Помогите выбрать оборудование
Даниял
10.11.2011 10:46:19
#426
Re: Помогите выбрать оборудование
Здравствуйте!
Я собираю стенд для осцилографирования высоковольтных выключателей. Стенд должен измерять:
- Скорость отключения от удерживающего электромагнита
- Скорость отключения от промежуточного реле
   1) при 130% от тока срабатывания
   2) при 200% от тока срабатывания  (ток срабатывания = 192Ампер)
- Время отключения от электромагнита переменного тока
- Время запаздывания разъединителя
- Время включения выключателя
Какие АЦП и ЦАП Вы посоветуете?
10.11.2011 11:36:52
#427
Это лабораторное оборудование с питанием от сети ~220 В? Какие датчики будете использовать (на каком физическом принципе)? Какую схему управления электромагнитом будете использовать?  Приведите схему измерения и управления, которую хотите реализовать. Сформулируете технические требования к АЦП и ЦАП в контексте приведённой схемы.
Даниял
10.11.2011 13:01:46
#428
Это оборудование не для лаборатории. А для завода.
Будем использовать LEM датчики. Нас интересуют временные параметры, несколько каналов (сигнальные, управляющие)
один электромагнит у нас управляется постоянными 50В, а второй электромагнит (электромагнит отключения) управляется переменными 380В (кратковременный импульс).
требования.. 10-канальный с точностью измерения 0,05 мс
10.11.2011 13:20:08
#429
Технически возможно применить следующие варианты:
Вариант1: E14-140-M-D
Вариант2: LTR-EU-2-5 + LTR11 + LTR34
Примечание: вариант 2 - более дорогой, но значительно больше соответствует Вашей индустриальной области применения, поскольку имеет помехоустойчивый интерфейс Ethernet и гальваноразвязку на уровне LTR-модулей и интерфейса.
В любом случае, подключение LEM-датчиков и исполнительных устройств нужно рассмотреть более конкретно, для этого нужно знать их конкретные типы.
Даниял
10.11.2011 14:42:48
#430
Спасибо большое! как только будет известна еще какая либо информация, я напишу
Даниял
10.11.2011 15:47:01
#431
кстати, не могли бы Вы дать ссылку на Вариант 2?
10.11.2011 16:02:06
#432
Даниял
29.11.2011 13:01:49
#433
8 каналов АЦП и столько же каналов ЦАП
29.11.2011 13:13:56
#434
Вашим требованиям соответствует крейт
LTR-EU-2-5, укомплектованный модулями
LTR11 - 1 шт.
LTR34-8 - 1 шт.
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr11
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr34
Даниял
29.11.2011 13:25:28
#435
А за какое время осуществляется поставка, если сделать заказ?
29.11.2011 14:00:46
#436
Добавлю только, что в предложенной конфигурации нет источника питания для датчиков и прецизионных резисторов нагрузки для токовых датчиков.
29.11.2011 14:04:19
#437
НА СЕГОДНЯ такой заказ может быть собран примерно за неделю-полторы (если не нужна поверка).
Даниял
29.11.2011 14:16:08
#438
сколько стоит поверка и как часто нужно проходит аттестацию?
Александр
19.12.2011 11:01:21
#439
Нужен АЦП. Импульс длительностью до 1000мс, содержит пики длительностью от 1 мс, диапазон напряжения =/- 10В, от 12 разрядов, синхронизация по уровню входного сигнала, модуль вставляемый в ПК,
19.12.2011 11:03:24
#440
Сообщение дублировано:
http://www.lcard.ru/forumthreads/11512
Александр
19.12.2011 11:14:18
#441
Помогите подобрать измеритель скорости падающего по направляющим  груза (управляемое падение)на участке 60 мм от соприкосновения с корпусом каски (конкретный случай)
Измеряемая скорость от 1.5 до 10 м/с, устройство должно быть в реестре средств измерений и иметь возможность официальной поверки.
19.12.2011 11:34:06
#442
Александр. L-Card  предлагает следующие системы сбора данных (в частности АЦП), внесённые в реестр средств измерений и имеющие возможность официальной поверки:
http://www.lcard.ru/products/external/e-140m
http://www.lcard.ru/products/external/e-440
На основе этих средств измерений Вы можете строить свой прибор совместно с конкретными датчиками и ПО, но сертифицировать его целиком как "измеритель скорости" Вам придётся уже самостоятельно.
По подключению датчиков консультируем.
Даниял
21.03.2012 08:56:12
#443
Доброго времени суток. Заказал у вас LTR - EU - 2 в состав которой входят. LTR 11 и LTR 34 - 8. У вас нет какой нибудь схемы как собрать полностью установку? и какие провода нужны для com-портов, которые идут в комплекте?
21.03.2012 09:26:48
#444
Даниял, Вам действительно всё равно, какую схему собирать? Любая подойдёт? :-)
COM-портов нет в LTR-EU-2. Есть цифровые входы-выходы с функцией UARTа.
Даниял
21.03.2012 13:32:24
#445
Я собираю стенд для осциллографирования. Временные характеристики снимать
Они выглядят как COM-порты)) на них написано Neitron.
а для этих входов - выходов подойдут любые многожильные провода?
21.03.2012 13:42:13
#446
"Любые многожильные провода" - это слишком широко взяли :-)  Монтажные многожильные малого сечения (0,2 кв.мм) типа НВ, МГШВ, МГТФ, МГТФЭ подойдут.
Даниял
21.03.2012 14:11:04
#447
Александр, спасибо вам!
Даниял
26.04.2012 13:35:48
#448
доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Как посмотреть(где найти/как определить) ip-адреса крейта и шлюза? Крейт LTR - EU - 2
26.04.2012 17:42:52
#449
Здесь с 18.04.2014
ответил в конференции "техническая поддержка"
Даниял
04.05.2012 07:02:51
#450
Доброго дня. Пожалуйста напишите подробную инструкцию как перевести крейт LTR-EU-2 из режима Ethernet в режим USB. Скрипты есть, не знаю как воспользоваться. Либо напишите на e-mail: hirur@mail.ru
