Е14-140Конфигурация следующая:
Возникла трудность следующего характера:
Проблема в том, что АЦП используется совместно с софтом, написаным ранее. Софт используемый с ЛКард был написан под прошлую версию (на АТМеге). В прошлых ЛКард такого эффекта не наблюдалось, вродебы. Что-то исправить в софте - затруднительно. Что посоветуете, как быть? |
Re: Е14-140Али, как я понял, софт Вы используете тот же, а поменялось что-то в аппаратуре? Я подразумеваю подключение, длины кабелей, уровни подаваемых сигналов.
Re: Е14-140Софт используется старый, но за достоверность не ручаюсь. Программист некоторое время не доступен, спросить пока, что не получится и что-то поправить - тоже. Лкарда прошлой версии нет и наверняка уже и не будет. В настоящее время проблема не очень актуальна, но понять ее происхождение я считаю обязательным на будущее. На софт грешить не стоит, на наводки входов, проводов и прочего - тоже, так, как проблема повторяема на PowerGraph. Датчики менялись местами, - проблема неизменна. |
Re: Е14-140Причины повышенного межканального прохождения перечислены здесь:
Re: Е14-140Али, в первую очередь посмотрите, нет ли перегрузки по уровню на последних каналах и можно ли снизить там напряжение, чтобы оно не было <<высоким>> по сравнению с напряжением на первых каналах.
Кстати, резкая зависимость от частоты опроса поможет отличить коммутационные помехи (см. статью) от наводок на провода. Можно поставить заведомо очень низкую частоту дискретизации и сравнить. |
