Установка LTR-114Здавствуйте! Я купил модуль LTR-114 и собираюсь соединять его с компоьютером через USB-интерфейс. Мне дали CD-Room для установки драйвера. При открытии диска сразу появляется веб-сайт для начала работы. Я нашел в этом диске папку, в которой есть файлы типа драйвера. Вообщем не могу запустить эти файлы (они файлы с расширением не exe). Что мне делать? Во всех документах которые сказал из этого сайта не сказано это). Буду благодарен за любой ответ! |
Re: Установка LTR-114Извините за то что я не правильно назвал модуль На верхней поверхности модуля написано "LTR-U-1 measuring instrument", а на нижней поверхности модуля написано "Установка измерительная LTR-U-1-4".
Re: Установка LTR-114Максим Владимирович, наиболее полная подборка ссылок на документацию для Вашей конфигурации оборудования находится на странице сайта http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114 , см. вкладки "ДОКУМЕНТАЦИЯ" и "ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". |
Re: Установка LTR-114Для установки драйвера нужно запустить DriverSetup.exe (можно взять, например, отсюда http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip, на диске тоже должен быть). Кроме того, для работы с LTR понадобится установить и запустить программу ltrserver (ltrserver*_setup.exe) и библиотеки (ltrdll*.exe) (из того же архива по ссылке). |
Re: Установка LTR-114Здравствуйте!
Re: Установка LTR-114Максим Владимирович, как это объяснено в руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , (глава 4, стр. 63 и далее, а также табл.3-1, стр. 34) любой крейт LTR имеет внутренний контроллер крейта, неизменно входящий в его состав. В частности, в крейте LTR-U-1-4 контроллер крейта LTR021 уже находится внутри как неотъемлемая часть. В стоимости LTR-U-1-4 наличие LTR021 уже учтено. |
Re: Установка LTR-114Здравствуйте Гарманов Александр!
Re: Установка LTR-114Максим Владимирович, не пугайтесь так сильно |
Re: Установка LTR-114Хорошо Я жду ответ от вашего программиста! |
Re: Установка LTR-114Я опять читаю руководство по аппаратуре http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip на странице 14, Табл. 2-1. LTR-модули для типичных пользовательских задач, я не нашел ни какого применения для модуля Ltr021, встроенного внутри LTR-U-1-4. Ну конечно же этот модуль имеет практические применения? Какие именно? |
Re: Установка LTR-114LTR021 - это модуль контроллера крейта LTR-U-1-4, осуществляющий интерфейс между единственным LTR-модулем ввода-вывода в этом крейте и компьютером. В этом и заключается его практическое применение. Сам по себе LTR-модуль ввода-вывода использован быть не может. |
Re: Установка LTR-114LTR-модуль ввода-вывода - это модули АЦП, ЦАП, и т.д. |
Re: Установка LTR-114В главе 4 этого руководства есть описание архитектуры крейтов LTR, где видна роль крейт-контроллеров. |
Re: Установка LTR-114Максим, чтобы еще раз прояснить ситуацию: LTR-U-1-4 – это крейт. Сам по себе крейт измерения не проводит, а служит интерфейсом между компьютером и модулями LTR, которые уже могут выполнять измерения, цифровой ввод-вывод и т.д.. В случае LTR-U-1-4 – модуль всегда один. В крейте установлен тот модуль, который Вы заказывали – он может быть любым из перечисленных в руководстве (LTR114, LTR43, LTR11 и т.д.). Для того чтобы понять, какой модуль установлен в крейте – подключите крейт к компьютеру, установите драйвера (если не установлены) и запустите LTR-Server. Он найдет крейт и покажет список модулей (в виде mid = номер модуля): в Вашем случае в первом слоте будет указан номер как раз установленного в крейт измерительного модуля, документацию на который Вам и нужно смотреть. Во втором слоте LTR Server покажет, что установлен LTR021, но LTR021 в действительности - это контроллер крейта, он сам измерения не проводит, и получил статус модуля лишь по исторической несправедливости. Он может только использоваться для генерации синхрометок. |
Re: Установка LTR-114Спасибо большое за хорошое объяснение!
