Тип сигнала LTR 11
Владимир
13.09.2012 13:50:07
Тип сигнала LTR 11
Здравствуйте. Не подскажите какой тип сигнала на входе АЦП LTR 11?
13.09.2012 14:02:05
Re: Тип сигнала LTR 11
LTR11 измеряет напряжение в дифференциальном режиме входа и/или в режиме "с общей землёй". Подробности - в Руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf
Владимир
14.09.2012 07:48:59
Прошу сообщить частоту и форму входного сигнала на АЦП.
Руководство есть, но не нашел нужную информацию.
14.09.2012 09:20:02
Простите, сути вопроса я не понял.
Владимир
14.09.2012 09:59:11
В технической характеристике написано, что напряжение на каждом контакте измерительных каналов по отношению к цепи "AGND" должно быть в пределах "+" "-" 10 В.
Возникает вопрос. Постоянное (двуполярная или однополярное)напряжение или переменное?
Владимир
14.09.2012 09:59:18
14.09.2012 10:05:02
Напряжение в пределах от -10V до +10V - это значит, что данное напряжение может быть однополярным,  двуполярным, постоянным или переменным - главное, чтобы  пиковое значение напряжения находилось в пределах от -10V до +10V.
14.09.2012 10:08:46
Обратите внимание, что, при этом, измеряемое напряжение приложено между X и Y для дифференциального режима и между X(Y) и GND32 - для режима "с общей землёй".
Владимир
14.09.2012 13:17:28
есть ли какая нибудь программа и методика испытаний модуля LTR 11?
14.09.2012 13:27:21
ТУ существуют, естественно, но не в открытом доступе. А в чём суть Вашей проблемы или задачи? Техподдержка для этого и существует, чтобы на конкретные пользовательские технические вопросы отвечать...
Владимир
17.09.2012 12:22:31
Одна из наших задач.
Зафиксировать и определить время срабатывания (замыкания) нормально - открытых контактов электромагнитного реле или контактора от начала подачи напряжения управления.
Решаемая задача с помощью АЦП LTR 11 или нужно что то еще?
17.09.2012 15:46:17
Принципиально возможно применить LTR11, если речь идёт об относительно низковольтной цепи (в цепь ~220 В подключать нельзя). Кроме того, в Вашей схеме коммутации подключенные входы X, Y, GND32 ни в один момент времени  не должны быть оторваны от низкоомных цепей.
17.09.2012 20:22:52
Владимир, а какие пиковые напряжения и токи присутствуют в цепи обмотки и в цепи контактов реле? Обе эти цепи гальванически связаны? Что нужно измерять: токи и/или напряжения?  От ответов на эти вопросы зависит то, как построить схему измерения и как подключить LTR11 - непосредственно или с применением делителей, токовых шунтов или каких-то других согласующих узлов.
Владимир
18.09.2012 08:31:45
Технически вопрос снятия временных характеристик решается с помощью миллисекундомера. Гальванически цепиуправления и коммутации у них не связаны.
Примененик блоков LTR с выходом на компьютер необходим для фиксирования измеряемых параметров на бумаге (создание отчётного документа).
Используем везде низковольтные цепи, делители.
В качестве источника входного сигнала пробуем генератор с частотой 1 000 Гц и с амплитудой до 4 - 5 В.
Измерять нужно время протекания процесса переключения.
Насколько гальванически связаны входы каналов LTR 11? Нуженли на каждый канал независимый источник вспомогательного напряжения? [4 канала - 4 генератора или нет?]
Владимир
18.09.2012 08:31:56
Поясните фразу
<< входы X, Y, GND32 ни в один момент времени не должны быть оторваны от низкоомных цепей.
18.09.2012 16:47:03
1. LTR11 - это АЦП со входным электронным коммутатором каналов. Коммутатор включен относительно общей цепи AGND и обеспечивает рабочий диапазон сигналов +-10 В во всех остальных входных цепях (X,Y, GND32). Поэтому, очевидно, что каналы в  LTR11 гальванически связаны, при этом, каналы изолированы от корпуса и земли крейта.
2. В составе LTR11 нет генератора или источника напряжения, работающего на выход для питания внешних цепей. Если есть свободное посадочное место в LTR, то можно применить макетный модуль LTR00 в качестве источника стабильного питания.
3. <<Поясните фразу: входы X, Y, GND32 ни в один момент времени не должны быть оторваны от низкоомных цепей>>.
Во-первых, если используете LTR11 многоканальном режиме, то требования к сопротивлению источника сигнала изложены в руководстве пользователя LTR http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , а также в статье http://www.lcard.ru/distortions.pdf
Во вторых, входное сопротивление LTR11 (по цепям X,Y,GND32) очень большое, поэтому, если допустить ситуацию "никуда не подключенного провода на входе АЦП", то получите антенну, на которой может быть любая наводка напряжения даже превышающая установленный диапазон измерения... Если при коммутации состояние не подключенного входа возникает, то следует применить резисторные подтяжки.
4. Вероятно, Вам будет полезна и общая статья по поводу подключения приборов:
http://www.lcard.ru/articles/11
18.09.2012 19:07:32
Примеры подключения входа АЦП будут аналогичны этим
http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf , но с той лишь разницей, что для LTR11  будут другие номера контактов разъёма.
