E14-440 + LGraph2 (2.34.20)+ GPS (garmin)
Serge
24.01.2012 16:27:22
1. Возможно ли в программе LGraph2 выбрать шкалу времени на графиках по GPS? (в реал-тайме и в записанных данных с GPSом)?
2. Возможно ли длительность измерений задавать и контролировать по GPS времени, а не по компьютерному как сейчас в программе?
(к примеру, по компьютерному времени 1 час это 3600,23025 сек... а желательно, чтобы в часе было как обычно 3600 сек и GPS как раз обеспечивает точность времени и синхронизацию данных! за 24 часа набегает 5,526 сек лишних измерений, а при частоте 4000гц это более 20000 шт)...
3. Возможно ли в программе при старте не записывать 1 секунду данных если она неполная и название файла задавать с полной секунды?
4. Возможно ли название файла формировать по GPS дате и времени, а не по компьютерному (потому что оно у всех оно разное местное), а в обсерваториях обычно пишут данные только по GPS времени? и еще желательно, чтобы каждый файл в названии содержал время и дату с которого идут данные в нем...
5. Решена ли проблема с ограничение файлов более чем 6 часов? нужны суточные файлы...
6. Температурная и временная стабильность оговаривалась ли для E14-440 и где о ней можно узнать?
Гимадиев Асгат
12.02.2012 19:49:55
Re: E14-440 + LGraph2 (2.34.20)+ GPS (garmin)
Уважаемые производители продукции L-Card!
У нас появилась потребность в приобретении АЦП/ЦАП Е14-440.
При исследовании процессов горения в камере сгорания ГТД
необходимо измерять пульсации давления в диапазоне частот до 5 кГц.
Записать и обработать сигнал с представлением спектра в
виде какого-либо отчётного документа.
    Хотелось бы уточнить несколько важных для нас вопросов.
1. Входит ли ПО LGraph2  в поставку указанного АЦП/ЦАП?
2. Имеются ли различные фильтры сигнала в LGraph2?
3. Можно ли используя LGraph2 построить амплитудно частотную характеристику по
двум записанным сигналам, предварительно выделив в них основную частоту колебаний?
При положительном варианте на указанные варианты мы готовы приобрести у вас АЦП/ЦАП Е14-440. Если какой-то из них не проходит, то что Вы могли бы порекомендовать из ваших приборов?
Заранее благодарен. Проф. Самарского госуд. аэрокосм. ун-та Гимадиев Асгат Гатьятович.
E-mail: gimadiev_ag@mail.ru
12.02.2012 20:40:34
Уважаемый Асгат Гатьятович,
1) Для того, чтобы понять, подходит ли Вам Е14-440, нужно знать:
- Какие выходные электрические свойства у датчиков давления(или тип датчика), как далеко будет отдалён датчик от АЦП, сколько каналов Е14-440 будут использованы для сбора данных в одно и то же врямя.
2) LGraph2 - это бесплатный, свободно распространяемый программный продукт, полное описание которого выложено на сайте http://www.lcard.ru/lgraph . Фильтры имеются. Запись в файл имеется. Кроме того, для написания собственной обработки сигнала в Lgraph2 даётся возможность вставить собственный разработанный плагин.
Я так понял, что построение АЧХ по
двум записанным сигналам (вероятно, первый- входной для измеряемого тракта, а второй - выходной) - это измерение отношения уровней  основного тона двух сигналов. Наверное, студентам будет под силу написать такой плагин... Примеры плагинов приводятся!
Гимадиев Асгат
13.02.2012 15:39:43
Уважаемый Александр….!
Большое спасибо за скорый ответ.
По-поводу некоторых данных: запись сигналов производится с выхода усилителя заряда и напряжения А5020 с такой характеристикой: выходное сопротивление – менее 100 Ом; выходное напряжение до ±5 В; нужное число каналов – до 4; расстояние от усилителя до АЦП/ЦАП не более 10 м.
Ещё раз спасибо за информацию о плагинах. Обязательно воспользуемся.
И последнее, есть ли в наличии Е14-440, чтобы заказать?
А.Г. Гимадиев
13.02.2012 15:46:52
Асгат Гатьятович, в такой конфигурации рекомендуется со стороны Е14-440 установить нагрузочные резисторы 1 кОм (или меньшие, если позволяет усилитель). По поводу заказа, я сообщу в наш офис, с Вами свяжется менеджер.
Гимадиев Асгат
13.02.2012 18:37:37
Александр!
Спасибо за сопровождение. Отдел продаж уже написал нам пиьсмо с информацией.
Резистор менее 1 кОм нужно установить между усилителем заряда и АЦП, то есть нагрузить усилитель? Если его выходное сопротивление менее 100 Ом, то это возможно ещё лучше для усилителя?
К сожалению с разработчиками усилителя нет такой оперативной связи как с Вами, чтобы выяснить этот вопрос.
Гимадиев А.Г.
14.02.2012 08:51:55
Асгат Гатьятович. Е14-440 - это АЦП с входным коммутатором каналов. Его архитектура накладывает требования на импеданс цепи, подключенной к его входу. Подробности в статьях:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/articles/11
Для уменьшения коммутационного эффекта я порекомендовал Вам включить как можно более низкоомную нагрузку в месте подключения входа  Е14-440 к кабелю. Это должна быть такая нагрузка, которая бы не превышала номинальный рабочий ток (или минимальное сопротивление нагрузки) на выходе усилителя, гарантированный производителем усилителя. Вариантов подключения может быть несколько в зависимости от типа выхода усилителя, типа кабеля. Конкретные рекомендации по подключению даю при наличии документации на ту аппаратуру, с которой предполагается стыковать любое изделие L-Card. Можете воспользоваться примерами подключения родственного изделия http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
С другой стороны, если такое подключение с низкоомной нагрузкой для Ваших задач не желательно, и Вы хотели бы приобрести АЦП, полностью свободный от коммутационного эффекта на входах АЦП, обладающий максимальной спектральной верностью преобразования, то я бы порекомендовал АЦП LTR22 в составе крейта LTR-U-1-4 http://www.lcard.ru/products/ltr/mobile
(или в составе бОльшего крейта)
Для обработки переменного сигнала в области звуковых частот LTR22, безусловно, подходит значительно лучше, поскольку имеет лучшую линейность и имеет в своём составе высокоэффективный ФНЧ, подавляющий частоты выше частоты Найквиста.
Но можно пойти и дальше. Для оснащения учебной лаборатории очень по делу пришёлся бы крейт LTR максимально на 8 или 16 модулей http://www.lcard.ru/products/ltr На основе LTR22 и других модулей LTR можно собрать полный многоканальный комплект измерителей тока, напряжения, сопротивления, частоты, а также дискретного ввода-вывода и генератора сигналов.  Модули LTR можно докупать отдельно к имеющемуся крейту. Поддержка LTR в Lgraph2 имеется!
