(E14-440) Замыкание ЦАП на вход АЦП и на TRIG АЦПЗдравствуйте. Я использую E14-440 по следующей схеме (см. картинку по ссылке
Один выход ЦАП генерирует медленную пилу, а второй выход ЦАП - жестко связанные с этой пилой синхроимпульсы. (Генерировать такие синхроимпульсы через второй канал ЦАП - единственный, как я понимаю, способ добиться синхронности с первым ЦАП-каналом лучше одной миллисекунды.) Кроме того, мне нужно, чтобы АЦП оцифровывал аналоговые входы Х2, Х3, Х4 синхронно с этими синхроимпульсами. Поэтому синхроимпульсы я замыкаю на вход синхронного запуска АЦП (TRIG). Поскольку нулевая точка у входа TRIG это Digital GND, а у ЦАП нулевая точка это AGND, то приходится замкнуть AGND на Ditigal GND. Кроме того, выдаваемую через ЦАП пилу я (для контроля) подаю на вход АЦП Х1. Но тогда сигналы X1, X2, X3, X4 начинают наводить большую наводку друг на друга. В частности, Х1 наводит на все остальные. А сигналы Х2, Х3, Х4 - довольно слабые, поэтому большая наводка Х1 (на нем измеряется пила от нуля до 5 вольт) здесь очень мешает. Не подскажете, как быть? Заранее спасибо.
Re: (E14-440) Замыкание ЦАП на вход АЦП и на TRIG АЦПЯрослав. Уточните, пожалуйста, следующее.
Re: (E14-440) Замыкание ЦАП на вход АЦП и на TRIG АЦП1) Скорость сбора данных - примерно на частоте 10 кГц
И я хотел еще спросить: нет ли каких-нибудь готовых ответных переходников с DRB-37M на кучу коаксиальных кабелей? Я часов 10 припаивал 10 коаксиальных кабелей к ответной части и все равно вышло как-то хлипко и не очень аккуратно. |
Re: (E14-440) Замыкание ЦАП на вход АЦП и на TRIG АЦПВ частности, в Вашей схеме подключать фотодиод напрямую к E14-140 точно нельзя по нескольким причинам. О каком конкретно выходе измерителя мощности идёт речь (дайте ссылку на документацию)?
Re: (E14-440) Замыкание ЦАП на вход АЦП и на TRIG АЦПЯрослав, в E14-440, которые выпускаются в настоящее время, на входах синхронизации стоят триггера Шмидта и поэтому их можно соединять напрямую с выходами ЦАП.
