите все соединения вашей схемы  со входом LTR11 c указанием номеров контактов.
Ваша схема -- LTR11:
разъём/номер контакта  -- LTR11/номер контакта.
Владимир
22.10.2013 13:52:43
я вам писал, что за место ЛТР11 у нас используется  лтр22, То есть  наш крейт LTR-EU-2 с 1 модулем LTR22
В Эльграфе используется только один плагин, который
http://www.lcard.ru/plugins/spektr
Включен только третий канал на АЦП, остальные выключены.
Туда подключен в идеале датчик оборотов , а сейчас  генератор  с частотой 5 герц. Какие настройки АЦП вам надо знать?
22.10.2013 14:01:38
По подключению ответьте на мой вопрос.
22.10.2013 16:32:09
Владимир. Логика техподдержки в том, что сначала убеждаемся в корректности фактического  подключения, а потом обращаемся к нашим программистам по поводу L-Graph2. По-другому - никак...
Владимир
23.10.2013 06:09:34
Отвечаю на ваш вопрос про подключение. Напомню, что у нас LTR-EU-2 с 1 модулем LTR22
Наш датчик оборотов, (а затем и генератор, который имитирует работу датчика оборотов), подключен к контактам X3 (8 контакт) и Y3 (7 контакт) (Y3-соединен с землей).
Так же к крейту подключено согласующее устройство,http://globaltest.ru/page/ag01-4/
(Ваша компания нам его советовала для питания датчиков вибрации.) Датчики вибрации работают правильно, к спектру сигнала с датчиков вибрации вопросов нет. Устройство согласования подключено к X1(19 контакт) и X2(16 контакт).
Y1(18 контакт) Y2(15 контакт) соеденены с землей (AGND)
Проблема в том, что  когда подаем сигнал с генератора в виде миандра с частотой  5 герц, в спектре мы не видим Главную гармонику с такой же частотой. Картинку я вам высылал вчера на почту.
23.10.2013 07:46:41
"Наш датчик оборотов, (а затем и генератор, который имитирует работу датчика оборотов), подключен к контактам X3 (8 контакт) и Y3 (7 контакт) (Y3-соединен с землей)".
- Контакт AGND LTR22 почему не подключаете?
См. п.1.2 в
23.10.2013 07:51:07
www.lcard.ru/download/ltr.pdf , см.  Рис.11-6 стр. 189.
Владимир
23.10.2013 11:06:07
Естественно подключаем. Земля вся общая. AGND соединен
23.10.2013 12:19:51
ОК. Передал Ваш вопрос нашим программистам.
Владимир
23.10.2013 12:31:06
Ок, буду ждать ответа
24.10.2013 18:16:59
Владимир, на сколько я понял, Ваша проблема была в неправильном понимании наблюдаемого спектра в LGraph2 при установленном малом размере временнОго окна...
