Старая прошивка платы L791
Константин
12.02.2012 06:53:50
#26
Существует следующая проблема:
Сгорела плата 791, закупили новую плату.
Установли L-Graph I работает, программу которую мы используем не видит плату.
Раньше были установлены драйвера версии 2.0.0.0 03.06.2003 так же программа использует библиотеку lcomp.dll 13.05.2005 и библиотеку lusbapi.dll версии 2.0.0.0.
Пытался установить новые драйвера и библиотеки программа также не видит плату (хотя L-Graph I работает)
Закрались смутные подозрения что дело в прошвке платы. Возможно ли что наша программа не вработает с новой прошивкой, так как на новых платах стоит уже новая прошивка??? Если возможно, то как нам перешить плату на старую прошивку. Так как программу мы изменять не можем, не мы ее писали.
Константин
12.02.2012 06:55:36
#27
Re: Старая прошивка платы L791
Или как слить прошивку с рабочей платы, если у вас не найдется старой прошивки. есть рабочая система со старой платой.
12.02.2012 09:02:10
#28
Константин. Для полноты вопроса сообщите, пожалуйста, серийный номер новой L-791, тип материнской платы и какая ОС?
Константин
12.02.2012 09:05:31
#29
Серийный номер платы 4D524689
Операционка Windows XP SP3
Константин
12.02.2012 09:08:24
#30
материнская плата ASUS P5GC-MX/1333
есть рабочая система с такой же системной платой
и платой L791. Могу сказать серийный номер платы L791 на рабочей системе
Константин
12.02.2012 09:13:20
#31
серийный номер на рабочей системе 3R304635
12.02.2012 09:56:16
#32
В плату 4D524689, действительно, при производстве сразу заливается новая прошивка, оптимизированная под более быстрый ПЛИС, по сравнению с 3R304635.
Чисто программно (логически) имеется только два отличия новой платы от старой - это значения полей в регистре FPGA_ID, Plate_ID, см. http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf , Таблица 12, стр.30
Например, если Ваша программа жестко привязана к значениям этих полей, то работать с платой 4D524689 она уже не станет...
Константин
12.02.2012 10:04:28
#33
А нельзя на новой плате поменять прошивку на старую?? Для устранения данной проблемы???
12.02.2012 10:05:18
#34
Выясните для начала, есть ли такая привязка в Вашей программе?
Константин
12.02.2012 10:08:35
#35
я не могу это выяснить это явным образом. Так как программа для нас это черный ящик. Или можете подсказать способ это выяснить.
Я могу попробывать снять плату с рабочей системы на не рабочую (хотя это тоже проблемно, но возможно).
12.02.2012 10:18:25
#36
Если такая привязка есть, то наиболее правильно скорректировать Вашу программу, поскольку значения  регистра  Version_ID могут меняться и в будущем, и для различения версий этот регистр как раз и предназначен! Если привязка есть, то в этом смысле, это некорректность Вашей программы. А исходный текст Вашей программы есть? Если есть, вышлите на support@ , в понедельник посмотрим...
Константин
12.02.2012 10:24:41
#37
К большому сожалению исходников нет. И предприятие которое писало эту программу благополучно закрылось. А система которую они выпустили попрежнему эксплуатируется пока ей не исполнится 10 лет.
Если бы были бы исходники мы бы сами разобрались.
Вот мы и хотим попробывать сменить прошивку на старую если поможет то это какой никакой выход.
мы закупили 10 плат L791 еслибы все получилось то этого подменного фонда нам хватило бы года на два.
Константин
12.02.2012 10:33:43
#38
проверили со старой платой 3R304635 программа работает.
12.02.2012 10:35:14
#39
Константин. Тогда сами пока ничего не перешивайте. Подумаем, что можно предпринять, и тогда что-то предложим. В понедельник ответим.
Константин
12.02.2012 10:38:15
#40
А у меня нечем прошивать smile
Я готов поставить одну плату под удар (на эксперименты так сказать)
Константин
12.02.2012 10:47:30
#41
Во сколько можно вам будет завтра позвонить??
По этому вопросу?
Так как я нахожусь в командировке и время для меня критично
12.02.2012 11:09:59
#42
У Вас сохранились старые драйвера? Новые платы пробуйте со старыми драйверами...  давно в драйверах были изменения в формате структур и потому есть несовместимость. Но есть опасность для некоторых материнских плат в виде затирания флеш паяти L-791 с конфигурацией платы. Именно поэтому нужно пользовать последние драйвера... (или ждать измененной прошивки, которую прошивать установив последние драйвера, а потом откатываться на старые драйвера). Если старых драйверов не сохранилось, то попробую в понедельник их поискать у себя в бекапах...
Константин
12.02.2012 11:16:28
#43
Старые драйвера остались, я их взял с рабочей системы. Установил их (и сейчас они у меня стоят)
и L-Graph работает с ними работает. сигнал снимает.
Основная проблема в том что наша программа не видит плату новую, старую 3R304635 видит.
Константин
12.02.2012 11:22:47
#44
Правильно я понял если перепрошивать плату то нужно ставить новые драйвера???
Константин
12.02.2012 11:24:06
#45
По идее сейчас мне нужна прошивка от плат серии 3R304635. я перепрошью и все должно заработать.
12.02.2012 11:46:56
#46
Константин, для эксперимента  Вам ТОЛЬКО  СПЕЦИАЛЬНАЯ прошивка, сделанная под более быстрый ПЛИС в платах 4D******, но имеющая старые значения FPGA_ID Plate_ID, причём, какие именно значения - неизвестно. - Их нужно считать из платы 3R304635, с которой Ваша программа работает. И это всё принесёт пользу в случае, если дело в жесткой привязке Вашей программы к регистру Version_ID, а не в чём-то другом... Как это всё проделать, постараемся решить в понедельник до 12 ч., но что-то обещать определённее пока не могу.
12.02.2012 11:49:20
#47
...для эксперимента Вам нужна... - я хотел сказать.
Константин
12.02.2012 11:52:00
#48
ок жду понедельника
Константин
13.02.2012 09:49:08
#49
я могу подключить teamwiever и вы можете удаленно зайти на систему
