Тип сигнала LTR 11Здравствуйте. Не подскажите какой тип сигнала на входе АЦП LTR 11? |
Re: Тип сигнала LTR 11LTR11 измеряет напряжение в дифференциальном режиме входа и/или в режиме "с общей землёй". Подробности - в Руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf |
Re: Тип сигнала LTR 11Прошу сообщить частоту и форму входного сигнала на АЦП.
Re: Тип сигнала LTR 11Простите, сути вопроса я не понял. |
Re: Тип сигнала LTR 11В технической характеристике написано, что напряжение на каждом контакте измерительных каналов по отношению к цепи "AGND" должно быть в пределах "+" "-" 10 В.
Re: Тип сигнала LTR 11Напряжение в пределах от -10V до +10V - это значит, что данное напряжение может быть однополярным, двуполярным, постоянным или переменным - главное, чтобы пиковое значение напряжения находилось в пределах от -10V до +10V. |
Re: Тип сигнала LTR 11Обратите внимание, что, при этом, измеряемое напряжение приложено между X и Y для дифференциального режима и между X(Y) и GND32 - для режима "с общей землёй". |
Re: Тип сигнала LTR 11есть ли какая нибудь программа и методика испытаний модуля LTR 11? |
Re: Тип сигнала LTR 11ТУ существуют, естественно, но не в открытом доступе. А в чём суть Вашей проблемы или задачи? Техподдержка для этого и существует, чтобы на конкретные пользовательские технические вопросы отвечать... |
Re: Тип сигнала LTR 11Одна из наших задач. Зафиксировать и определить время срабатывания (замыкания) нормально - открытых контактов электромагнитного реле или контактора от начала подачи напряжения управления. Решаемая задача с помощью АЦП LTR 11 или нужно что то еще? |
Re: Тип сигнала LTR 11Принципиально возможно применить LTR11, если речь идёт об относительно низковольтной цепи (в цепь ~220 В подключать нельзя). Кроме того, в Вашей схеме коммутации подключенные входы X, Y, GND32 ни в один момент времени не должны быть оторваны от низкоомных цепей. |
Re: Тип сигнала LTR 11Владимир, а какие пиковые напряжения и токи присутствуют в цепи обмотки и в цепи контактов реле? Обе эти цепи гальванически связаны? Что нужно измерять: токи и/или напряжения? От ответов на эти вопросы зависит то, как построить схему измерения и как подключить LTR11 - непосредственно или с применением делителей, токовых шунтов или каких-то других согласующих узлов. |
Re: Тип сигнала LTR 11Технически вопрос снятия временных характеристик решается с помощью миллисекундомера. Гальванически цепиуправления и коммутации у них не связаны.
Re: Тип сигнала LTR 11Поясните фразу
Re: Тип сигнала LTR 111. LTR11 - это АЦП со входным электронным коммутатором каналов. Коммутатор включен относительно общей цепи AGND и обеспечивает рабочий диапазон сигналов +-10 В во всех остальных входных цепях (X,Y, GND32). Поэтому, очевидно, что каналы в LTR11 гальванически связаны, при этом, каналы изолированы от корпуса и земли крейта. 2. В составе LTR11 нет генератора или источника напряжения, работающего на выход для питания внешних цепей. Если есть свободное посадочное место в LTR, то можно применить макетный модуль LTR00 в качестве источника стабильного питания.
Re: Тип сигнала LTR 11Примеры подключения входа АЦП будут аналогичны этим
