работа АЦП L783 выше 1МГЦЗдравствуйте!
Re: работа АЦП L783 выше 1МГЦДвухканальный режим АЦП L-783 на частоте 1 МГц требует применения источников сигналов, имеющих внутреннее сопротивление десятки Ом в полосе частот десятки МГц. В Вашем случае это обеспечивается?
См., также статью: http://www.lcard.ru/distortions.pdf |
Re: работа АЦП L783 выше 1МГЦв одноканальном режиме все пропадает.
Re: работа АЦП L783 выше 1МГЦКакие источники сигналов используете? Какие длины проводов до них? |
