Проблема по-кадровой синхронизации L-783М
Алексей
11.11.2009 13:27:11
Добрый день!
У меня возникла проблема, помогите, пожалуйста.
Есть карта 783-М. Задача: с ЦАП выводится постоянный сигнал с частотой 400 Гц,
длительность импульса 600 мкс (5 Вольт), остальное нули.
Надо считывать на АЦП во время нулей ЦАПа данные.
Без синхронизации плавают сигналы и ЦАП и АЦП!!!
Попытался сделать по-кадровую синхронизацию, завел сигнал с ЦАПа на ТРИГГЕР.
Цифровая синхронизация СТАРТА (SynchroType=0) работает.
Но мне нужна именно по-кадровая (SynchroType=1) !!!
А при таком режиме на АЦП полная тишина.
Вот часть кода:
//ЦАП1
   pa.t1.AutoInit :=1;
   pa.t1.dRate := 0;
   pa.t1.Rate := 400;
   pa.t1.IrqEna := 1;
   pa.t1.DacEna := 1;
   pa.t1.DacNumber := $0;
   pa.t1.s_Type := L_DAC_PARAM;
   pa.t1.FIFO := FIFO;
   pa.t1.IrqStep := IrqStep;
   pa.t1.Pages := pages;
//ЦАП2
   pa.t2.AutoInit :=1;
   pa.t2.dRate := 0;
   pa.t2.Rate := 400;
   pa.t2.IrqEna := 1;
   pa.t2.DacEna := 1;
   pa.t2.s_Type := L_DAC_PARAM;
   pa.t2.FIFO := FIFO;
   pa.t2.IrqStep := IrqStep;
   pa.t2.Pages := pages;
  //АЦП
   ap.t1.s_Type := L_ADC_PARAM;
   ap.t1.AutoInit := 0;
   ap.t1.dRate := 1000;
   ap.t1.Rate := 0;
   ap.t1.dKadr := 0;
   ap.t1.SynchroType := 1;
   ap.t1.SynchroSensitivity := 0;
   ap.t1.SynchroMode := 0;
   ap.t1.AdChannel := 0;
   ap.t1.AdPorog := 0;
   ap.t1.NCh := 2;
   ap.t1.Chn[0] := 0;
   ap.t1.Chn[1] := 14;
   ap.t1.FIFO := FIFO;
   ap.t1.IrqStep := IrqStep;
   ap.t1.Pages := pages;
   ap.t1.IrqEna := 1;
   ap.t1.AdcEna := 1;
В чем проблема? Почему не работает по-кадровая синхронизация???
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Алексей
11.11.2009 13:44:28
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М
Извините! карта: 783-М
11.11.2009 16:57:44
А цап то генерирует нужный сигнал? По осциллографу  видно?
Алексей
12.11.2009 09:14:07
да, все генерируется, по осциллографу отслеживается. Да и цифровой старт работает отллично!
Алексей
12.11.2009 10:03:21
И еще вопрос: AutoInit должен стоять в каком режиме? 0 или 1?
Алексей
12.11.2009 10:25:17
сейчас подключили внешний генератор, все работает! так почему не хочет работать от ЦАПа?
12.11.2009 12:05:24
Хотелось бы учточнить что написано на печатной плате около названия платы L783. Если Mv3, то должно по идее работать. Иначе там на входе синхронизации нет триггера шмидта и возможна неработоспособность в таком режиме....
Алексей
12.11.2009 12:41:07
Спасибо за помощь, разобрались, заработало!!! Только теперь другой вопрос: как сделать так, чтобы АЦП работал только в определенных временных пределах при по-кадровой синхронизации? То есть, в моменты, когда молчит ЦАП.
12.11.2009 15:14:36
Недопонял алгоритм...
Можно  поподробнее?
Алексей
12.11.2009 16:34:07
Есть временной отрезок: 2.5 мс.
Первые 600 мкс ЦАП выдает импульс, по окончании которого запускается АЦП и пишет данные 1.9 мс. Работа АЦП должна закончится до начала следующего импульса ЦАП. И так по кругу.
12.11.2009 17:56:10
При покадровой синхронизации после прихода очередного синхроимпульса собирается один кадр отсчётов. Попробуйте поварьировать размер кадра и частоту работы АЦП так, чтобы сбор кадра занимал ~1.9 мс.
Алексей
13.11.2009 08:41:18
Извините, но я совсем запутался в переменных АЦП! Чем именно варьируется размер кадра? И чем отличаются эти две частоты: ap.t1.dRate := 1000;
ap.t1.Rate := 0;
13.11.2009 10:07:13
dRate это то что вы задаете как и dKadr. Rate и Kadr это расчетные коды для внутреннего использования...
13.11.2009 10:34:27
Размер кадра задаётся размером управляющей таблицы логических каналов АЦП.
Алексей
13.11.2009 11:48:39
А можно пример заполнения этой пресловутой управляющей таблицы на Дельфи? Извините, не силен в Си!!! И вообще, почему бы Вам не сделать один пример на Дельфи по работе с АЦП и ЦАП с нормальными комментариями, как это сделано для Си?
13.11.2009 12:56:10
А чего там пример заполнения... в структуре параметров сбора пишите в массив Chn логические номера каналов и все...
Алексей
13.11.2009 13:17:03
ap.t1.NCh := 2;
ap.t1.Chn[0] := 0;
ap.t1.Chn[1] := 14;
Я так понимаю таким образом? Тогда как здесь задается размер кадра?
13.11.2009 14:23:39
ну это будет кадр из 2х отсчетов снятых с 0 и 14 канала...
13.11.2009 14:25:39
Здесь с 18.04.2014
Алексей, "NCh" = "number of channels", вот и размер кадра...
Алексей
13.11.2009 15:43:58
то есть:
ap.t1.NCh := 1000;
ap.t1.Chn[0] := 0;
означает, что АЦП 1000 раз подряд опросит 0 канал?
а если поставить:
ap.t1.NCh := 1000;
ap.t1.Chn[0] := 0;
ap.t1.Chn[1] := 14;
то 500 раз 0 канал и 500 раз 14? или 1000 раз каждый?
13.11.2009 16:16:50
Здесь с 18.04.2014
NCh - количество каналов в кадре, т.е. используемых элементов в массиве Chn[].
Их может быть, судя по описанию Lxxx (pdf), 96 штук (структура в lcomp на 128).
1000 отсчетов - это гораздо больше, чем один кадр.
Почитайте http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf параграф 1.2.2.4 - наверное, станет понятно.
Алексей
13.11.2009 16:39:28
Спасибо за ответы и советы! В понедельник буду пробовать! Вот только ссылка не открылась к сожалению!
16.11.2009 12:19:06
0 - ацп  заполняет буфер один раз в pc. 1 делает это циклически. Вся синхронизация в самой плате задается - что задали то и получили...
Алексей
16.11.2009 13:06:53
Что значит РС?
Циклически - это в случае по-кадровой синхронизации просто включается по синхронизации или постоянно молотит не обращая внимания на синхронизацию?
16.11.2009 13:25:48
PC это комп. Драйвер о синхронизации в плате знает только в качестве информации. Он просто поток принимает или однократно в буфер или циклически, а с какой скоростью и как регулярно и по каким условиям ему все равно - это все в самой плате задается из параметров что в FillDAQ передались...
