Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуЗдравствуйте, при разработке нужного нам устройства столкнулись с проблемой. Не могу подключить датчик оборотов к крейту. Имеем LTR-EU-2 с 1 модулем, (4 канала), и датчик оборотов (собранный самостоятельно), датчик оборотов представляет собой катушку, при прохождении рядом с ней магнита в катушке наводиться ЭДС, дальше усилитель и генератор. На выходе получается миандр. Этот Аналоговый сигнал подается на один из каналов крейта, и после оцифровки мы видим почему то разные значения.
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир. Я готов выдать конкретные рекомендации по подключению, если вопрос будет сформулирован гораздо более конкретно: 1. "Имеем LTR-EU-2 с 1 модулем"
2. "датчик оборотов представляет собой катушку, при прохождении рядом с ней магнита в катушке наводиться ЭДС, дальше усилитель и генератор"
3. "Этот Аналоговый сигнал подается на один из каналов крейта"
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуОтвечаю на ваш вопрос.
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуИз Вашей схемы следует, что на XP1/2 относительно XP1/1 присутствует цифровой импульс (с выхода микросхемы 74AC151) с амплитудой 5V. Для LTR11 это однофазный источник сигнала с "общей землёй", подключите его ко входу LTR11, согласно руководству и настройте сначала на 1-канальный режим сбора с соответствующего физического канала LTR11. При этом, сначала требуется получить чистый оцифрованный сигнал в 1-канальном режиме. Затем, подключите остальные источники сигналов (они должны быть низкоомными, кабели короткие), пробуйте сначала 1-канальный режим с каждого из них, чтобы убедиться в правильности подключения. Если всё ОК, настройте многоканальный режим, чтобы видеть влияние коммутационного эффекта на качество оцифровки с каждого канала.
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуПримеры подключения АЦП с аналогичным входом можете посмотреть здесь:
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуСкажите, а оцифрованный сигнал где лучше смотреть в программе LGRAF или можно использовать другой софт ну например LabVIEW или у вас есть что то специальное? |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир. Бесплатный L-Graph2 http://www.lcard.ru/lgraph как раз и сделан для того, чтобы что-то подобное графически смотреть в рамках настройки/проверки пользовательской системы. А в чём сомнения? |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуДа нет нет сомнений просто хочется спектроанализатор по удобнее, скажем так. Спасибо за ответы, если появятся вопросы я в этой же ветки напишу вам. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуАлександр, дополнение, в крейте стоит модуль LTR22, это что то меняет? |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир, в отличие от LTR11, в LTR22 нет коммутационного эффекта, это даёт принципиальную возможность подключать сколь угодно длинный кабель и относительно высокоомные источники сигналов. Кроме того, в LTR22 верхняя частота полосы пропускания резко ограничена половиной установленной частоты дискретизации АЦП. Кроме того, есть режим "АС" с отсечкой постоянной составляющей сигнала, который, при необходимости, можно задействовать. Точность измерения по постоянному току лучше у LTR11. Спектральная верность преобразования лучше у LTR22. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуОбращаю внимание на новый LTR24, у которого разрешение по дифф. входам лучше, чем у LTR22, а точность по постоянному току не хуже, чем у LTR11. Это даёт возможность позиционировать LTR24 как универсальный АЦП для измерения сигналов постоянного и переменного тока. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВ LTR22 и LTR24 нет коммутационной задержки (как в LTR11), поскольку у них физически 4 параллельных канала АЦП без коммутации. Это облегчает синхронную обработку многоканальной информации. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуАлександр есть еще вопрос. подключив к крейту, напомню, в крейте 1 модуль LTR22, генератор частоты и подали на него миандр 5 герц. Дело в том, что наш датчик оборотов выдает 5 герц и это значит ровно 300 оборотов в минуту. (Мы смоделировали наш датчик оборотов, путем подачи сигнала с генератора) Подключили к входу 3.
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир, перечислите здесь все установленные в L-Graph2 "Параметры АЦП". Перечислите все соединения вашей схемы со входом LTR11 c указанием номеров контактов.
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуя вам писал, что за место ЛТР11 у нас используется лтр22, То есть наш крейт LTR-EU-2 с 1 модулем LTR22
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуПо подключению ответьте на мой вопрос. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир. Логика техподдержки в том, что сначала убеждаемся в корректности фактического подключения, а потом обращаемся к нашим программистам по поводу L-Graph2. По-другому - никак... |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуОтвечаю на ваш вопрос про подключение. Напомню, что у нас LTR-EU-2 с 1 модулем LTR22
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйту"Наш датчик оборотов, (а затем и генератор, который имитирует работу датчика оборотов), подключен к контактам X3 (8 контакт) и Y3 (7 контакт) (Y3-соединен с землей)".
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуwww.lcard.ru/download/ltr.pdf , см. Рис.11-6 стр. 189. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуЕстественно подключаем. Земля вся общая. AGND соединен |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуОК. Передал Ваш вопрос нашим программистам. |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуОк, буду ждать ответа |
Re: Как правильно подключить датчик оборотов к крэйтуВладимир, на сколько я понял, Ваша проблема была в неправильном понимании наблюдаемого спектра в LGraph2 при установленном малом размере временнОго окна... |
