Старая прошивка платы L791
Константин
13.02.2012 09:21:55
Re: Старая прошивка платы L791
а возможно это решить через библиотеку, или Version_ID запрашивается не через библиотеку???
13.02.2012 09:32:45
Констанин, а Ваша программа каким образом не хочет работать с новой L-791? Что-то сообщает? Может в свободную область EEPROM L-791 программист прописал какие-то данные и к ним привязался? Lgraph1 точно с новой L-791 правильно работает, сбор данных происходит?
Константин
13.02.2012 09:38:09
Наша программа не хочет работать таким образом, когда загружаю программу кнопка съема сигнала не активна, когда вставляю старую плату она активна нажимаю на нее и идет съем сигнала. LGraph 1 точно работает. Только он использует библиотеку Lusbapi 2.1.0.0.
Сбор данных происходит, я даже в датничек собрал данные. Причем работает со старыми драйверами версии  2.0.0.0
13.02.2012 09:42:52
К Version_ID и другим регистрам можно непосредственно обращаться по адресу..
А мы сможем воспользоваться у себя Вашей программой, чтобы понять работает она в наших условиях или нет? В чём смысл этой программы?
Константин
13.02.2012 09:43:28
а когда подключаю библиотеку lusbapi версии 2.1.0.0 к нашей программе то вываливается сообщение Access violation at adress 00462656 in module ...... и т д
Константин
13.02.2012 09:47:52
Эта программа называется OMSDClient она снимает вибросигнал с датчиков вибрации и по нему делает вывод годен подшипник или нет.
впринципе я могу выслать программу, но для нее необходим MS SQL Server 2005.
Константин
13.02.2012 10:26:23
Что нибудь получается с прошивкой???
13.02.2012 10:52:08
Библиотека Lusbapi не имеет НИКАКОГО отношения к плате L-791 и, по идее, не должна была бы использоваться в Вашей программе.
Константин
13.02.2012 10:56:34
ну вот используется.
без нее не запускается программа
13.02.2012 11:14:47
Константин, делаем утилиту для чтения регистров и EEPROM из старой платы для того, чтобы воспроизвести всё это в EEPROM и в прошивке ПЛИС новой платы. Придётся подождать...
Константин
13.02.2012 11:15:44
понял жду
Константин
13.02.2012 13:03:01
Пока нет результатов???
13.02.2012 13:05:45
Выслал утилиту. Прочтите ReadMe-файл перед запуском. Нужно запустить это для старой платы, с которой всё работает.
Константин
13.02.2012 13:28:09
НА всякий случай я сделал дамп новой платы, сейчас освободится установка сделаю дамп старой платы
13.02.2012 13:46:20
Новую тоже вышлите, мы оттуда калибровочные коэффициенты возьмём.
Константин
13.02.2012 14:51:58
оправил вам дам старой платы
Константин
13.02.2012 14:53:30
и новой тоже
13.02.2012 14:59:17
Получил.
Константин
13.02.2012 15:48:14
сегодня можно ожидать результата???
13.02.2012 15:57:15
Уже прошивку создал. Сейчас тестируем. Сегодня должны, по идее..
Константин
13.02.2012 16:01:23
ок жду
13.02.2012 16:05:49
Я вышлю прошивку с прошивальщиком, которые совместимы только с новыми 4D******. В старую плату её шить нельзя. Если к Version_ID Ваша прога привязана, то это должно помочь...
Константин
13.02.2012 16:24:02
опять же прошивать только с новыми драйверами
13.02.2012 16:30:31
Да.
Уже выслал. Читайте readme
13.02.2012 17:03:17
Новая прошивка вступит в действие только после  холодного ресета (через POWER OFF)
