Установка LTR-114
Максим Владимирович
11.02.2012 06:48:36
Установка LTR-114
Здавствуйте!
Я купил модуль LTR-114 и собираюсь соединять его с компоьютером через USB-интерфейс. Мне дали CD-Room для установки драйвера. При открытии диска сразу появляется веб-сайт для начала работы. Я нашел в этом диске папку, в которой есть файлы типа драйвера. Вообщем не могу запустить эти файлы (они файлы с расширением не exe). Что мне делать? Во всех документах которые сказал из этого сайта не сказано это).
Буду благодарен за любой ответ!
Максим Владимирович
11.02.2012 07:12:52
Re: Установка LTR-114
Извините за то что я не правильно назвал модуль На верхней поверхности модуля написано "LTR-U-1 measuring instrument", а на нижней поверхности модуля написано "Установка измерительная LTR-U-1-4".
Cпасибо!
11.02.2012 09:20:35
Максим Владимирович, наиболее полная подборка ссылок на документацию для Вашей конфигурации оборудования находится на странице сайта http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114 , см. вкладки "ДОКУМЕНТАЦИЯ" и "ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ".
12.02.2012 00:55:15
Для установки драйвера нужно запустить DriverSetup.exe (можно взять, например, отсюда http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip, на диске тоже должен быть). Кроме того, для работы с LTR понадобится установить и запустить программу ltrserver (ltrserver*_setup.exe) и библиотеки (ltrdll*.exe) (из того же архива по ссылке).
Максим Владимирович
21.03.2012 13:07:40
Здравствуйте!
Большое спасибо за помощь!
Я давно не заходил сюда, чтобы посмотреть ответы от вас. И только сегодня зашел. Я уже почитал руководство для пользователя и для программистов, кратное руковдство по использованию программы LTR Server версии 1.5.2.x, ltrapi.pdf, ltr021.pdf. Я опять уточняю, что я купил LTR-U-1-4. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотки, каторые я сфотографировал и взял из руководства для пользователя (линки http://www.freeimagehosting.net/1svcbhttp://www.freeimagehosting.net/h7stw , http://www.freeimagehosting.net/xroqm,  http://www.freeimagehosting.net/ze236 ). Там написано, что для LTR-U-1-4 встроенным контролером крейта является LTR021. Итак но ответ  выше http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114 от Гарманова Александра привел меня на другой модуль LTR114. Далее по линку http://www.lcard.ru/products/ltr я не нашёл модуля LTR021. Как это обяснить?
21.03.2012 13:25:20
Максим Владимирович, как это объяснено в руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , (глава 4, стр. 63 и далее, а также табл.3-1, стр. 34) любой крейт LTR имеет внутренний контроллер крейта, неизменно входящий в его состав. В частности, в крейте LTR-U-1-4 контроллер крейта LTR021 уже находится внутри как неотъемлемая часть. В стоимости  LTR-U-1-4 наличие LTR021 уже учтено.
Максим Владимирович
21.03.2012 20:04:33
Здравствуйте Гарманов Александр!
Вот я это и имею в виду. Просто этот линк http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114 испугал меня немножко. У меня ещё один вопрос. Я понимаю, что для работы с любым модулем можно использовать библиотеку ltrapi.dll. A для работы с конкретным модулем используется ещё (кроме ltrapi.dll)соответствующая библиотека. Например, для работы с модулем Ltr43 используется (кроме ltrapi.dll) ещё ltr43api.dll. Доставляются ещё документы для описания функций в этих библиотеках (для нашего примера документ называется ltr43api.pdf). Для работы с встроенным модулем Ltr021, к сожалению, я не вижу ltr021api.pdf. Я нашел только файл Ltr021.pdf. Это же не описание библиотеки ltr021api.dll. Я ещё нашел файл ltr021api.dll (на диске) в папке /LTR/lib и файл ltr021api.h в папке /LTR/include. Как с этим разбраться? Как ипользовать ltr021api.dll?
Cпасибо заранне и спасибо за быстрый ответ!
Вам всего доброго!
21.03.2012 21:31:51
Максим Владимирович, не пугайтесь так сильно smile
Наш программист ответит завтра на Ваш вопрос.
Максим Владимирович
22.03.2012 05:52:18
Хорошо Я жду ответ от вашего программиста!
Максим Владимирович
22.03.2012 08:41:01
Я опять читаю руководство по аппаратуре http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip на странице 14, Табл. 2-1. LTR-модули для типичных пользовательских задач, я не нашел ни какого применения для модуля Ltr021, встроенного внутри LTR-U-1-4. Ну конечно же этот модуль имеет практические применения? Какие именно?
22.03.2012 09:29:06
LTR021 - это модуль контроллера крейта LTR-U-1-4, осуществляющий интерфейс между единственным  LTR-модулем ввода-вывода в этом крейте и компьютером. В этом и заключается его практическое применение. Сам по себе LTR-модуль ввода-вывода использован быть не может.
22.03.2012 09:30:36
LTR-модуль ввода-вывода - это модули АЦП, ЦАП, и т.д.
22.03.2012 10:09:43
В главе 4 этого руководства есть описание архитектуры крейтов LTR, где видна роль крейт-контроллеров.
22.03.2012 10:49:48
Максим, чтобы еще раз прояснить ситуацию:  LTR-U-1-4 – это крейт. Сам по себе крейт измерения не проводит, а служит интерфейсом между компьютером и модулями LTR, которые уже могут выполнять измерения, цифровой ввод-вывод и т.д.. В случае LTR-U-1-4 – модуль всегда один. В крейте установлен тот модуль, который Вы заказывали – он может быть любым из перечисленных в руководстве (LTR114, LTR43, LTR11 и т.д.). Для того чтобы понять, какой модуль установлен в крейте – подключите крейт к компьютеру, установите драйвера (если не установлены) и запустите LTR-Server. Он найдет крейт и покажет список модулей (в виде mid = номер модуля): в Вашем случае в первом слоте будет указан номер как раз установленного в крейт измерительного модуля, документацию на который Вам и нужно смотреть.
Во втором слоте LTR Server покажет, что установлен LTR021, но LTR021 в действительности - это контроллер крейта, он сам измерения не проводит, и получил статус модуля лишь по исторической несправедливости.  Он может только использоваться для генерации синхрометок.
Максим Владимирович
23.03.2012 11:16:29
Спасибо большое за хорошое объяснение!
Вам всего доброго!
