Проблема по-кадровой синхронизации L-783М
Алексей
23.11.2009 08:36:52
#51
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М
Друзья! А не могли бы Вы внести в драйвер данные изменения и "слегка его модифицировать"? В рамках моего проекта просто нет времени и уже сил на изучение ассемблера! Я думаю, что Вам, как профессионалам в данном вопросе, это будет сделать не сложно и в дальнейшем у других пользователей не возникнет такой проблемы, как у меня! Заранее спасибо за помощь и понимание!
Алексей
23.11.2009 13:26:07
#52
Скажите, чем вызвано Ваше молчание по поводу моей просьбы?
23.11.2009 16:05:03
#53
Завтра попробую подрихтовать LBIOS. Но проверка за Вами.
Алексей
23.11.2009 16:09:56
#54
все, что от меня зависит, я сделаю и помогу! у нас реально горит контракт!
Алексей
24.11.2009 14:07:51
#55
Добрый день! Вы не забыли о моей просьбе?
24.11.2009 14:21:32
#56
Нет. В процессе.
24.11.2009 17:42:49
#57
Всё ушло письмом.
Алексей
26.11.2009 13:52:34
#58
понятно. Значит жду новых изменений в биосе.
27.11.2009 19:10:23
#59
Сегодня не успел. Отложим до понедельника.
Алексей
30.11.2009 09:01:45
#60
Жду с нетерпением!
Алексей
01.12.2009 10:01:52
#61
Здравствуйте! Получил Ваш новый БИОС и не понял, а чем он отличается от предыдущего варианта, кроме того, что теперь можно задавать больше значений нового параметра? АЦП работает так же неправильно, как я уже описал выше при первом варианте изменений!!!!
Я понимаю, что это мои проблемы, но до конца недели моя программа должна работать по правильному алгоритму и на чистоте минимум 1 Мгц!!! Время уходит впустую! Есть возможность все-таки решить данную проблему?
01.12.2009 12:09:16
#62
1. В первом варианте LBIOS была небольшая ошибочка. В файле adc.h в функции  EnableSynchroPulseLowFreq вместо IF GT RTI  было IF LT RTI. На размер файла LBIOS это изменение не повлияло.
2. У меня в тестовой программе всё вроде бы работает правильно: на каждый синхроимпульс плата собирает заданное в TtlSynchroNKadrov кол-во кадров отсчётов. Могу её прислать вместе с исходниками (Visual C++ 2008, экспресс выпуск)
Алексей
01.12.2009 12:17:05
#63
а у меня происходит вот это:
Сигнал стоит на месте, если я его установил в самое начало времени. А когда я начинаю его сдвигать вправо, он продолжает стоять на месте, только при этом разбивается на мелкие кусочки. Чем сильнее я его сдвигаю, тем мельче куски, а потом просто пропадает.
Правый край моего импульса всегда стоит на месте, а должен двигаться вправо, при движении исходного сигнала.
Есть ощущение, что размер собираемых данных не меняется от нового параметра, просто в этом же интервале времени, я так понимаю согласно управляющей таблицы, он собирает заданное в TtlSynchroNKadrov кол-во кадров отсчётов. То есть, временной интервал остался тем же! И новый параметр на него не влияет
01.12.2009 12:59:14
#64
1. LBIOS ничего ни про какой интервал не знает. Просто после прихода синхроимпульса он соберёт TtlSynchroNKadrov кадров с заданной частотой АЦП. Т.е. если у Вас частота АЦП равна 1000 кГЦ, кадр состоит из 4х логических каналов и  TtlSynchroNKadrov = 512, то по приходу синхроимпульса LBIOS соберёт 512x4=2048 отсчётов. Время сбора при этом составит 2048/1000 = 2.048 мс.
2. Могу прислать тестовую консольную программу  вместе с исходниками (Visual C++ 2008, экспресс выпуск).
Алексей
01.12.2009 13:01:07
#65
Пришлите, пожалуйста!
01.12.2009 13:39:43
#66
Тестовая программа ушла ...
Алексей
02.12.2009 12:04:02
#67
Спасибо за помощь и терпение! Все заработало!!
Алексей
09.12.2009 10:53:31
#68
Добрый день! У меня опять вопросы.
1. с ЦАП выводится постоянный сигнал с частотой 400 Гц. Пока выключен АЦП, сигнал стоит, как вкопаный. Как только задействую АЦП с по-кадровой синхронизации от ЦАП, сигнал с ЦАП начинается "метаться", как безумный. То есть, на сколько я понимаю, АЦП своей работой сбивает ЦАП. Как можно это побороть?
2. Можно ли и как именно выводить на одну из TTL линий 0 или 1 синхронно с работой ЦАП? То есть сигнал на линию должен подаваться в тот же момент, что и первый отсчет на ЦАП.
Алексей
09.12.2009 12:28:25
#69
и вот еще один вопрос появился:
Я пишу программу в Дельфи. Использую внутренний таймер для обработки сигналов на АЦП. На сколько я знаю, минимальный период работы этого таймера 55 мс. А у меня время 2.5 мс! Так что получается, я не могу обрабатывать сигналы АЦП с такой скоростью или есть возможность это обойти?
09.12.2009 13:51:45
#70
Есть мультимедиа таймеры. Они получше, но глобально все должно быть аппаратно реализовано...
09.12.2009 18:29:43
#71
Вроде бы при обычном запуске АЦП и ЦАП вместе живут вполне адекватно. Завтра попробую при по-кадровом запуске АЦП.
Алексей
10.12.2009 09:29:50
#72
вот что-то не то с адекватностью их совместного проживания.
10.12.2009 14:14:24
#73
Выслал тестовую консольную программу с одновременной работой АЦП и ЦАП.
11.12.2009 00:06:36
#74
Алексей, поясните пожалуйста, каким способом от сигнала ЦАП Вы осуществляете синхронизацию АЦП (на какой контакт что подаёте)? Для понимания ситуации требуется также знать серийный номер Вашей платы.
Алексей
14.12.2009 11:11:30
#75
Александр, с синхронизацией и скачущими сигналами вроде все удачно разрешилось. Внимательно просмотрел высланную мне прогу и обнаружил, что при зарядке ЦАПов надо было выставить pa.t1.IrqEna в 0! А синхронизация идет просто: с ЦАП1 подается сигнал на тригер синхронизации обычным проводом.
Но теперь меня мучает другой вопрос: реально ли сделать синхронно с этим же сигналом от ЦАП вывод на линию TTL?
Я уже задавал раньше этот вопрос, но пока он остался без ответа, просто решали другие темы.
