Re: Старая прошивка платы L791а возможно это решить через библиотеку, или Version_ID запрашивается не через библиотеку??? |
Re: Старая прошивка платы L791Констанин, а Ваша программа каким образом не хочет работать с новой L-791? Что-то сообщает? Может в свободную область EEPROM L-791 программист прописал какие-то данные и к ним привязался? Lgraph1 точно с новой L-791 правильно работает, сбор данных происходит? |
Re: Старая прошивка платы L791Наша программа не хочет работать таким образом, когда загружаю программу кнопка съема сигнала не активна, когда вставляю старую плату она активна нажимаю на нее и идет съем сигнала. LGraph 1 точно работает. Только он использует библиотеку Lusbapi 2.1.0.0.
Re: Старая прошивка платы L791К Version_ID и другим регистрам можно непосредственно обращаться по адресу..
Re: Старая прошивка платы L791а когда подключаю библиотеку lusbapi версии 2.1.0.0 к нашей программе то вываливается сообщение Access violation at adress 00462656 in module ...... и т д |
Re: Старая прошивка платы L791Эта программа называется OMSDClient она снимает вибросигнал с датчиков вибрации и по нему делает вывод годен подшипник или нет.
Re: Старая прошивка платы L791Что нибудь получается с прошивкой??? |
Re: Старая прошивка платы L791Библиотека Lusbapi не имеет НИКАКОГО отношения к плате L-791 и, по идее, не должна была бы использоваться в Вашей программе. |
Re: Старая прошивка платы L791ну вот используется.
Re: Старая прошивка платы L791Константин, делаем утилиту для чтения регистров и EEPROM из старой платы для того, чтобы воспроизвести всё это в EEPROM и в прошивке ПЛИС новой платы. Придётся подождать... |
Re: Старая прошивка платы L791понял жду |
Re: Старая прошивка платы L791Пока нет результатов??? |
Re: Старая прошивка платы L791Выслал утилиту. Прочтите ReadMe-файл перед запуском. Нужно запустить это для старой платы, с которой всё работает. |
Re: Старая прошивка платы L791НА всякий случай я сделал дамп новой платы, сейчас освободится установка сделаю дамп старой платы |
Re: Старая прошивка платы L791Новую тоже вышлите, мы оттуда калибровочные коэффициенты возьмём. |
Re: Старая прошивка платы L791оправил вам дам старой платы |
Re: Старая прошивка платы L791и новой тоже |
Re: Старая прошивка платы L791Получил. |
Re: Старая прошивка платы L791сегодня можно ожидать результата??? |
Re: Старая прошивка платы L791Уже прошивку создал. Сейчас тестируем. Сегодня должны, по идее.. |
Re: Старая прошивка платы L791ок жду |
Re: Старая прошивка платы L791Я вышлю прошивку с прошивальщиком, которые совместимы только с новыми 4D******. В старую плату её шить нельзя. Если к Version_ID Ваша прога привязана, то это должно помочь... |
Re: Старая прошивка платы L791опять же прошивать только с новыми драйверами |
Re: Старая прошивка платы L791Да.
Re: Старая прошивка платы L791Новая прошивка вступит в действие только после холодного ресета (через POWER OFF) |
